Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
04-06-2009, 01:33
Nell'ipotesi (piuttosto remota) che volessi mettere due casse nella cabina di prua, esiste una sorta di fader esterno che possa comandare due coppie di casse??
In altre parole dall'uscita front dell'autoradio 2 fili che vanno ad uno scatolino, dallo scatolino 4 fili che vanno a 2 coppie di casse.
C'est possible?? merci (treno
Discussioni: 283
E' passato parecchio tempo, alla fine mi son deciso a spostare l'autoradio (che era in uno stipetto dal lato divano, mai capito perchè) nel mobile 'bar' (che aveva un mucchio di spazio inutilizzato, costruendogli uno scatolotto) ed ho anche approfittato per aggiungere un pannellino di comando per alcune utenze (sul quadro elettrico avevo finito gli slot
Già che c'ero ho messo anche le casse nella cabina di prua, alla fine ho optato per due normalissimi deviatori on/off/on.
Immagine: [hide][Immagine:
.][/hide]
96,32 KB
Per le casse ho preso un modello compatto da appoggio in modo da evitare buchi nel mobilio, avvitate sotto gli stipetti non risultano invasive e Piccoletto anche discretamente bene.
.][/hide]
82,64 KB
A parte il tempo che c'ho messo sono soddisfatto del risultato e vi ringrazio per i consigli
Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
Bel . la radio nel mobile bar è un pò '. bello....
Ci parli meglio delle casse, please?
Discussioni: 283
Nulla di che, sono le classiche casse che una volta si montavano sulle cappelliere delle 3 volumi, oggi c'e' poca scelta in giro.
Io ho preso queste
perchè il modello + grande a 3 vie era troppo ingombrante.
In fin dei conti a me piace semplicemente avere un po' di musica in sottofondo mentre leggo la sera, non ho grosse pretese di qualità audio
Discussioni: 164
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2009
si e possibile, e neppure tanto complicato (non fosse per il passaggio dei cavi e il fissaggio del regolatore)
io nella mia auto uso delel casse 4.1 della creative, con subwoofer, che guarda caso Piccoletto a 12 volt quindi tibasta eliminare il trasformatore e collegarle alla batteria, poi le collego all mp3!
con 40 euro si sente da hi fi casalingo
