Elica J Prop
ho trovato un video molto interessante.
L'avevo già visto ed è molto interessante. Con Berghella ci avevo parlato al momento dell'acquisto della mia J-prop e nel video non è stato enfatizzato il fatto che la messa in bandiera della j-prop è agevolato rispetto alle altre marche di elica (senza fare nomi), per il fatto che l'elica ha un baricentro geometrico di fulcro delle pale spostato verso il bordo di attacco, mentre su altre eliche è centrato e spesso la pala non va perfettamente in bandiera e soprattutto in alcuni casi si ha difficoltà a togliere l'invertitore dal folle dopo la veleggiata alla messa in moto motore.
Direi che sia un argomento da postare in tecnica
SCUSATE, ho sbagliato .:
spero comunque che sia di interesse.
SmileSmile
Casca a fagiuolo!
o come direbbe Pierr:
--Come il cacio sui maccheroni !--
Grazie per il link
Guarda Kermit che le pale della max-prop non sono simmetriche e si mettono a bandiera senza nessun problema(mi sono tuffato varie volte a controllare,anche se lo si può testare rimettendo la folle.)
Non disdegno certo la J ma non la vedo neppure superiore alla maxSmile
Mia opinione naturalmente.
Non voglio fare i nomi per evitare come è ovvio contestazioni di sorta, ma un mio amico che non ha jprop, ha difficoltà a mettere il motore in folle prima della messa in moto durante la navigazione a vela e Berghella mi diceva che il problema del principale competitor di Jprop è quello di avere il fulcro delle pale quasi simmetrico, pertanto basta che la pala non sia perfettamente allineata per generare un carico sull'invertitore creando quel problema.
Altro vantaggio che ha la Jprop e che non ha la controparte è il fatto che la Jprop lavora su due coppie coniche (una anteriore e l'altra posteriore), quindi la pala è ben solida ed ingranata su 5 denti (la concorrenza solo su 2,5 denti) e nel tempo gli ingranaggi si usurano molto meno.
Ma gli ingranaggi sono elicoidali o cilindrici? No, perchè se non sono elicoidali..............Smile
Quelli della Jprop sono elicodiali ma quelli della . oh Blush mi sembrano dritti (vedo dal manuale).
Ora Jarife come la mettiamo? SmileSmile
Mi arrendo,spengo il motore ,lei si mette a bandiera e vado/godo a .:
SmileSmileSmileSmileSmileBig Grin
una differenza sostanziale è che puoi regolare la J Prop anche montata e sott'acqua. La puoi anche smontare sotto senza troppa fatica. La max invece richiede tempo e se sbagli passo devi alare. Max ha fatto un modello di caratteristiche analoghe.
Arrivo a Vieste, Imarroncinichegalleggiano.... carburante ormeggio all'inglese vento in poppa. Tutto facile. Metto retromarcia e la barca non decelera, rimetto a folle e riprovo la barca continua a non decelerare. La prua è a pochi centimetri dalla Imarroncinichegalleggiano.... e mentre tento di nuovo capisco che devo raddrizzare la barca per far lavorare tutti i parabordi. Cosi è e nel frattempo, al terzo tentativo le pale della J-prop decidono di orientarsi e con una smanettata pazzesca evito di aprire il barcone di legno porta turisti che avevo davanti. Danni zero paura tanta. Decido che non mi fido più della j-prop e rimonto la 3 pale fisse.
Da quanto tempo non la pulivi o ingrassavi?
La barca è rimasta ferma a lungo?
NB: Non voglio dirti che hai sbagliato qualche cosa, ho la J-prop pure io e siccome ha fatto qualche scherzetto pure a me vorrei capirne di più.
Anche a me è successo. La barca era rimasta ferma un po di tempo, circa un mese, e aveva un anno dall'ultimo carenaggio/ingrassaggio eleica.
Per precauzione appena mi muovo dal pontile faccio sempre una prova di retro
Ho avuto anch'io una j-prop ed a me capitava che quando invertivo il senso di marcia se non davo una bella accelerata l'elica non prendeva,a quel punto l'accelerata la davo ogni volta che usavo il motore e non ho più avuto problemi,questo succedeva a me non so se vale per tutte.
Carlo
Con tutte le eliche a pale 'mobili' conviene dare una sgasata per far funzionare la retro.
La mia per Flex-o-fold non fa eccezione
[/quote]
Dunque, la barca era in giro da maggio senza sosta e l'elica, almeno esternamente, la pulisco ogni 15 giorni circa con scotch brite ed è normalmente lucida. Internamente non l'ho mai aperta ed è stata ingrassata 2 anni fa. Ora è qui in garage e domani la apro, la pulisco e controllo gli ingranaggi poi vi dirò.
In realtà fino a quel momento mi aveva dato solo un paio di ritardi dal mese precedente ma si era presentato molto raramente il problema.
Prima di smontarla dall'asse notavo, girandola a mano che non era per niente fluida ed ogni tanto puntava. Allentando il dado che la stringe sull'asse era migliorata. Cosa molto strana. La apro e vi faccio sapere.
Anch'io do una bella sgasata sia in avanti che indietro con la barca in Imarroncinichegalleggiano.... e prima di mollare gli ormeggi, lo faccio perchè una volta sono uscito con marcia avanti e appena fuori dall'ormeggio dovevo fare manovra con la retro e passando da avanti a indietro le pale non si sono girate e lo sforzo è stato sufficiente a spegnermi il motore, il che in un marina stretto non è per niente simpatico e per di più non ho la chiavetta di accensione vicino al timone.
Ma il signor Berghella che dice di questi episodi della sua creatura?
. dice Mike sopra, anche la flex-o-fold ha lo stesso problema, quindi bisogna controllare il funzionamento ogni volta che si parte, tanto si sta un momento.
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 425 03-09-2025, 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 20.006 14-05-2025, 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 874 28-09-2024, 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.091 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.102 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 12.198 07-04-2024, 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.629 20-11-2023, 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.336 22-06-2023, 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 14.167 19-05-2023, 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 24.178 17-05-2023, 17:24
