  • Portale
  • Aiuto
Benvenuto ospite! Login Registrati
Login
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
I Forum di Amici della Vela › TECNICA E MANUTENZIONE › Sails Rigging e Racing v
« Precedente 1 … 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 … 167 Prossimo »
Sono di coccio, impiombature
Pagine (2): « Precedente 1 2
Modo discussione
sailor13 Offline
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
16-01-2010, 21:48
Se non ha mai lavorato e si tratta di una cima buona, ce la puoi fare, dipende comunque dal tipo di cima, alcune sono difficili anche da nuove, specialmente per un principiante.
Se hai bisogno di aiuto chiedi, anche in MP se vuoi.
sailor13 Offline
Discussioni: 11
16-01-2010, 21:50
Il fid non è indispensabile, ma aiuta. Se ti piace 'l'arte marinaresca' comprali sarà un ottimo investimento.
Mr. Cinghia Offline
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
17-01-2010, 04:11
Citazione:ghibli4 ha scritto:
glisso sul resto e torno sulla piomba. La drizza ha due anni , l'altro mese l'ho lavata e girata quindi la parte su cui fare la gassa non ha mai lavorato.
La cima e' del 10.
1910 ??Smile
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Thembi Offline
Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
17-01-2010, 04:51
La cima e' del 10.
1910 ??Smile
si, di canapa . quella cha vanza dalla . fumaBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin42
io ci ho ripovato a . sono riannodato :. delle piombe a tre legn)
ghibli4 Offline
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
17-01-2010, 05:17 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2010, 05:19 da ghibli4.)
Questa sera, visto che al negozio non avevano il feeder, ho provato questa.
http://www.thecoastalpassage.com/eye_splice.html sulla scotta randa.
Primo esperimento ovviamente un disastro Big Grin, non ho lasciato prima di iniziare i 5-7 cm scalzati e arrivati alla fine gli ultimi cm, ormai un groppo, non hanno voluto entrare inoltre mi sono reso conto che invece di 'cucire' le due anime le avevo solo attorcigliate Blush, e forse questo ha causato il groppo.
Colpo di forbice e via 1 metro di scotta.
Secondo esperimento funzionalmente penso bene, provero' domani a testarla con il winchi, esteticamente un cesso Smile. Due errori
1) penso che bisognerebbe una lama calda per tagliare la calza altrimenti si sfilaccia troppo e bisogna essere una ricamatrice per sistemare.
2) non ho cucito l'anima con la calza tagliata, ne' ho messo il nastro. Questo ha impedito di infilare bene la calza tagliata nell'altra. Cosi facendo un lato dell'occhio rischia di scalzarsi e rovinarsi presto. Per ora l'ho cucito con del filo.
Domani mi dedico a questo, .
provero' con un'asticella di ottone infilare anima e calze.
Devo anche decodificare bene il passo 8ABlush
Ho anche capito perche' il tizio nelle foto usa i guanti Big Grin
ghibli4 Offline
Discussioni: 458
17-01-2010, 05:21
Magari, quella dei tre legnoli bisogna essere fumati per farla. 1 2 3
, 1 2 3, passa l'uno il due e rimane il tre. Passa il due, il tre e blah Smiley39
Mr. Cinghia Offline
Discussioni: 447
17-01-2010, 06:21
Ghibli, se ti mancano i feeder, prova con una penna svuotata.
sailor13 Offline
Discussioni: 11
17-01-2010, 06:29
Si, va bene anche una Bic, oppure con del fil di ferro abbastanza rigido ti fai dei wire fid. Nastri bene e via.
ghibli4 Offline
Discussioni: 458
17-01-2010, 17:50
eccoci al primo dubbio del secondo sistema: la riduzione.
L'anima e' composta da circa 12 legnoli ovviamente a loro volta. Immagino che devo selezionarne 6 in modo da lasciare una certa struttura all'anima e togliere gli altri.
Idem per la calza dove suppongo che il conteggio 5 sinistra e 4 destra serva, tenendo conto della tecnica di filatura di tagliare esattamente una fila di tessuto.
Scarabocchio Offline
Discussioni: 34
17-01-2010, 19:08
Citazione:zankipal ha scritto:
Citazione:sailor13 ha scritto:
curiosa questa cosa che se si parla di motore, impianto elettrico, impianto idraulico tutto debba essere fatto a norma, secondo le regole. Quando invece si parla di rigging, vele, sartie o drizze, va bene qualsiasi cosa, basta che non costi.
Ma non siamo su un forum di BARCHE A VELA?
forse perchè giocare con la 'corda' la sera davanti alla televisione fà sentire tanto velisti, a smontare l'alternatore del motore ci si sporca le mani, si suda e si bestemmia Big Grin
pensa che il motore me lo sono smontato tutto e anche portato pezzi a casa da revisionare la sera. con nodi e impiombature invece mi annoio un po'. sarò mica motoschifaro dentro? devo andare dallo psicologo?
sailor13 Offline
Discussioni: 11
17-01-2010, 19:24
Forse non mi sono spiegato, è ovvio che ognuno fa quello che sa e quello che gli riesce meglio.
Volevo solo polemizzare che per alcune cose 'guai a non fare tutto a regola d'arte' e per altre 'basta che c'è'.
Tutto qui.
Anche il motore più a posto ti pùò lasciare a piedi per diversi motivi anche futili, ma quando hai due vele a posto che Piccoletto bene vai dove ti pare, ci metti forse di più ma arrivi.
Markolone Offline
Discussioni: 240
Registrato: Dec 2009
17-01-2010, 20:36
Concordo sul fatto che sul motore non ci si può mai contare al 100%, a me ad esempio è capitato di beccare una cima nell'elica con il mare mosso e sono rientrato a vela.
Però quando la velocità della corrente è maggiore di quella del vento il motore ci vuole per forza.
Allo scopo ho aggiunto a poppa un supporto per motore di rispetto (vedo già i puristi con i conati di vomito...); effettivamente non è il massimo dell'estetica ma sto studiando un sistema ad incastro rapido che mi consenta di lasciare solo due profilati di acciaio fissi.
  Impiombature Danilofalabrach 5 389 15-11-2025, 16:34
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 5.254 30-04-2023, 21:33
  testo impiombature - giunzioni ferro53 7 6.562 20-01-2023, 20:01
  Impiombature e pulegge rob 3 1.780 11-10-2022, 15:40
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 2.979 25-05-2022, 11:37
  Filo cerato per impiombature bisloter 24 6.706 10-02-2020, 14:01
  Impiombature, loops e schackles Frappettini 36 9.623 02-02-2020, 21:49
  Impiombature o nodi? spin 118 24.355 08-05-2019, 13:59
  le mie prime impiombature con mezzi di fortuna marcofailla 51 13.397 25-04-2018, 07:38
  Kit impiombature Samson wake 61 18.090 10-12-2015, 08:55
  sono grossi, sono veloci e adesso vanno di bolina? albodo 176 89.550 15-02-2015, 11:43
  kit impiombature samson m4ur0 7 7.133 02-11-2012, 02:02
  Link schede Impiombature crotalus 6 3.257 29-08-2012, 16:51
  collaudo impiombature eloisa 52 10.428 06-02-2012, 04:21
  Fare le Impiombature bisloter 27 12.485 16-01-2012, 18:34
  • Mostra modalità stampabile
  • Team del forum
  • Contattaci
  • Amici della Vela Forum
  • Torna all'inizio della pagina
  • Modalità archivio
  • Segna tutto come letto
  • RSS Syndication
Orario: 14-02-2026, 13:49 Powered by MyBB, © 2002-2026 MyBB Group.
