non riesco proprio a fare un'impiombatura
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Smile non riesco proprio a fare un'impiombatura
cima d'ormeggio del 22 a 3
....provato e riprovato....al secondo giro già mi sono incartatoSadBlush....ho segnato i 3 legnuoli con il pennarello, ma semmpre mi si impiccia il cervello.....
non è che c'è qualche trucco che non viene detto, eh?Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2009 17:29 da Thembi.)
11-11-2009 17:26
fulvio1961 Offline
io ho trovato delle ottime indicazioni qui:
http://www.samsonrope.com/index.cfm?page=28
Smile
11-11-2009 18:05
gastefano Offline
Registrato: Sep 2009 Online
direi di no... cercati su internet le spiegazioni illustrate... l'unico punto da ragionare è il primo passaggio... poi è semplicemnte da ripetere lo stesso passaggio quante volte decidi... minimo 3 cmq...
11-11-2009 18:05
è il terzo legnolo che ti frega.(per mè era così)
infilalo dall'altro lato.Wink
quando hai fatto il 1°passaggio
i lagnoli devono uscire a 120°.
ottenuto questo devi solo ripetere i passaggi.
11-11-2009 18:12
Temasek Offline
Dopo qualche passaggio, mi andavano in palla gli occhiSad
Ho risolto, aggiungendo al trefolo un filo colorato
(tre trefoli, tre colori diversi)
Aiuta molto a visualizzare i varii passaggi.
Una volta terminata l'impiombatura, i fili si sfilano via e poi si
assucca il lavoro.
Divertiti!
11-11-2009 18:48
Ulisse 47 Offline
<font face='Arial][color='Arial]
Guarda, è solo una questione di pazienza nel provare e riprovare. Come ti hanno detto, quello che ti frega è il terzo legnolo. Le indicazioni e gli schemi che trovi su internet sono esatti, ma sembrano incomprensibili e ti accorgi che sono giusti solo dopo essere riuscito a impiombare. Io mi sono comperato un pezzo di cima di un paio di metri e a casa per ingannare il tempo mi esercitavo. Però sono convinto che quando realmente mi servirà mi sarò dimenticato come si fa. Ciao
11-11-2009 18:50
sailor13 Offline
che dire, avete già detto tutto voi.
nessun trucco, nessun inganno, uno sopra e uno sotto e vai avanti cosi.
11-11-2009 19:03
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andros
posso confermare anche io quando pasa un po di tempo dall'ultima piomba ci devo pensare un attimo
è tutto nella partenza come spiega andros una volta impostato è una fesseria
attenzione che un altro erroere che potrebbe capitare è quello di saltare un legnolo e passare spra due, te ne accorgi perchè noterai l'inteccio un po strano non perfettamente simetrico..
allora disfare e ripetere non arrenderti una volta che impari quelle poi passi alle altre, è una soddisfazione farle bene
poi se ci fosse io un bel master in cime io me lo farei volentieri
bv
11-11-2009 21:36
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Quando devi passare il terzo ...gira la cima. Vedrai che ti si apre un mondo!!! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
11-11-2009 21:41
sailor13 Offline
aiutino...
11-11-2009 21:43
Mr. Cinghia Offline
ecco appunto come dicevo io...gira cima al terzo passaggio.
11-11-2009 21:49
Thembi Offline
tutti che dite che il problema è il terzo legnuolo.....allora io faccio una piomba con una cima s due legnuoliBig Grin.....scherzi a parte.....tutte i consigli li avavo già cercati di mettere in pratica.....ho preso un paio di metri di cima per fsare le prove a casa, ma alla fine veniva un 'malloppone'Sad....uno dei problemi (credo) è che essendo mancino, tanti giri descritti li devo invertire....Sadsmiley....riprovo....
Ah, se ci fosse la possibilità di fare un corso con un rigger bravo (magari ADV)....sai quante cose si imparerebbero?42WinkBig Grin
Venghino siori, venghino.....si organizza il master del decennio.....e l'occasione è gradita per un raduno ADV....Big Grin
11-11-2009 22:14
sailor13 Offline
non ho la telecamera, altrimenti avremmo potuto fare lezioni in teleconferenza...Big GrinBig GrinBig Grin
11-11-2009 22:36
ale07 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
PERCHè non ti pubblichi su you tube
in rete ho trovato diversi video di toss( conosci ovviamente chi è )
uno bellissimo sta realizzando una piomba con redancia su cavo d'acciacio, un po come si fa con i 3 legnoli ma con molti più fili, probabilmente sartiame per vecchie barche d'epoca
alla fine taglia tutto a filo e copre con termo restringente mostra prima di coprirla PERFETTA
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2009 22:56 da ale07.)
11-11-2009 22:47
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
PERCHè non ti pubblichi su you tube <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] perchè non ho la videocamera
11-11-2009 23:55
vento forza10 Offline
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 109,31 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 118,03&nbsp;KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 109,92 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 117,86 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 103,68 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 119,57&nbsp;KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 112,15&nbsp;KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 120,32&nbsp;KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 105&nbsp;KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 99,54&nbsp;KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2009 13:55 da vento forza10.)
12-11-2009 02:25
Novecento Offline
Bravo Sailor e bravo Vento, finalmente ho cominciato a capire qualcosa. E se i legnoli diventano 4-5 o 6 cosa cambia?
Thanks.
12-11-2009 02:48
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Novecento
Thanks.
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]e' sempre e solo questione di pratica, più ne fai, meglio diventano. Dipende anche dalla qualità della cima, ma sostanzialmente bisogna farsi la mano. Perchè sia anche bella, va maneggiata o battuta parecchio.
Per ogni tipo di cima, c'è il suo tipo di impiombatura.
12-11-2009 03:01
IanSolo Offline
Guarda e riguarda tante volte :
http://www.animatedknots.com/splice/inde...dknots.com
12-11-2009 04:44
sailor13 Offline
Penso che tu intenda questo:
la finitura finale NON è con il termorestringente, ovviamente, ma viene prima fasciata e poi avvolta con un cordino catramato, proprio come da tradizione.
12-11-2009 17:23
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 57 3.137 18-09-2024 15:58
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.957 17-04-2024 08:56
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 8.089 04-10-2023 23:00
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 13.288 13-03-2023 00:23
  Tipi di impiombatura drizza kavokcinque 24 6.145 19-10-2021 15:48
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 7.853 17-08-2021 17:41
  vela strappata: che fare Laver 35 5.329 29-07-2021 11:07
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 2.804 27-03-2021 18:43
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 5.151 01-09-2020 16:20
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 40.281 22-12-2019 15:30
