Curiosità Diesel
Ulisse 47 Offline
Curiosità Diesel
Sulla mia barca ho un motore Farymann A30 12 HP, vecchio ma in perfetta forma. Quando possedevo automobili diesel sue coetanee era d'obbligo, per metterle in moto, attendere qualche secondo dal primo giro di chiave per dar modo alle 'candelette' di riscaldare la camera di combustione e facilitare l'avviamento. Di tutto ciò non c'è traccia sul mio Farymann; o sbaglio? Eppure si avvia senza problemi. Anche il libretto non parla di candelette o altri dispositivi di preriscaldo. Come mai?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 05:29 da Lorena.)
29-12-2009 17:41
Montecelio Offline
Curiosità Diesel
Sul mio Lombardini ci sono le candelette, ma parte subito ugualmente.
29-12-2009 17:54
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Curiosità Diesel
Neanche il Farymann K30 monocilindrico non ha niente di elettrico intorno la testata (tranne il sensore della temperatura). Ha solo un dispositivo manuale per aumentare la quantità di combustibile al momento dell'accensione.
29-12-2009 17:58
Frappettini Offline
Curiosità Diesel
Non conosco il tuo motore; in liena generale ,i diesel che necessitano di candelette per il riscaldamento sono motori ad iniezione indiretta cioè l' iniettore spruzza gasolio finemente polverizzato in una pre-camera di combustione dove l'aria viene scaldata dalla candeletta. I motori di questo tipo sono caratterizzati da una notevole longevità perche il pre-riscaldamento consente minori stress ai componenti per via di minori pressioni necessarie all' avviamento, mentre come svantaggio abbiamo una maggiore complicazione costruttiva e minori prestazioni per via del calore perso lungo la linea di raffreddamento.
Evidentemente il tuo motore è a iniezione diretta; la combustione avviene unicamente per via delle alte temperature che raggiunge l' aria quando viene compressa dal pistone e l' iniettore polverizza il gasolio.
Tutto questo in grandissime linee a molto alla carlona...
29-12-2009 18:03
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Curiosità Diesel
Non è che sono a iniezione diretta?
29-12-2009 18:05
JARIFE Offline
Curiosità Diesel
Dì un po' Ulisse: quante ore di moto ha il tuo?
29-12-2009 22:38
Ulisse 47 Offline
Curiosità Diesel
29-12-2009 23:21
Ulisse 47 Offline
Curiosità Diesel
Il fatto di collegare la presenza o meno delle candelette al fatto che l'iniezione sia diretta o indiretta non mi convince del tutto. L'azione delle candelette è quella di scaldare la camera di combustione in modo che l'aria compressa nel cilindro raggiunga una temp. tale da far detonare il combustibile nel momento in cui viene iniettato. Ciò dovrebbe valere sia per l'iniezione diretta che indiretta.
29-12-2009 23:36
JARIFE Offline
Curiosità Diesel
Quindi il preriscaldamento non sempre significa iniez-INdiretta.
Tornando al tuo motore(che non conosco ma che ho presente),se parte al primo giro,con queste temperature molto probabilmente è ad iniezione diretta.(e aggiungo in buono stato,in quanto a compressione).
Se non sbaglio ha la possibilità di avviamento a manovella,vero?(Occhio ai contraccolpi!)
Frappettini Offline
Curiosità Diesel
queste si 'accendono' subito appena si gira la chiavetta e rimangono accese per un periodo più o meno lungo per facilitare la combustione a motore freddo e così inquinare meno riducendo l'emissione di incombusti: tecnicamente il motore quindi si avvia senza 'preriscaldamento' delle candelette
nel quadro di accensione del motore c'è la posizione glow della chiavetta
nella posizione glow si fa 'manualmente' il preriscaldamento quando è necessario ( cioè quasi mai )
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 49,83 KB
30-12-2009 01:05
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Curiosità Diesel
30-12-2009 01:37
JARIFE Offline
Curiosità Diesel
L'iniettore polverizza il gasolio e la candeletta crea nella precamera(una specie di nicchia nella testata) la temperatura perchè il gasolio inizi la combustione.
A motore caldo infatti non c'è bisogno delle candelette.
Questo nei motori ad iniezione indiretta,dove di regola il rapporto di compressione è 'basso' e necessitano,a freddo,di un'aiutino(candeletta).
Nei motori ad iniezione diretta la camera di combustione non è nella testata ma nel cielo del pistone dove l'iniettore spruzza il gasolio.
In questi non è necessario(di norma) nessun preriscaldamento per la messa in moto,tuttavia come ho già scritto ,qualcuno ha dei dispositivi atti a ridurre il fumo e l'inquinamento a motore freddo.
30-12-2009 02:14
ws770 Offline
Curiosità Diesel
Si tratta di un motore anni '70, semplicissimo.
Di elettrico intorno al motore c'è solo il motorino di avviamento (non strettamente necessario perché la manovella funziona) e l'alternatore.
30-12-2009 23:23
Gof Offline
Curiosità Diesel
E' a iniezione diretta:
http://www.capedory.org/manuals/Farymann...Manual.pdf
(L'iniezione diretta è una 'novità' sui motori automobilistici ma i motori dei camion ce l'hanno sempre avuta, evidentemente ce l'avevano da tempo anche i motori marini degli anni 70)
30-12-2009 23:42
Pierr Offline
Curiosità Diesel
Dunque l'Aifo Cp3 del 1979 -- 6 cilindri in linea aspirato CC 7.500 NON ha le candelette.
Lo stesso motore veniva montato ( non marinizzato ovviamente ) su un camion Fiat che mi pare avesse come sigla Fiat 190.
Ergo è da tempo che diversi motori NON hanno candelette.
31-12-2009 00:31
Frappettini Offline
Curiosità Diesel
http://www.capedory.org/manuals/Farymann...nstManual.
31-12-2009 01:17
JARIFE Offline
Curiosità Diesel
Il FIAT 190 aveva 2 motorizzazioni:una 6 cilindri da 13 litri(260cv) e l'altra 8V 17litri(352cv)Tutti senza turbo rigorosamente.
In breve,da sempre la totalità dei camion oltre le 3,5t hanno motori ad iniezione DIRETTA ,per vari motivi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2009 02:59 da JARIFE.)
31-12-2009 02:55
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 262 10-04-2025 17:18
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.595 15-06-2024 18:57
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 2.141 28-11-2023 23:51
  Consumo motore diesel bullo 42 11.237 06-08-2022 16:19
  Candelette Nanni Diesel MB 180 - 40 CV Brontoleiro 5 3.324 09-03-2022 21:57
  Nanni Diesel - dati tecnici carloborsani 3 3.060 15-12-2021 21:44
  Pompa elettrica diesel Adrianomol 28 6.237 27-11-2021 23:25
  Nanni diesel N 214 Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.328 23-03-2021 21:12
  Nanni diesel 250he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 2.289 23-03-2021 21:05
  Nanni diesel 375he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.620 23-03-2021 21:02
