Raddrizzare albero alluminio incurvato
Non c'è problema, ecco i dati che posseggo: il cat è del CNA. Età, modello e costruttore dell' albero sconoscuti.
L' albero è un profilo di cui allego una foto. Misure esterne 80x58mm.
Così ad occhio è ampiamente sottodimensionato.
Dovessi cambiarlo ne cercherei uno più grosso.
Secondo voi esiste un giro di usato? Si trovano alberi o profili nuovi che non siano necessariamente molto costosi?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 158,16 KB
Sui classe A il profilo era da 140 x 55 mm in alluminio (ora è in carbonio ma la sezione rimane la spessa).
Puoi rivolgerti direttamente al CNA ma penso che dovrai cambiare tutto l'albero (base+profilo+attacco sartie+ tappo+etc)e devi valutare se ne vale la pena.
Se mio scrivi in privato posso darti indicazioni su produttori e/o alberi usati.
Aggiornamento: sono riuscito a raddrizzare l' albero. Di fatto il trucco che mi sembra sia stato risolutivo è aver creato un supporto in legno dove il profilo dell' albero si infila senza poter ruotare una volta che lo metto in trazione con le cinghie. Adesso la sezione è praticamente dritta. Nella foto manca il blocchetto di legno all' estremità fotografata. Successivamente ho utilizzato tre supporti uguali. Uno per ogni estremità e uno più largo per il punto centrale di flessione. Per cercare di ottimizzare la piega ho ripetuto il processo più volte spostando anche il punto centrale attorno a quello che avevo precedentemente individuato come il centro della flessione.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 162,14 KB
Complimenti, bravo!
Exclamation
. mio amico che pesa 110 kg ha messo l=albero sopra 2 . si é seduto sopra e si é subito addrizzato.....
  Albero in alluminio anodizzato farrier 7 2.469 19-08-2024, 19:00
  “conversione” alluminio-carbonio shein 34 9.005 21-05-2020, 08:31
  albero ( albero in legno ) moon light 33 15.292 20-11-2019, 18:05
  Refitting natante alluminio strolig 27 10.026 27-06-2019, 00:11
  Chi di voi ha una lama in alluminio su un 33 olo 7 3.202 11-06-2019, 12:23
  Riparazione Canadian in alluminio . traballi carlo 23 15.550 23-10-2018, 20:20
  Epossidica e alluminio lore 16 10.475 04-04-2016, 23:41
  Lande acciaio su scafo alluminio cla4lenza 7 4.195 04-04-2016, 13:40
  scafo in alluminio smontare attacco lande corradino 20 6.238 18-02-2016, 16:10
  Riparazione albero in alluminio sparcraft f305 ivan1973 49 19.639 26-01-2014, 01:19
