riportare a nuovo uno show 29 - foto-
Xray Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Sarà sporco, sudato, frustrante e alla fine... esaltante!
In bocca al lupo!
05-11-2009 15:49
Mansail Offline
Coperta, layout della tuga, pozzetto, specchio di poppa..
Direi che non è uno show 29.
Comunque, buon lavoro.
05-11-2009 17:25
chicco78 Offline
Registrato: Nov 2009 Online
A questo punto sono davvero confuso !
Il proprietario del cantiere mi dice che è uno show 29, ma a questo punto vi dò delle informazioni che sono riuscito ad avere solo oggi e vediamo se voi, con la vostra esperienza, mi saprete dire di che modello preciso parliamo (premetto che è la mia prima barca e non ne capisco quasi nulla).
Dalla pianta che ho appena ricevuto leggo questo:
COSTRUZIONI MILICI FIUMICINO
CIA MONTE CADRIA 135, FIUMICINO
'SLOOP 8,60'
IMBARCAZIONE A VELA
DIMENZIONI PRINCIPALI:
lunghezza f.t. 8.6 m
lunghezza al gall 7.52 m
larghezza max 2.90 m
immersione 1.60 m
motore diesel volvo penta 10 cv
SUPERFICIE VELICA
randa mq 12.5
genoa 1 mq 27.8
genoa 2 mq 25.2
fiocco 1 mq 20.5
fiocco 2 mq 12.5
tormentina mq 5.0
Quanto agli interni posso dirvi che sia la disposizione che le misure combaciano son lo show 29.
Cosa ne pensate ?
Di che barca può trattarsi a questo punto ?
05-11-2009 19:04
clavy Online
Allo stessoo indirizzo adesso c'è un altro cantiere, potrebbe essere che sappiano qualcosa di chi c'era prima.
http://www.netter.it/default.htm
Qui invece un sito dedicato alla barca che avrai già visto
http://www.show29.it/
Non mi sembra corrispondano le misure, tu dove le hai trovate?
05-11-2009 21:02
chicco78 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da clavy
Ho avuto una piantina dettagliata in scala 1:20 con tutte le dimensioni della barca sia esterno che interno.
05-11-2009 21:17
chicco78 Offline
Nessuno sà indicarmi allora di che barca si tratta esattamente ?
06-11-2009 21:26
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
forse piantina giusta, barca sbagliata...Wink
06-11-2009 23:15
chicco78 Offline
Sono riuscito ad avere altre info: il cantiere navale che ha costruito la mia imbarcazione è il Cantiere Navale Netter di Fiumicino.
Qualcuno ne sà qualcosa ?
08-11-2009 19:41
renato pacini Offline
Cantieiri naali NETTER
Via Monte Cadria, 135
00054 Isola Sacra, Fiumicino (Lazio)
066 5029307
08-11-2009 22:35
chicco78 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da renato pacini
066 5029307
...cioè ??
questi dati li ho pure io !
Io mi riferisco al fatto se qualcuno conosce già questa barca e sà darmi maggiori info Wink
09-11-2009 00:56
Non hai specificato se qualcuno sapeva qualche cosa della barca, ma dal discorso sembrava che tu chiedessi del cantiere. Buon dovertimento.
09-11-2009 01:01
chicco78 Offline
Alcuni scatti sull'avanzamento dei lavori su Ibis Wink
Rifatti completamente alcuni bagli e recuperati quelli in buono stato, abbiamo ricoperto tutto con resina epossidica (non fate caso agli spessori, sono stati successivamente eliminati).
Così abbiamo posizionato il primo pannellino sulla parte più a prua della coperta
Successivamente abbiamo posizionato il pannello unico che ricopre la coperta e lo abbiamo sagomato con precisione
per poi incunearlo e fissarlo per bene
Il prossimo passo sarà quello di riempire con stucco epo i laterali del pannello, poi resineremo tutto (sia interno che esterno) più volte. Solo dopo andremo a ricprire con tappetino e resina per poi andare di decolay.
Lo stesso lavoro sarà fatto sui laterali della tuga.
Cosa ne pensate ?
08-12-2009 15:51
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Io ho usato il Decolay e non sono rimasto contento. Ho seguito tutte
le istruzioni compreso la stesura preventiva del primer. Mi sembra una finitura troppo delicata per una coperta. Però potrei sbagliarmi e quindi ti consiglio di comprare la confezione più piccola e di provarla su un pannello di dimensioni contenute dove farei il trattamento identico a quello previsto per la coperta. Poi sottoporrei il campione ad una serie di prove allo sfregamento, all'immersione in acqua ecc..
Mario
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
09-12-2009 06:34
zankipal Offline
ma non si dovrebbe togliere la falchetta e fare arrivare la coperta sotto il bordo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2009 23:14 da zankipal.)
09-12-2009 23:13
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #35
Quoto al 100%...
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da birimbao
Sicuro sia proprio uno show29?
A parte il materiale della costruzione (legno contro VTR)
ma le linee di poppa sono completamente diverse dallo show29 barberis e poi anche il pozzetto e' completamente diverso
Birimbao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da chicco78
Circa un mesetto fà ho acquistato la mia barca, ho preso uno show 29 da restaurare.
Il costo inziale della barca è stato irrisorio al contrario però dei lavori necessari per poterla rendere frubile.
La prima opera è stata quella di smontare tutto quello che si poteva in cabina in modo da poter lavorare decisamente più larghi.
Successivamente siamo passati alla coperta, dove staccando alcuni listelli di teak ci siamo resi conto della necessità di dover andare molto più affondo di quanto pensavamo.
Abbiamo così inziato il nostro restauro vero e proprio staccando tutto il teak e l'intera coperta
La prossima fase è quella di far ricreare da un falegname i bagli da sostituire agli attuali che come si vede sono completamente rovinati
Cosa ne pensate ?
09-12-2009 23:57
chicco78 Offline
Messaggio: #36
Credo che comunque da una parte và comunque chiuso a stucco e resina epo, perciò che sia sul bordo o sulla superficie non faccia differenza. E comunque la motivazione è stata di certo la semplicità di operare in questo modo Wink
10-12-2009 19:55
chicco78 Offline
Messaggio: #37
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mario Falci
Mario
Purtroppo il decolay così come il primer li ho già acquistati e anche in quantità, perciò ci provo e vediamo come esce ! Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2009 19:56 da chicco78.)
10-12-2009 19:56
zankipal Offline
Messaggio: #38
la motivazione immagino, ma il risultato è mooolto diverso, lo stucco è un riempitivo non una fibra ne sintetica ne naturale.
Secondo me dovevate togliere la falchetta, arrivare con il compensato al bordo esterno e resinare la giunzione prima di rimontare la falchetta, anzi forse si poteva evitare di rimetterla e sostituirla con un massellino di teak molto più bellino da vedere.
10-12-2009 23:22
Mario Falci Offline
Messaggio: #39
[/quote]
Quoto e straquoto! Lo stucco si fessurerà a causa dei movimenti che necessariamente ha lo scafo rispetto il pannello di compensato, lasciando passare l'acqua. Al contrario il pannello sovrapposto sino a raggiungere la fiancata fa comunque da 'tegola'.
Immagino a questo punto due soluzioni che sono però peggiori e non sicuri rispetto quella giusta consigliata da Zankipal:
1)Riempire con uno stucco elastico tipo Sikaflex.
2)oppure Incollare con resina additivata con fibre.
Nel primo caso per assorbire i movimenti con un sigillante elastico, nel secondo per rendere la giunzione monolitica.
Ho però dei forti dubbi sulla bontà dei risultati.
11-12-2009 07:46
bangbang Offline
Messaggio: #40
mah che coraggio[:136]
spero ci sia qualcuno di esperto che vi da qualche consiglio, non estetico ma relativo alla solidità/sicurezza, il mare è il mare e la pelle una solaSmiley39
28-01-2010 21:49
  CERCO FOTO COMET 910. Franc 6 3.114 27-06-2014 19:29
  foto barca Filippo filo 45 8.953 05-02-2011 21:14
  allegare foto ad una nuova discussione linuss 3 2.375 13-04-2009 23:56
  qualche foto dei lavori yukasdog 25 6.786 04-02-2008 15:29
