Elica J Prop
Snatch Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Elica J Prop
ho trovato un video molto interessante.
http://www.solovela.net/modelli/barche/m...JProp.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2010 14:50 da Lorena.)
15-01-2010 00:26
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Elica J Prop
L'avevo già visto ed è molto interessante. Con Berghella ci avevo parlato al momento dell'acquisto della mia J-prop e nel video non è stato enfatizzato il fatto che la messa in bandiera della j-prop è agevolato rispetto alle altre marche di elica (senza fare nomi), per il fatto che l'elica ha un baricentro geometrico di fulcro delle pale spostato verso il bordo di attacco, mentre su altre eliche è centrato e spesso la pala non va perfettamente in bandiera e soprattutto in alcuni casi si ha difficoltà a togliere l'invertitore dal folle dopo la veleggiata alla messa in moto motore.
Direi che sia un argomento da postare in tecnica
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2010 01:24 da kermit.)
15-01-2010 01:24
Snatch Offline
Elica J Prop
SCUSATE, ho sbagliato sezione...Blush
spero comunque che sia di interesse.
SmileSmile
15-01-2010 06:36
Temasek Offline
Elica J Prop
Casca a fagiuolo!
o come direbbe Pierr:
--Come il cacio sui maccheroni !--
Grazie per il link
15-01-2010 18:30
JARIFE Offline
Elica J Prop
Guarda Kermit che le pale della max-prop non sono simmetriche e si mettono a bandiera senza nessun problema(mi sono tuffato varie volte a controllare,anche se lo si può testare rimettendo la folle.)
Non disdegno certo la J ma non la vedo neppure superiore alla maxSmile
Mia opinione naturalmente.
kermit Offline
Elica J Prop
Non voglio fare i nomi per evitare come è ovvio contestazioni di sorta, ma un mio amico che non ha jprop, ha difficoltà a mettere il motore in folle prima della messa in moto durante la navigazione a vela e Berghella mi diceva che il problema del principale competitor di Jprop è quello di avere il fulcro delle pale quasi simmetrico, pertanto basta che la pala non sia perfettamente allineata per generare un carico sull'invertitore creando quel problema.
Altro vantaggio che ha la Jprop e che non ha la controparte è il fatto che la Jprop lavora su due coppie coniche (una anteriore e l'altra posteriore), quindi la pala è ben solida ed ingranata su 5 denti (la concorrenza solo su 2,5 denti) e nel tempo gli ingranaggi si usurano molto meno.
16-01-2010 03:32
verotitti Offline
Elica J Prop
Ma gli ingranaggi sono elicoidali o cilindrici? No, perchè se non sono elicoidali..Smile
16-01-2010 03:52
kermit Offline
Elica J Prop
Quelli della Jprop sono elicodiali ma quelli della Maxpro....oh oh Blush mi sembrano dritti (vedo dal manuale).
Ora Jarife come la mettiamo? SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2010 04:01 da kermit.)
16-01-2010 04:00
JARIFE Offline
Elica J Prop
Mi arrendo,spengo il motore ,lei si mette a bandiera e vado/godo a vela....CoolTongueSmiley14
kermit Offline
Elica J Prop
SmileSmileSmileSmileSmileBig Grin
16-01-2010 04:06
Giuditta Offline
Registrato: May 2009 Online
Elica J Prop
una differenza sostanziale è che puoi regolare la J Prop anche montata e sott'acqua. La puoi anche smontare sotto senza troppa fatica. La max invece richiede tempo e se sbagli passo devi alare. Max ha fatto un modello di caratteristiche analoghe.
16-01-2010 05:26
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Elica J Prop
Arrivo a Vieste, banchina carburante ormeggio all'inglese vento in poppa. Tutto facile. Metto retromarcia e la barca non decelera, rimetto a folle e riprovo la barca continua a non decelerare. La prua è a pochi centimetri dalla banchina e mentre tento di nuovo capisco che devo raddrizzare la barca per far lavorare tutti i parabordi. Cosi è e nel frattempo, al terzo tentativo le pale della J-prop decidono di orientarsi e con una smanettata pazzesca evito di aprire il barcone di legno porta turisti che avevo davanti. Danni zero paura tanta. Decido che non mi fido più della j-prop e rimonto la 3 pale fisse.
19-01-2010 08:41
KA6 Offline
Elica J Prop
Da quanto tempo non la pulivi o ingrassavi?
La barca è rimasta ferma a lungo?
NB: Non voglio dirti che hai sbagliato qualche cosa, ho la J-prop pure io e siccome ha fatto qualche scherzetto pure a me vorrei capirne di più.
20-01-2010 20:34
kermit Offline
Elica J Prop
Anche a me è successo. La barca era rimasta ferma un po di tempo, circa un mese, e aveva un anno dall'ultimo carenaggio/ingrassaggio eleica.
Per precauzione appena mi muovo dal pontile faccio sempre una prova di retro
20-01-2010 20:44
Carlo C Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Elica J Prop
Ho avuto anch'io una j-prop ed a me capitava che quando invertivo il senso di marcia se non davo una bella accelerata l'elica non prendeva,a quel punto l'accelerata la davo ogni volta che usavo il motore e non ho più avuto problemi,questo succedeva a me non so se vale per tutte.
Carlo
20-01-2010 21:16
Mike Offline
Elica J Prop
Con tutte le eliche a pale 'mobili' conviene dare una sgasata per far funzionare la retro.
La mia per Flex-o-fold non fa eccezione
20-01-2010 22:55
Tamata64 Offline
Elica J Prop
[/quote]
Dunque, la barca era in giro da maggio senza sosta e l'elica, almeno esternamente, la pulisco ogni 15 giorni circa con scotch brite ed è normalmente lucida. Internamente non l'ho mai aperta ed è stata ingrassata 2 anni fa. Ora è qui in garage e domani la apro, la pulisco e controllo gli ingranaggi poi vi dirò.
In realtà fino a quel momento mi aveva dato solo un paio di ritardi dal mese precedente ma si era presentato molto raramente il problema.
Prima di smontarla dall'asse notavo, girandola a mano che non era per niente fluida ed ogni tanto puntava. Allentando il dado che la stringe sull'asse era migliorata. Cosa molto strana. La apro e vi faccio sapere.
21-01-2010 02:56
KA6 Offline
Elica J Prop
Anch'io do una bella sgasata sia in avanti che indietro con la barca in banchina e prima di mollare gli ormeggi, lo faccio perchè una volta sono uscito con marcia avanti e appena fuori dall'ormeggio dovevo fare manovra con la retro e passando da avanti a indietro le pale non si sono girate e lo sforzo è stato sufficiente a spegnermi il motore, il che in un marina stretto non è per niente simpatico e per di più non ho la chiavetta di accensione vicino al timone.
25-01-2010 19:09
Tamata64 Offline
Elica J Prop
Ma il signor Berghella che dice di questi episodi della sua creatura?
26-01-2010 04:59
KA6 Offline
Elica J Prop
Mha...come dice Mike sopra, anche la flex-o-fold ha lo stesso problema, quindi bisogna controllare il funzionamento ogni volta che si parte, tanto si sta un momento.
27-01-2010 20:18
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 307 03-09-2025 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 18.799 14-05-2025 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 722 28-09-2024 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 7.152 19-06-2024 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 977 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 11.578 07-04-2024 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.474 20-11-2023 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.208 22-06-2023 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 13.720 19-05-2023 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 23.109 17-05-2023 17:24
