Discussioni: 46
Registrato: Jan 2008
13-11-2009, 04:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2009, 05:27 da Thembi.)
... chi lo attribuisce?
intendo chiedere: se un armatore volesse vedere attribuito il numero velico ITA alla propria imbarcazione (diciamo d'altura, nel senso di nessuna associazione tipo meteor, etc. etc.) puo' richiedere tale numero solo all'UVAI?
in questo caso e' necessario che sia socio UVAI? deve essere per forza socio di un circolo affiliato FIV?
e' anche vero, come mi e' sembrato di capire, che tale numero e' univoco e non e' soggetto a rinnovo, ma deve essere per forza legato ad un certificato di stazza (che invece a sua volta va' rinnovato) pena decadimento dell'attribuzione?
bv
Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
la spostiamo in tecnica.......è più visibile
Discussioni: 46
grazie vince vr,
quindi se sulla mia vela decido di mettere a sto punto una scritta 'ITA99999' per dare un esempio nessuno puo' dirmi niente.
il numero quindi non e' come una targa a meno che non sia utilizzato in eventi ufficiali (regate) sotto la regolamentazione della vela d'altura?
paradossalmente se due barche risultassero avere la stessa 'scritta' e nessuna delle due e' numero registrato alla FIV, tramite l'UVAI o associazione di categoria, non ce n'e' uno 'giusto' e uno 'sbagliato'?
ti chiedo un'ultima cosa visto che ormai conosco la tua fama di espertissimo, ma l'esposizione di riferimenti pubblicitari sulla vela non in manifestazioni ufficiali (per le quali si deve chiedere la licenza FIV se non erro) prevede qualche adempienza particolare?
bv
Discussioni: 16
Registrato: Nov 2008
Comunque,
visto che l'ho appena fatto, chiedere assegnato il numero velico dall'UVAI costa 100 euro (250 se vuoi quello personalizzato) non devi essere socio UVAI ed in un paio di giorni ti arriva.
Personalmente credo che se devi mettere un numero velico sulla vela meglio che sia quello ufficiale, prima o poi potresti avere voglia di partecipare ad una regata.
Discussioni: 46
grazie anto69,
pero' ho letto sulla NORMATIVA PER LA VELA D’ALTURA della FIV che:
'L'assegnazione di un numero velico, cui non segua un’emissione di Certificato di Rating entro un anno, è considerata annullata e il numero reso di nuovo disponibile.'
quindi ... ?
bv
Discussioni: 16
Su questo non so risponderti anche perchè alla mia richiesta di numero velico è seguita la richiesta di un certificato IRC.
Personalemnte non capisco il senso dell'obbligo imposto dalla FIV.
in ogni caso ti consiglio di telefonare all'UVAI per informazioni certe, li ho trovati gentili e disponibili.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Così, per inciso, c'è comunque una migliaiata di barche coi numeri velici assegnati alla barcolana, di cui l'archivio uvai non è a conoscenza, e che partecipano tranquillamente a tutte le regate 'del radiccio' con quello stesso numero.
Tutte le barche Open non stazzate, a causa di quella postilla nella normativa, hanno da sempre numeri di . fa, ante euro, quando varammo un liberino di 10 mt con il n.velico ITA 10.000, ci chiesero il perchè del 10.000, e l'armatore prontamente rispose, perchè le 100.000 le ho finite per comprare le vele........
Morale: se devi stazzare, chiedi il numero, altrimenti inventa......
Discussioni: 24
Registrato: Mar 2005
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mastgreg
'L'assegnazione di un numero velico, cui non segua un’emissione di Certificato di Rating entro un anno, è considerata annullata<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]In effetti adesso è scritta in quel modo. Però nelle edizioni più vecchie non era specificato l'obbligo di avere il certificato di stazza. Erano considerate due operazioni separate e distinte, per cui potevi avere l'assegnazione del numero pur senza richiedere alcun certificato di Stazza. Se hanno da poco cambiato la regola, probabilmente si sono accorti che assegnavano molti numeri a barche che non richiedevano il certificato e quindi per loro era lavoro inutile. Del resto secondo la Normativa l'unico modo di far regate è quello tramite certificati di stazza ufficiali. Le regate con formule parrocchiali senza certificati di stazza ufficaili non si dovrebbero (in teoria) non si dovrebbero fare, o per lo meno ne andrebbe richeista la specifica autorizzaioone alla sperimentazione della formula per ogni singola regata.
Nella realtà delle cose tra la teoria e la pratica c'è di mezzo il mare, come tra il dire ed il fare...
Altra picola precisazione già che siamo in tema sulla necessità del numero, sarebbe sul riconoscimento o meno di quella classe di barche da parte dell'IsAF. RACING RULES OF SAILING
G1 BARCHE DI CLASSE INTERNAZIONALE ISAF
1.1 Identificazione
Ogni barca di una classe internazionale ISAF o di una classe riconosciuta dall’ISAF deve portare sulla sua randa ...
© un numero velico ... assegnatole dalla sua autorità nazionale
Discussioni: 46
bene,
allora mi autoattribuisco da me e in modo ufficiale il mio numero velico.
posso?
bv
Discussioni: 46
grazie vince vr,
per il numero aguzzero' la vista ... e poi scegliero'.
Per la pubblicita' intendevo chiedere se un non tesserato e non in regata puo' esporre qualcosa o se deve passare per forza alla gogna di qualcuno (come le pubblicita' su cartelloni, vetrine, veicoli stradali e altro).
bv
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Ma esiste una banca dati accessibile per vedere i numeri velici occupati ( naturalmente in modo ufficiale ) ?
Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
Riprendo la discussione dopo tre anni, ci sono fatti nuovi? Vale ancora tutto quanto scritto?
Discussioni: 12
Registrato: Mar 2010
Per non riaprire un nuovo post sfrutto questo che ho trovato cercando.
Pongo la mia domanda ai più esperti.
Ho acquistato una barca con un vecchio certificato di classe degli anni 80. Il numero velico risulta essere I-numero.
Qualcuno di voi ha idea se comunque corrisponde all'attuale ITA? Grazie mille !!!
Discussioni: 75
Registrato: Aug 2010
Chiedi in UVAI 068841273 e dagli il tuo vecchio numero velico, sono molto disponibili.
Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
(24-02-2018, 16:43)Biziotti Ha scritto: Chiedi in UVAI 068841273 e dagli il tuo vecchio numero velico, sono molto disponibili.
Il costo del numero velico è di 100 euro, non so se la "rottamazione" del vecchio comporti un esborso diverso. Si può chiedere anche un numero "personalizzato".
Discussioni: 12
Voglio solo avere informazioni, non cambiarlo, poiché ho comprato una barca storica
Discussioni: 75
Intendevo dire di comunicargli il vecchio numero velico per avere informazioni non di restituirlo
Discussioni: 12
Si rispondevo alla "rottamazione"
Discussioni: 88
Registrato: Aug 2011
28-06-2018, 17:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2018, 17:29 da zarzero3.)
(28-02-2018, 09:40)daniele.rigliaco Ha scritto: Si rispondevo alla "rottamazione"
Anche io rispolvero... hai nuove? come hai risolto alla fine? io ho più o meno lo stesso problema "IXXXX"... in uvai che han detto?
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
Discussioni: 0
Registrato: Jan 2016
Ciao a tutti, ho una domanda forse da ignorante. É obbligatorio esporre il numero velico sulla randa durante una regata?
Se si, suggerimenti per metterlo senza smontare tutto?
