Cambiare l'entrobordo
Per l' installazione è arduo fare previsioni perchè molto dipende se ci sono degli interventi da fare per fa entrare il motore nel vano motore.
Un po di tempo fa un venditore della Lombardini mi disse che un' installazione con interventi di media levatura costava 2.000€.
Dove si trova la barca? Dipende anche dal costo della manodopera locale e da quanto puoi fare tu. Mantenendo linea d'asse e cablaggio non è detto ci vogliano tanti soldi.
Ciao,
Riccardo
X Rurik; la barca la porterei a Fiumara Grande dopo l'acquisto, io non ho problemi per quanto riguarda lavori manuali, certo però non sono un tecnico e non saprei proprio quali difficoltà incontrerei nel rimettere in linea il motore con l'asse dell'elica.
Ciao e grazie.Smile
Ciao e grazie.Smile
Ciao Riccardo e grazie per i consigli, ma un'ultima considerazione: cambiando il tipo di motore cambieranno sicuramente anche gli attacchi dell'allogiamento sulla 'scassa' e se così fosse come dovrei modificarli secondo te con vetroresina o con delle basi/piastre nuove, magari in acciaio da imbullonare[?]
Grazie ancora e che . sempre sveglio, ma non troppo.
Se posso consigliarti il Lombardini fa un motorino che va molto bene per quel metraggio di barca costa secondo me un giusto prezzo, parliamo del nuovo, con seal drive, nel kit di montaggio ti mandano tutto compreso il basamento, dimenticavo è un diesel bicilindrico, se vuoi chiamami in privato e ti mando il loro deplinat, premesso non li vendo io, lo dico per tranquillizzare i moderatori.4242
L'unico problema di difficile soluzione è se il vano motore fosse molto piccolo. Per tutto il resto c'è una soluzione. La base motore migliore è una telaio in Acciaio Inox. Si saldano 4 ferri ad L e su questi si saldano i belin nel punto di fissaggio ai madieri della barca. Si fissano gli antivibranti del motore e poi il motore. Questa è la linea teorica ma se ti avvicini ad un officina della zona con un disegno, la dimensione del vano motore o, se conosciuto, citando il modello dello scafo, ti sapranno dare + dettagli. Comincia col trovare o prendere le misure del Renault e confrontale con quelle dei motori equivalenti:
http://www.lombardinimarine.com/prodotti.aspx?type=mtr
http://www.marinadiesel.it/pagineITA/motori_marini.htm
Ciao,
Riccardo
Ho fatto una piccola ricerca in internet ed ho trovato diversi forum dove ci si interroga dove trovare i pezzi di ricambio per motori Renault tipo RC16D.
Questi li hanno; http://www.renaultoloog.nl/marine-english.htm
Sembra quindi sia di difficile manutenzione un motore Renault Marine.
Somiglia a questo?
Immagine: [hide][Immagine: 20091220232758_3014_1119812864.jpg][/hide] 65,33 KB
Posso darti un consiglio? Se ti piace la barca, tratta come fosse senza motore. Wink
Ciao,
Riccardo
Ciao,se non hai urgenza aspetta Seatec il 10 febbraio a M di carrara e fino al 12 cè una fiera nautica ,in prevalenza accessori e motori ,lo scorso anno volevo sostituire il motore,ho strappato dei prezzi in occasione di questa manifestazione incredibili,merita farci un salto,concorda però la spesa per il montaggio.
io ho preso il 37,5 HP da Scandisel
http://www.scandiesel.it/?a=1&s=0
e' appena arrivato e lo montiamo ad anno nuovo..
un prezzo favoloso perche in promozione fiera..
prima ho preso informazioni da chi ha gia' i Beta Marine ..tutti contntissimi..
Posso darti un consiglio? Se non hai fretta e ti guardi un po in giro potresti anche trovare un buon entrobordo revisionato ad un prezzo interessante e risparmiare un po di soldini, io per esempio avevo per le mani tempo fa un entrobordo su base Honda che era stato sbarcato praticamente ad ore zero e lo vendeva intorno ai 3000 euro, e ogni tanto comunque di motori buoni ne capitano, se lo compri usato deve essere buono, quasi nuovo, altrimenti non ne vale la pena.
Se decidi di prenderlo nuovo, devi valutare secondo me non tanto di speculare su qualche centinaio di euro, ma preoccuparti di scegliere un motore che abbia il rapporto qualità, affidabilità, prezzo, piu alto.....
se vuoi un motore che una volta installato ti duri praticamente tutta la . un Lombardini, è leggero, quando è nuovo va benissimo, ma è piu delicato rispetto ad altri motori per una serie di motivi che non mi va di elencare, e io lo monterei solo su una barca da regata e solo se avessi la possibilità economica di cacciarlo in un cassonetto dopo 4 o 5 anni per metterne uno nuovo.
Se vuoi un motorino veramente ok e che non costa un esagerazione, io guarderei ad un Nanni.
Ma prima cerca con calma tra l'usato perchè di roba ne gira.
X Thembi, ti sarei grato se mi indirizzassi da chi lo fa per mestiere almeno potrei capire se il Volvo 20Cv che ho trovato usato può andare bene, l'entità dei lavori e il prezzo finale.
Ciao e grazie.
MESSAGGIO CHE HA GENERATO LA DISCUSSIONE:
Alessandro82
Inserito il - 20/12/2009 : 192653
Salve a tutti, sto cambiando barca 'dal mio Piviere 6,14 ancora in vendita' sono indirizzato ad una barca francese di 31 piedi che monta un Renault 16 Cv che non mi ispira fiducia ( sia per i ricambi, sia perchè chi la vende mi stà facendo perdere tempo con scuse banali-tipo batterie scariche ecc..- per sentirlo acceso).
Tagliando la testa al toro (anche se l'espressione non è tanto marinaresca) visto che la barca mi interessa veramente, mi chiedo e vi chiedo ma quanto mi costerebbe il montaggio di un motore (nuovo/usato o revisionato) ma sicuramente non un renault
Grazie per il salvagente.
Modificato da - Lorena in Data 22/09/2010 151557
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 15.287 28-06-2025, 00:20
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.285 28-04-2024, 23:37
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 6.821 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 1.154 25-01-2024, 23:30
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 767 12-09-2023, 19:05
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 1.029 02-06-2023, 12:47
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 1.481 02-04-2023, 17:27
  INFORMAZIONI SUL MOTORE ENTROBORDO VIRE 7 Andrea Pivierista 95 31.725 16-02-2023, 22:27
  Informazioni su entrobordo RC8D Renault every74 19 8.206 18-12-2021, 21:55
  entrobordo elettrico velista77 79 31.112 03-11-2021, 08:28
