Grasso al lithio
Ciao a tutti. In questo giorni di festa . uno smaronamento parentale ed una leggera . avuto la possibilità di visitare per le fatidiche 6 ore uno dei nostri centri d'utensileria all'ingrosso. Capitato davanti allo scaffale grasso in genere ho acquistato una conf di grasso al lithio.
Di solito lo uso per gli ingranaggi del winch.
. manutentori per quali altri lo impiagate a bordom delle Vostre barche????
A dire la verità il grasso al litio per il winch non mi piace molto, cerco di usare quello apposito della lewmar o harken, quello al litio mi sembra troppo viscoso e persistente per quell'uso.
Il grasso al litio a bordo lo uso per molti scopi, in genere dove desidero proteggere (cavi metallici ad esempio, timoneria, comando del motore ecc.), più che lubrificare, poichè resiste molto all'azione dilavante dell'acqua marina o piovana, anche sulla filettatura dei vari bulloni che serro sulle sovrastrutture
se non ricordo male il grasso al litio si adopera nei piedi dei fuoribordo.
Assolutamnte sconsigliato sui winch.
Come grasso ad uso protettivo invece, resistentissimo sia al lavaggio del salino che al calore, è il Lanocote (perni e bulloni, morsetit e contatti elettrici, filettature etc.etc)
comprata la barca dopo poco non giravano più gli winch, aperti cosa ho trovato? grasso a litio, bene, cioè male, grande errore il litio va in acqua mentre per i verricelli è ottimo il lanocote ciao giovanni
Ti hanno gia' detto . grassoBig GrinBig Grin
e il grasso al teflon dove va?
il Lanocote per i verricelli NO.
il grasso al teflon per cerniere, per le guide dei tambucci e degli scorrevoli, guarnizioni di oblò, inferiture delle vele e dell' avvolgifiocco, carrelli e rotaia randa etc.etc.
Pensate che l'informazione sul grasso al lithio l'ho letta sulle pagine di una nota rivista del settore. Mannaccia.
Oh kokkio!
io uso da anni grasso al litio per i miei Lewmar e non ho, al momento, avuto problemi.
Sarà perchè sporco con questo leggerissimamente i guanti con cui poi massaggio amorevolmente, e a lungo, i miei winch nei loro particolari più intimi?
Ho cominciato dopo che, alcuni anni fa, il mio pusher non si era rifornito più dell'originale perchè non gli veniva fornita la scheda di sicurezza.
Chi glielo dice ora che non faran più questo trattamento da Spa???SmileSmile
Buon vento! by Mario
Ottimo per tutto ciò che sta in acqua, specialmente filetti (prigionieri zinchi), accoppiamenti (elica su asse, girante motore) e movimenti (pale elica abbattibili/orientabili)....
Sailor tu cosa consigli sui winch?
  Grasso in acqua su parti in acciaio elica Guido_Elan33 17 5.654 11-11-2020, 19:23
  Siringa curva, da dentista, per grasso cuffie "Volvo" umeghu 12 3.078 26-10-2020, 11:56
  Grasso per salpaancora max440 21 4.901 04-08-2020, 18:25
  Grasso elica Max Prop: quale densità? gennarino 18 5.243 17-05-2020, 16:54
  Ingrassare, quale grasso. sgiulio 37 24.327 07-05-2020, 21:03
  winch - quale grasso? tommy62 41 17.143 02-11-2019, 21:16
  Grasso di vaselina tecnica sul teak. Come si rimedia? Ferian 9 3.649 18-01-2016, 20:35
  grasso per winch nanni666 9 6.492 08-04-2015, 07:24
  Vari tipi di grasso Ulisse 47 7 4.742 13-10-2013, 19:15
  Quale grasso per avvolgifiocco e winch creuzadema2008 4 5.463 30-09-2012, 21:54
