03-01-2010, 00:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2012, 21:06 da Trixarc.)
Devo cambiare i tappeti che sono un po' arrivati. Consigli di qualcuno che li usa e che li ha cambiati recentemente? Grazie.
Tappeti a bordo.
03-01-2010, 00:10
03-01-2010, 01:29
Carlo, in generale non apprezzo molto i tappeti, ma poi finisco sempre per metterli e ti dico perche'.
In barca piace a tutti poter entrare a piedi nudi e per ovvie ragioni igieniche un pagliolo si lava e si pulisce, mentre un tappeto o una . limite si passa con l'aspirapolvere. O si sbatte, ma i vicini non apprezzano. Certo una volta all'anno si puo'lavere il tutto con una soluzione di ammoniaca diluita e si approfitta del sole forte per asgiugare. Insomma, due anni fa, per non prendere il materiale fornito dal cantiere a prezzo elevato ( ma non capivo perche') sono andato da un faidate, ho scelto una bella moquette, ma non troppo cara, ho portato le misure e ho fatto tagliare i pezzi e soprattutto li ho fatti bordare. E'venuto un bel lavoro. Ho poi messo quelle reti antiscivolo sotto .. Naturalmente a barca sbandata sopra i 20 gradi la retina non tiene del tutto, per cui sarebbe bene sostituire qualcuna delle viti del pagliolato con quelle con la testa a clip, accoppiandole con il bottone a clip sulla moquette. La tenuta e'assicurata, il contatto gradevole la mattina al risveglio quando fa freddo alla signora e'garantito, ma . vola qualcoda dalla libreria o dai mobiletti non chiusi le possibilita'di evitare solchi sui legni sono elevate. Naturalmente quanto la tagli puoi decidere di non nascondere completamente la bellezza dei legni. Naturalmente poi ho capito . offerta dal cantiere costicchia di piu'. ![]() Ciao [hide][img] Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 53,75 KB[/img][/hide]
03-01-2010, 01:29
Io ho dei semplici pezzi di moquette un po' bellina bordata e fissata ai paglioli con i . nelle zone di passaggio
03-01-2010, 02:14
cosa sono i tenax?
03-01-2010, 02:21
Sono quei ganci di tenuta delle cappottine ....non quelli a pressione ma quelli che si solleva il . so mettere qui i .:
03-01-2010, 02:50
[:O][:O]
Ho capito . funzionare . non devi mai togliere la moquette e prenderti il 'sottofunghetto'sotto il .]
03-01-2010, 03:07
..non vorrei . i tappeti di Ferian sono . dire, anche se ho visto la barca solo una volta, che il quadro d'insieme è molto gradevole....
![]() Carlo, io pensavo di prendere dei kilim ne ho visti all'ikea ma ci sono in vari . forse tu preferisci dei persiani autentici ![]() ![]()
03-01-2010, 03:12
Ho fatto una dima sagomata della parte normalmente calpestata,usando fogli di giornale poi una ditta di VI(che fornisce biancheria nautica su misura)mi ha fatto un tappeto a nido d'ape(tipo gli asciugamani ma più rigido e spesso)con tanto di rosa dei venti e nome della barca nelle posizioni da me richieste.
La lavo tutte le volte che voglio e ho messo sotto le retine in gomma per evitare che scivolino. A mio parere non è male.
03-01-2010, 03:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2010, 03:36 da ale07.)
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 55,26 KB
ecco i tenax ORIGINALI, c'è anche l'imitazione''tomax'' non c'è confronto con gli originali . nel prezzo bv
03-01-2010, 03:46
Grazie Michele, effettivamente i tappeti a bordo sono un controsenso però il paiolato si è salvato in venti anni proprio grazie ai tappeti. Poi hai ragione, si va scalzi (almeno l'estate) ma se cade qualcosa, il legno si potrebbe segnare. La tua idea è quella che mi stavo facendo anche io. Giorgio, i tenax come li attacchi al paiolato? Andrea, non fare il perfido, pensa che realmente pensavo a un paio di tappeti veri ma la lana a bordo non mi convince. In alternativa un paio di arazzi fiamminghi come li vedi? Altrimenti due piccoli tappeti orientali in saldo costano un quarto dei tappeti nautici e l'idea non sarebbe male. Non so se i tappeti orientali li facciano anche in altro materiale che possa sopravvivere all'umidità. Mi sa che mi oriento sulla moquette bordata. Suggerimenti su tappezzieri a Roma e Lazio?
03-01-2010, 06:49
Perchè Tenax e non bottoni automatici con maschio fissato a vite nel paGLIolato? Il bottone è rivettato nella moquette.
03-01-2010, 07:08
salve Ferian, non li uso e non penso di cambiarlo. mi piace così. non trovate che sia bello? Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 30,47 KB a me me piace ( leggi scarrafone ) ciao, Carlo
03-01-2010, 07:10
Ma ti servono usati? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() si scherza veh! ![]() ![]() ![]() ![]()
03-01-2010, 07:29
Non giro MAI senza scarpe ![]()
03-01-2010, 16:45
decisamente meglio, i tenax son sporgenti, moltobelli in determinate applicazioni ma, per il pagliolo non li vedo bene altrimenti si trova velcro adesivo da un lato e si cuce dall'altro molto potente esiste anche 10 cm di larghezza. bv
04-01-2010, 03:40
04-01-2010, 04:47
Ragazzi, fa comunque la sua porca figura. È lana?
04-01-2010, 15:57
04-01-2010, 18:04
io ho comprato dei tappeti da ikea, ne hanno vari colori e varie misure .....
lattice sotto e non scivolano per nulla, colore beige come la tapezzeria delle sedute e, come ha scritto qualcuno, quando mi voglio gustare l'effetto legno al 100% li tolgo in un attimo... saluti giovanni
04-01-2010, 19:02
saluti giovanni Ti ricordi per caso il nome? |
