motore usato: cosa controllare?
zamplex@gmail.com Offline
Registrato: Jul 2009 Online
ciao a tutti.
Ho un Dofour 3800 che monta un motore Volvo Penta MD7B (17cv dell'83)
Purtroppo il motore ha dei problemi e vorrei cambiarlo (anzi, devo).
Ovviamente le risorse finanziarie sono limitate e quindi mi sto orientando su un usato.
Ho avuto la fortuna ( ma se è tale ve lo saprò dire...)di trovare un gemello del mio presso un'officina ad un prezzo accettabile:1500€
Mi dicono che va bene, ma che, vista l'età del motore, non possono fornirmi molte garanzie.
Lunedì vado a vederlo: ho chiesto che sia possibile metterlo in moto al banco per sentire come gira.
Mi interessa soprattutto il fatto che, se dovessero in futuro esserci problemi, posso utilizzare pezzi di ricambio del vecchio motore; oppure potrei far aggiustare con calma il mio attuale e tenerlo di scorta in caso di problemi (sbarco+imbarco 300€).
Mi piacerebbe sentire un'opinione e un consiglio su cosa controllare del motore che andrò a vedere lunedì...
Lo so, l'ideale sarebbe un motore nuovo, ma dai preventivi che ho avuto si parla di 4-5000€ per il motore e almeno altri 3000 per l'imbarco e in questo momento non se ne parla.
ciao e grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 05:06 da Lorena.)
14-01-2010 04:39
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
4 0 5000 magari
14-01-2010 04:50
Frappettini Online
Perchè non prendi in considerazione revisionare il tuo vecchio entrobordo?
14-01-2010 04:52
andros Offline
lì per lì mi viene da dire:analisi dell'olio,
ma sicuramente sarà stato sostituito.
comunque:visione dello stato generale
vedi nelle parti più nascoste ce ci sono
morchie o segni di ristagni di olio
segno dei qulache problema di perdite.
messa in moto DA FREDDO.
se è stato preriscaldato torna il giorno dopo.
nella messa in moto deve partire senza
tentennamenti e non fumare a lungo
dopo la messa in moto.
e una garanzia devono dartela per legge.
troppo comodo metterla sul 'vista l'età'
allora spendi il 1500 nel tuo.
e sai che è rinnovato.Wink
mia personalissima opinione.
14-01-2010 04:53
per rispondere a Pedro : non ricordo la marca - se volete mi informo- ma un 16cv nuovo me l'hanno offerto a quella cifra.
Per sistemare il mio, che ha acqua nell'olio come se piovesse, ho dei forti dubbi di cavarmela con 1500€...se ne fossi sicuro farei così, ma temo che una volta aperto - a meno che non sia solo ed evidentemente la guarnizione di testa - si incominci inevitabilmente con fasce, revisione iniettori, e avanti che alla fine come niente vai a spendere 3000€...se l'altro fosse veramente a posto avrei fatto bingo! (pensa noi velisti come ci accontentiamo di poco...altro che supernalotto: ci basta che un motore dell'83 vada avanti senza svbuffare!)
14-01-2010 05:18
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:Messaggio di zamplex@gmail.com
ciao a tutti.
Magnifico.
Ti porti a casa un motore in garanzia ad un prezzo onesto; però lo porti senza un esame 'banco prova': solamente te lo mettono in moto. Difficile stabilire il tutto, però.
Però in cantina avrai, poi, tutti i pezzi di ricambio.
Fare subito. Per me.
Saluti.
14-01-2010 05:19
andros Offline
ciao a tutti.
Magnifico.
Saluti.
scherzi o dici sul serio?mica si capisce....
14-01-2010 05:33
in effetti mi alletta molto l'idea di prendere il motore 'vecchio' , portarmelo in cantina e smoccolare da matti per cercare di aggiustarlo e capirlo. Come esperienza sarebbe notevole sopraattutto perchè potrei conoscere molto bene quello funzionante e riuscire magari nel tempo a fare alcune manutenzioni e interventi un po' più complicati. Qui però bisogna tirare fuori dal cilindro un amico meccanico...
14-01-2010 05:37
prop Offline
Citazione:andros ha scritto:
scherzi o dici sul serio? mica si capisce....
Serio!
Se non appena prende mano col motore, anzi con 1 + 1, andrà avanti tutta la vita...
Saluti.
14-01-2010 06:07
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Non e' serio.....infatti andra' avanti tutta la vita....a ripararlo....
14-01-2010 06:28
Giorgio Offline
Sarebbe interessante conoscere i seri problemi.Se e' un motore in ottime condizioni come mai ce l'ha il meccanico???E lo vende a poco???Bhe mica troppo poco...meta' del valore circa
14-01-2010 06:30
Giorgio Offline
ciao a tutti.
ciao e grazie
Ma con 1500 te lo montano anche???Documenti??
14-01-2010 06:32
JARIFE Offline
Io prima di comprarne un'altro aprirei il mio.
Magari con spianatura e guarnizione della testa risolvi tutto.
Quello che compri magari è messo peggio,non puoi saperlo.
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
di solito con gli smoccoli non si ripara nulla,qui' servono gli euri suonanti, portarmi a casa un'altro ferro vecchio, a mio avviso e' un vero suicidio.
la cosa piu' logica te l'ha detta JARIFE, tanto devi sbarcare in ogni caso, per cui ....Wink
15-01-2010 03:15
OK condivido.
se avessi soldi da spendere non andrei a cercare rogne ....me ne rendo conto: non è la cosa giusta da fare soprattutto pensando che avere un motore efficiente per questioni di sicurezza è doveroso. Però ho fatto solo zero all'ultimo superenalotto...e sei al WinforLife.
Quindi, visto che comunque sbarco il motore, lo farò aprire per vedere se è 'cosa da poco': un buon meccanico dovrebbe capirlo...
Per Giorgio: costa 1500€ più montaggio (essendo lo stesso motore hanno preventivato 300€)
15-01-2010 04:41
andros Offline
se hai acqua nell'olio molto probabilmente è
la guarnizione della testa.
per quella non c'è bisogno di sbarcare.
e con qualche centinaio te la cavi.
sono motori quelli che se hanno avuto
la manutenzione decente sono eterni.
parere mio ovviamente
15-01-2010 04:53
prop Offline
'Purtroppo il motore ha dei problemi e vorrei cambiarlo (anzi, devo).
Ovviamente le risorse finanziarie sono limitate e quindi mi sto orientando su un usato.'
Queste erano le premesse.
Saluti
15-01-2010 05:09
se avessi un meccanico di fiducia...l'unico che conosco mi dice che non vale la pena, che sicuramente oltre alla guarnizione c'e' anche altro e che alla fine toccherà sbarcare al 99% per cui si va a spendere i soldi dello smontaggio della testa per niente.
il problema è che se non te ne intendi ti possono raccontare quello che vogliono....
15-01-2010 05:11
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Smile:)ma il motore e ovviamente il lavoro li farà lui??
chiedi anche ad altri (non nella tua marina), almeno una consulenza sul tuo.butterai qualche 100€ ma potrai decidere.
15-01-2010 14:58
mazzola maurizio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
io quoto Andros e aggiungerei PROVA COMPRESSIONE E FUMISITA' SCARICO
occhio da chi lo porti se ripari il tuo , il mio monocilindrico prima dello smontaggio partiva sempre subito poi per la guarnizione della testa l'ho sbancato smontato e fatto rimontare da un meccanico del cavolo ha voluto lucidare il cilindro e cambiare le fasce morale della favola non parte piuì e ha perso la compressione e sono senza motore
QUALC'UNO HA UN MOTORE 6 -8 CAVALLI ??
15-01-2010 15:44
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.995 13-11-2023 16:07
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 2.325 19-03-2023 22:02
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.304 11-08-2019 19:38
  Prefiltri RACOR. Cosa decidere? crafter 4 2.983 16-03-2017 01:35
  ruggine o cosa? kpotassio 6 2.467 04-04-2016 14:27
  3YM30 che cosa è questo tappo... Scetti 10 3.889 04-02-2016 14:35
  cosa serve bescafa 23 8.350 23-07-2015 09:15
  Cosa nasconde questa cuffia? Shipman 8 4.448 17-03-2015 21:29
  cosa è successo ...? Tonyst 12 6.222 24-12-2014 21:15
  Assistenza Perkins cosa strana dielle1 13 6.853 08-05-2013 01:27
