Manutenzione Winch e Strozzascotte
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
in ferramenta, petrolio bianco per lampade
Riesci ancora a trovare il petrolio lampante? Ormai è quasi introvabile. Si trova ancora quello uso solvente in qualche colorificio e debbo ricorrere a quello per la lampada a petrolio (Uso sempre la lampada a petrolio come lampada di fonda), ma fà più fumo e puzza.
Big GrinBig GrinBig Grin
serve petrolio lampante?
al ferramenta dietro casa
l'ho sempre trovato.
PETROLIO BIANCO !!!! sempre
esiste ovunque si trova ovunque non è mai scomparso, nei comuni ferramenta, ai briko ... ma scherziamo !!!!
bv
Per Polipo:
Quel tuo Winch Barbarossa è ad una velocità ?
Se si, come hai fatto a smontarlo?
Perchè sulla mia, quelli sono gli unici che non sono riuscito ad aprire
e di conseguensa a pulire!
GRAZIE A TUTTI PER I SUGGERIMENTI. SE RIESCO DOMENICA CE PROVO...
Ciao,
winch smontati. Ho scoperto che non hanno i cuscinetti.
Tra la'ltro sembra che le mollette abbiano creato una sede nell'alluminio e probabilmete hanno perso carico. Secondo voi posso riempire con metallo liquido la cava che si è creata?
Grazie.
Che cosa vuol dire 'sembra che le mollette abbiano creato una sede nell'alluminio'? intendi alluminio della campana? Le molle non perdono carico, o si spezzano o sono montate male. Se invece c'è del grasso sopra si incollano e non funzionano. Solo olio sui nottolini, come ricorda il buon Mr.Cinghia.
Sui i miei winch puoi cambiare senso di rotazione uno diretto e uno ridotto invertendo il senso di rotazione della maniglia ma non sò se vuol dire questo 'a 2 velocità'
Per smontarli ho tolto la vite della campana e l'ho sfilata poi per togliere i nottolini li ho messi in posizione chiusa e li ho con un cacciavite spinti verso l'alto e sono venuti via
le 'mollette' non erano rotte ma non piegate correttamente quindi visto il costo le ho cambiate una mi è anche cascata in acqua avendo le dita giusto un pò 'salcicciotte'
Sui nottolini si vede c'è una fessura dove di infilano e anche sul mozzo ci sono due piccole fessure dove vanno a posizionarsi come hanno fatto a creare una sede giuro che non lo sò
non sono simmetriche ma fanno un angolo di 90° quindi un lato della molletta è diverso dall'altro e quindi verifica prima come sono messe e ricordati
sul perno all'interno della campana c'era un copri mozzo di plastica che con molta calma l'ho tirato via spingendolo verso l'alto è quello in alto bianco della foto
L'altro pezzo bianco è il coperchio della campana che la blocca con la vite
Il petrolio l'ho trovato in una normale drogheria ormai ne esistono poche visti i grandi ipermercati ma era vicina alla mia barca
Meglio di così non sò spiegare è più semplice a farsi che a dirsi prova con calma pezzo per pezzo e vedrai che ti viene in automatico la procedura
Poi godi a sentire il rumore ciao
Ciao,
allego un paio di foto della cava. Magari è solo la sede della . sui nottolini alti (vicino sede manovella) non c'è.
Ciao.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 201,02&nbsp;KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 22,8&nbsp;KB
Sì, quella e' la sede dove si incastra la linguina della molla per non farla muovere. Attento piuttosto al senso della molla.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Quella è la sede che tiene ferma la mollettina, che a sua volta tiene in posizione il nottolino.
Allegato: .pdf'][hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]4460.1-00[1].pdf 54,95&nbsp;KB
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 721 02-10-2025, 13:52
  Guancia strozzascotte Barton Wally 0 287 07-09-2025, 23:05
  Manutenzione vela silentisland 3 980 06-03-2025, 17:04
  Mousse 907 manutenzione albero Wally 12 1.687 06-01-2025, 23:16
  Winch SII France Poneumberto 8 1.421 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 855 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 2.368 26-07-2024, 10:01
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 2.469 11-06-2024, 15:13
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.887 24-04-2024, 15:37
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.389 02-04-2024, 08:53
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.528 05-12-2023, 10:50
  fissare strozzascotte all'albero Jak 30 10.716 05-10-2023, 14:00
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.326 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.917 13-09-2023, 22:13
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 3.033 15-08-2023, 23:20
