Manutenzione Winch e Strozzascotte
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
in ferramenta, petrolio bianco per lampade
Riesci ancora a trovare il petrolio lampante? Ormai è quasi introvabile. Si trova ancora quello uso solvente in qualche colorificio e debbo ricorrere a quello per la lampada a petrolio (Uso sempre la lampada a petrolio come lampada di fonda), ma fà più fumo e puzza.
Big GrinBig GrinBig Grin
27-11-2009 04:43
serve petrolio lampante?
al ferramenta dietro casa
l'ho sempre trovato.
27-11-2009 04:59
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
PETROLIO BIANCO !! sempre
esiste ovunque si trova ovunque non è mai scomparso, nei comuni ferramenta, ai briko ... ma scherziamo !!
bv
27-11-2009 16:04
Temasek Offline
Per Polipo:
Quel tuo Winch Barbarossa è ad una velocità ?
Se si, come hai fatto a smontarlo?
Perchè sulla mia, quelli sono gli unici che non sono riuscito ad aprire
e di conseguensa a pulire!
27-11-2009 22:16
Jibe In Offline
Registrato: Dec 2007 Online
GRAZIE A TUTTI PER I SUGGERIMENTI. SE RIESCO DOMENICA CE PROVO...
28-11-2009 05:51
Jibe In Offline
Ciao,
winch smontati. Ho scoperto che non hanno i cuscinetti.
Tra la'ltro sembra che le mollette abbiano creato una sede nell'alluminio e probabilmete hanno perso carico. Secondo voi posso riempire con metallo liquido la cava che si è creata?
Grazie.
30-11-2009 20:29
sailor13 Offline
Che cosa vuol dire 'sembra che le mollette abbiano creato una sede nell'alluminio'? intendi alluminio della campana? Le molle non perdono carico, o si spezzano o sono montate male. Se invece c'è del grasso sopra si incollano e non funzionano. Solo olio sui nottolini, come ricorda il buon Mr.Cinghia.
30-11-2009 22:30
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Sui i miei winch puoi cambiare senso di rotazione uno diretto e uno ridotto invertendo il senso di rotazione della maniglia ma non sò se vuol dire questo 'a 2 velocità'
Per smontarli ho tolto la vite della campana e l'ho sfilata poi per togliere i nottolini li ho messi in posizione chiusa e li ho con un cacciavite spinti verso l'alto e sono venuti via
le 'mollette' non erano rotte ma non piegate correttamente quindi visto il costo le ho cambiate una mi è anche cascata in acqua avendo le dita giusto un pò 'salcicciotte'
Sui nottolini si vede c'è una fessura dove di infilano e anche sul mozzo ci sono due piccole fessure dove vanno a posizionarsi come hanno fatto a creare una sede giuro che non lo sò
non sono simmetriche ma fanno un angolo di 90° quindi un lato della molletta è diverso dall'altro e quindi verifica prima come sono messe e ricordati
sul perno all'interno della campana c'era un copri mozzo di plastica che con molta calma l'ho tirato via spingendolo verso l'alto è quello in alto bianco della foto
L'altro pezzo bianco è il coperchio della campana che la blocca con la vite
Il petrolio l'ho trovato in una normale drogheria ormai ne esistono poche visti i grandi ipermercati ma era vicina alla mia barca
Meglio di così non sò spiegare è più semplice a farsi che a dirsi prova con calma pezzo per pezzo e vedrai che ti viene in automatico la procedura
Poi godi a sentire il rumore ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2009 00:19 da polipo.)
01-12-2009 00:09
Jibe In Offline
Ciao,
allego un paio di foto della cava. Magari è solo la sede della molletta...ma sui nottolini alti (vicino sede manovella) non c'è.
Ciao.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 201,02&nbsp;KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 22,8&nbsp;KB
01-12-2009 06:53
Mr. Cinghia Offline
Sì, quella e' la sede dove si incastra la linguina della molla per non farla muovere. Attento piuttosto al senso della molla.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
01-12-2009 15:51
sailor13 Offline
Quella è la sede che tiene ferma la mollettina, che a sua volta tiene in posizione il nottolino.
Allegato: .pdf']Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .4460.1-00[1].pdf 54,95&nbsp;KB
01-12-2009 16:08
  Guancia strozzascotte Barton Wally 0 85 07-09-2025 23:05
  Manutenzione vela silentisland 3 728 06-03-2025 17:04
  Mousse 907 manutenzione albero Wally 12 959 06-01-2025 23:16
  Winch SII France Poneumberto 8 1.005 26-12-2024 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 555 07-10-2024 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 1.549 26-07-2024 10:01
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 1.752 11-06-2024 15:13
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.447 24-04-2024 15:37
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 1.887 02-04-2024 08:53
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.122 05-12-2023 10:50
