Doccia e WC
elen-music Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Doccia e WC
Ciao a tutti, come sapete sono alle prese con la ristrutturazione del mio piccolo Westerly. Vorrei cambiare la pompa manuale del WC perché è lesionata e spruzza ovunque quando pompi, ma mi hanno detto che costa meno comprare tutto nuovo, anche la tazza. Non ho identificato che marca e non riesco ad allegare una foto. Se avete consigli o indicazioni di materiale che posso vedere anche sui cataloghi on line vi ringrazio. poi la doccia. Io ho un serbatoio stagno in un gavone sotto la cuccetta di prua che è collegato ad una pompa a pedale per il lavandino in quadrato, e la bocchetta per riempirlo è in coperta a lato della tuga. stavo cercando di capire se potevo mettere un tubo con doccetta che pescasse nello stesso serbatoio, se si con che tipo di pompa? oppure pensare di alloggiare un altro piccolo serbatoio da qualche parte a poppa come sarebbe più logico?
in questo caso qual è il più piccolo che abbia senso mettere per 1 doccia di 3 persone al max al giorno? grazie a tutti come sempre.CoolCoolCool
15-01-2010 00:36
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Doccia e WC
guarda anche sui siti UK, ci sono delle offerte discrete.
c'era un 3d che parlava dei vari siti esteri (anche svb.de).....non riesco a trovarlo, adesso sono in treno è segnale non è stabileWink
15-01-2010 00:43
andri2bajo Offline
Doccia e WC
Citazione:Messaggio di elen-music
guarda qua', la pompa completa al prezzo del kit guarnizioni in italia
http://www.seamarknunn.com/acatalog/info...-3000.html
15-01-2010 00:50
Doccia e WC
io sono sempre per le soluzioni economiche quando possibile.
direi che con una pompetta a 12v -10€ una doccetta manuale(non so a quanti €)
un ,ebbene sì,bidone d polietilene da 1020lt ben fissato et volià.
oppure se la tua necessità è togliersi il sale dopo un bagno:
una bel contenitore di quelli che si usano negli orti (capienza 8lt)
con due litri di acqua vaporizzata fai ciò che devi.circa 2025€
esempio di roba in commercio ma puoi farla da te.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 14,48 KB
questa è una pompa da giardinaggio.leggermente modificata è
perfetta.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 13,14 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2010 02:10 da andros.)
15-01-2010 01:06
Frappettini Online
Doccia e WC
Già che ci sei, montati un WC elettrico e scoprirai un' altro modo di...vivere la barca!
Per quanto riguarda la doccia: 8 litri a doccia; 3x8=24 litri; potresti dotarti di una volgarissima tanica da 25 litri e poi ci metti dentro una di quelle pompette ad immersione; qui te la cavi con poco.
15-01-2010 01:09
elen-music Offline
Doccia e WC
Grazie a tutti ragazzi! Poi vi farò sapere di tutto ciò che ho combinato. intanto gratto, gratto e gratto, e smonto, smonto e smonto. Che lavoro! ...ma è bellissimo... a presto. tutti i consigli sono sempre come oro per me. CoolCoolCool
15-01-2010 02:41
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Doccia e WC
bella Elen! io ho eliminato il wc nautico perchè non mi piace scaricare liquami. credo anzi che ci siano delle regole ad hoc.
anzi ho proprio eliminato il locale wc a favore del wc chimico.
di giorno e se dormiamo in due il wc sta a prua, se dormiamo in quattro sta nel pozzetto sotto il tendalino chiuso.
una crema.
la doccia si fa nel pozzetto. un tubo attaccato al rubinetto del lavandino, uno pompa con il pedale e l'altro si lava.
quando pensa di essere pulito ricambia la cortesia. 100 litri di acqua dolce ci sono bastati per una settimana in rada.
downshifting gente, downshifting.
ciao, Carlo
15-01-2010 03:05
Thembi Offline
Doccia e WC
ce ne fossero..WinkBig Grin
15-01-2010 05:50
Temasek Offline
Doccia e WC
Ho un irroratore da giardinaggio, come quello indicato da Andros,
senza nessuna modifica (getto a ventaglio e vai di spugna !)
Controllo totale sul consumo dell'acqua, (max 8 lt)
Inoltre, fai anche a meno dello schiavetto per lavarti!Wink
15-01-2010 18:41
Doccia e WC
le modifiche:
tolte le cinghie,
accorciata la cannetta irroratrice
a lunghezza doccetta.
fatto un supporto in acciaio per fissare
il robo alle draglie (ma non è obbligatorio)
15-01-2010 19:44
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Doccia e WC
e poi lo puoi usare anche in vignaBig GrinBig GrinBig Grin
15-01-2010 19:49
elen-music Offline
Doccia e WC
Ciao andros e temasek, ma se dovessi prendere l'irrogatore da giardinaggio lo posso sistemare in orizzontale? perché se lo fisso al soffitto della cuccetta di poppa potrei fare un foro in coperta per fare uscire la canna, perché la mia barca è un 22' e non c'è spazio per fissarlo fuori... che ne dite? grazieCool
15-01-2010 22:01
Doccia e WC
a riposo lo puoi mettere come vuoi.
certo che quando lo devi gonfiare
devi fare un certo sforzo ed è bene che sia appoggiato
in modo stabile.
NON FARE FORI in coperta! ma che scherzi!?
se ce la fai lo fissi fuori,al sole,l'acqua si scalda
ed è sempre pronta per l'uso.
15-01-2010 22:14
Temasek Offline
Doccia e WC
Il mio è rosso e lo fisso con un elastico al pulpito di poppa per scaldare l'acqua .
Deve essere usato in verticale e la doccia si fà in pozzetto o
comunque in coperta.
Certo se vuoi un pò di 'privaci',o non vuoi esporti al vento, lo sposti in cabina, lo appoggi per terra e lo usi (prima però lo mandi in pressione..)
15-01-2010 22:19
elen-music Offline
Doccia e WC
Non saprei proprio come posizionarlo...ma se metto uno sportellino di quelli canonici posso far passare la canna...mica lo lascio aperto...ma se devo forzare per gonfiarlo non è possibile fare come pensavo, piuttosto serbatoio con pompetta, ma doccetta che viene fuori in coperta con sportellino canonico si può, no?
15-01-2010 22:21
elen-music Offline
Doccia e WC
si certo la doccia in pozzetto, è lo spazio che mi manca, tra la scaletta, il supporto del motore ausiliario, lo sfiato dell'acqua del motore...temo che sia impossibile almeno che non lo tengo sottocoperta e lo tiro fuori al bisogno...proverò a vedere le dimensioni...grazieCool
15-01-2010 22:26
Doccia e WC
prego,non c'è di che.Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2010 23:25 da andros.)
15-01-2010 23:23
Bliz Offline
Registrato: May 2009 Online
Doccia e WC
Io ne ho due posizionati in coperta e vi assicuro che funzionano meglio della doccetta.
16-01-2010 03:43
mckewoy Offline
Doccia e WC
quando siete in porto va bene ma quando siete in diporto come li riempite di acqua dolce?
ciao, Carlo
16-01-2010 04:25
Doccia e WC
dal tappo?Big Grin
16-01-2010 04:52
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 544 17-08-2024 13:02
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 749 15-07-2024 17:51
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 930 16-06-2024 06:14
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 2.293 15-07-2023 22:59
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 981 12-03-2023 16:34
  Scarico doccia francito 12 2.746 09-10-2022 21:18
  Piatto doccia Resolution 7 1.865 11-05-2022 13:45
  pompa doccia calajunco 39 8.703 15-03-2022 23:07
  Problema impianto scarico acqua doccia su Grand Soleil 40 Paperini Bargi 4 2.572 22-03-2021 09:27
  Come creare una doccia interna ALE2008 31 18.762 25-12-2020 11:31
