passerella 'povera'....
...la vecchia tavola era diventata una . nuova tavola di abete . 24 euro.....
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 45,67 KB
una passata di orbitale su tutti gli spigoli per evitare scheggiature e 2 mani di flatting trasparente e . serve antisdrucciolo perchè la tavola è ruvida di . 'nobilitante' scritta con pennarelli indelebili (notare la finezza del 'font' uguale alla scritta sulla poppaBig Grin...
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 119,45 KB
e la passerella è .
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 109,86 KB
ma non sono abile nella scrittura...
.... presteresti l'amanuense
per l'uopo?42Big Grin
A me l'hanno fregataSad
se sei sicuro che interessa ancora 'il . tengo solo la . me ne andrò girovago, triste e solitarioWinkBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin42.........
scherzi a parte, abbiamo usato delle dime (lettere stampate su A4 e ritagliate)......
Mhhhhhiiiiiiiiiiiiiiii!!!!
per una scritta sola tutto l'ambaradamn!??!
troppa grazia sant'antonio!!!!!
la tengo anonima la passerella.Big Grin
L'idea di far calpestare il nome della barca non mi piace!
WinkWinkWinkWinkWinkWinkWink
anche se autocitarsi non è elegante... 42
Venticinquemillimetridispessore??????????????[:O][:O][:O]IO non ci passero' mai ....SmileSmileSmile
Stavo cercando una soluzione per l'ancoraggio della mia passerella sul pulpito per poter
salire da prua e sono capitato qua.
Per i prossimi interessati alla faccenda, io alla solita scaletta da una cinquantina di euris
ho rivettato delle staggie in alluminio, quegli attrezzi che si comprano anche dal ferramenta
e che i muratori usano per stendere il calcestruzzo.
Per antisdrucciolo ho verniciato la parte calpestabile e ho versato sopra della sabbia a grana
fine sulla vernice appena stesa.
Le staggie contribuiscono a rinforzare la scala, irrobustendola in flessione, senza bisogno di
impazzire col 'mandorlato' che forse non tutti riescono a trovare.
Appena ho un po' di tempo cerco di 'postare' qualche foto, magari con la soluzione dell'attacco
al pulpito se l'avrò trovata.
Io consiglio il larice. Non ho argomenti tecnici o tecnologici ma la uso grezza da tanti anni ed ora è di un bel grigio chiaro.
Ad un certo punto volevo verniciarla ma non ne ho avuto il coraggio.
L'unica precauzione che adopero è quella di rovesciarla di tanto in tanto perchè la superficie non si incurvi troppo trasversalmente.
...come il Teak!!!Big GrinBig GrinBig Grin
Se non fosse che a volte fa degli scheggioni professionali, lo userei dappertutto... fa tanto baita Big Grin
Giò allora ti va bene la mia che è da 30-32 mm di spessore?
IL SOPRA
I tappetini simil 3M li ha voluti il cane.
Aveva paura di rimanere incastrato con le zampeBig Grin
IL SOTTO
Il materiale è cedro del libano, legno leggero e insensibile all'ambiente marino.
( Giorgio, tu conosci le forze che sono in gioco quando scendo o salgo dall'Archema!BlushBlushBlush)
Buon vento! by Mario
eccola! E' piuttosto leggera e robusta (peso 115 kg e salgo con cartoni di vino).
Le passerelle le collaudo io di . tengono amme' tengono tuttoBig Grin
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 615 13-06-2025, 13:07
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 3.850 30-01-2025, 21:45
  Circuito passerella Jonah11 1 869 02-06-2024, 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.901 12-04-2024, 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 13.151 05-02-2023, 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 10.498 01-07-2022, 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 2.673 26-05-2022, 19:55
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 9.179 09-10-2020, 10:34
  Passerella su belin niclo 85 24.277 19-03-2019, 20:11
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 16.369 02-01-2019, 10:46
  Una nuova passerella garbino13 3 2.517 21-12-2018, 12:59
  Staffa per passerella bludiprua 13 4.250 25-10-2018, 15:17
  Passerella AlexNikan 11 4.334 25-06-2018, 10:31
  Attacco passerella, idea geniale o tremenda fesseria? domenica2 4 2.904 23-05-2018, 09:46
  Passerella pieghevole fai da te Fede55 82 35.074 24-04-2018, 09:17
