ridimensionare randa: si può?
andros Offline
nel mio mousse plastivela ha un pozzetto bagnato cioè quando c'è un poco di maretta arrivano secchi d'acqua.
da qui la voglia di farmi una capotina.
però c'è un però.
il boma molto basso me lo impedisce.
di qui la domanda.
se alzo il boma di un 3040 cm nella parte posteriore che succede?
ora come ora ho il boma a livello orecchio e alzandolo mi
toglierei il pensiero di un accidentale incontro oltre ad avere lo spazio per la capotina.
orrore ed abomino?42
a parte le 'complicazioni' pratiche,velisticamente è una str..a?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 28,6 KB
29-11-2009 01:16
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andros
però c'è un però.
di qui la domanda.
Non so se è una str..a, sentiamo gli esperti del forum, ti posso riferire la mia esperienza: ho fatto quel che vuoi fare tu: in crociera, per non avere il boma ad altezza di testa e per consentire di aprire la capotina ho fatto mettere un occhiello ed il boma si solleva nella parte posteriore di circa 30 cm.
Quando è sollevato la forma della vela è ottima, non ci sono pieghe 'strane' non ho notato niente di negativo, solo perdo un po di tela.
Mi sono organizzato un tesabase con un grillo a rapida apertura e lego con uno stroppo.
29-11-2009 01:36
andros Offline
alla randa randa hai aggiunto una brancarella
senza tagliare la base se ho ben capito.
quindi puoi riportare all'occorrenza tutto
come in origine.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2009 02:30 da andros.)
29-11-2009 02:29
Brunoc Offline
esatto, resta un po di tela ma non disturba più di tanto, forse la cosa più seccante è che lo stroppo abbraccia anche la tela e tenendola sempre stretta puoi rovinarla. Però io in genere il boma lo tengo giù solo occasionalmente lo sollevo;La capotina in realtà in movimento la uso poco, quando la uso è perchè ho il vento (forte) sul muso ed in questo caso in genere sono terzarolato ed il boma resta più alto.
b.v.
29-11-2009 03:36
andros Offline
se terzarolo il boma resta più alto?
il mio nò...
29-11-2009 03:42
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
da quello che mi avete insegnato se riduci la tela della randa sposti in avanti il centro velico e la barca diventa puggera.
che significa se terzarolo il boma resta più alto?? gli occhielli della mano non sono uguali??
grazie, Mc
29-11-2009 03:48
mckewoy Offline
dove serve veramente si attrezzano così
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 42,91 KB
cappottina e paraspruzzi soprattutto per il vento
ciao, Carlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2009 03:54 da mckewoy.)
29-11-2009 03:53
Brunoc Offline
le brancarelle delle due mani (la randa non aveva le mani) sono state sistemate in modo che il boma resti alto sufficientemente quel tanto che basta per non essere pericoloso.
b.v.
29-11-2009 03:57
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Puoi alzare il boma non succede niente. Devi fare la bugna, il rinforzo con la brancarella nuovi. Devi andare dal velaio per farti fare la bugna di scotta nuova. Il centro velico si sposterà forse di un decimo di mm. La vela è un'opppinione.
29-11-2009 03:59
andros Offline
aaa quindi hai messo le brancarelle
alla conformazione boma alto.
machevoy:
se la capotina ci stesse sotto il boma il
problema non si porrebbe.Wink
29-11-2009 04:00
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Uhm... ehm....
ma se dai la prima mano, e' la randa che scende non il boma che sale.
Cmq Andros... a parte il disegno simpatico, se guardi bene un IMOCA 60 ... hanno quasi tutti il boma così.
Big GrinBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
29-11-2009 04:05
andros Offline
allora nulla osta..
evvai con la capotina!
29-11-2009 04:42
Mr. Cinghia Offline
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 36,62&nbsp;KBBig GrinBig Grin
29-11-2009 05:06
andros Offline
GRASSIE.Smile
29-11-2009 05:19
Brunoc Offline
machevoy:
esatto, ma sono partito da una situazione particolare, mi sono intestardito a montare una randa di j24, la randa ora molto più grande, ho abbassato il boma senza rifilarla.
sulla carta sarebbe dovuta essere più orziera perchè la base è aumentata di circa 50 cm (l'inferitura di 30 cm) e complessivamente ho circa 15 mq di randa contro i 12 precedenti.In realtà (la vela è un opppppinioneBig Grin) và che una bellezza, l'abbassamento del boma e quindi de centro velico e con esso la possibilità di reggere più tela a riva è stata la cosa più evidente.Le due mani poi le ho fatte fare abbondanti con boma bello alto, per terzarolare lavoro di amantiglio.
29-11-2009 05:20
andros Offline
un lavorone!
29-11-2009 05:42
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
fatemi capire. Boma basso barca poggera, boma alto orziera?
Oppure boma basso minor momento sbandante e quindi meno orziera.
Visto che devo ancora decidere come decidere come collegare un Boma che mi aumenterebbe la tela di un 20% non mi dispiacerebbe poter giocare con queste regolazione.
Alto e mezza mano crociera con bimini e famiglia. Basso e tutta tela da solo o in regata di circolo Smile
29-11-2009 16:13
Mr. Cinghia Offline
Boma parallelo come da progetto e stop. Ma che ca§§o dite? [:O][:O]
29-11-2009 16:29
andros Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
allora si può fare o nò?
29-11-2009 19:26
Frappettini Offline
Anche io ho la fantasia di montarmi una cappottina e, come Andros, ho il boma un po' bassino; penso che farò applicare una brancarella alla randa.
29-11-2009 19:35
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 12.557 13-10-2016 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 27.290 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.412 30-11-2014 08:08
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 7.518 04-11-2012 23:07
  Randa Square top e randa standard eulero 13 12.568 13-03-2011 02:15
