collegamento salvavita
dal caricabatteria esce il cavo 220 v con tre fili di cui uno di terra, giallo verde. il cavo pontile idem. il salvavita di mezzo ha solo quattro entrate per fase e neutro (due avanti e due dietro).
domanda: e la terra - giallo/verde si collega con il neutro, con la fase o i due fili di terra, che vengono dal carica batteria e dal pontile, si legano direttamnte fra loro senza collegamenti con il salvavita?
La terra non puo' essere collegata al . e' chiaro quello che vuoi fare....
pure a me sembra strano collegare la terra al neutro. si trattava di un consiglio di un commesso del negozio di articoli elettrici. vorrei mettere un salvavita nell'impianto della 220 v .
la soluzione sarebbe quella di mettere il filo di terra proveniente dal pontile assieme a quello proveniente dal caricabbatteria, scavalcanto il salvavita?
Il 'salvavita' (interruttore differenziale) opera solamente con due fili : la fase e il neutro, non ha bisogno di altri collegamenti (e, in generale, non ne deve avere) , la linea di terra deve essere collegata direttamente e senza sistemi di interruzione frapposti agli apparati che ne prevedono il collegamento (filo giallo-verde o vite sullo chassis con simbolo di punto di terra).
Il collegamento a terra del neutro di linea e' una regola applicata su linee elettriche diverse dalle nostre tipiche degli Stati Uniti e alcuni altri paesi, da noi un collegamento del genere potrebbe rendere inefficace il funzionamento del 'salvavita' (e' pure proibito).
Quanto indicato fa parte delle regole espresse nelle 'Norme CEI' (Comitato Elettrotecnico Italiano, non l'altra CEI ! che non si occupa di elettricita' !)
ma .. senza andare fino agli USA dopo i sistemi
TT
esistono i
TN
TN-S
TN-C
trasmormatori
trasformatori di isolamento
---- citazione ----
TT
esistono i
TN
TN-S
TN-C
trasmormatori
Certo, ma la domanda iniziale (posta da un 'non tecnico') richiedeva una risposta semplice (con indicazioni utilizzabili) che spiegasse anche in modo semplice perche' qualcuno potesse aver suggerito un collegamento da noi inusuale nell'alimentazione monofase : molte sono le imbarcazioni importate dagli Stati Uniti il cui manuale indica quel tipo di collegamento, di qui un po' di confusione.
Citazione:IanSolo ha scritto:
---- citazione ----
TT
esistono i
TN
TN-S
TN-C
trasmormatori
indubbiamente d'accordo Cool
ian è solo che si fa riferimento genericamente alle CEI e io leggo''è VIETATO' non è un'assioma.. ce ne sarebbe da dire non a piccole somministrazioni qua e là di wikipedia
IMHO mpre del parere che sia arduo cercare di semplificare le cose
altresì meglio non toccare certi argomenti perchè prevale la confusione e necessiterebbero di lunghi trattati inutili ai più porpio quelli che non tollero Occhio neroWink
bv
Infatti non capivo.Smile
grazie a tutti per le vostre esaurienti risposte alle mie esaurite domandeBig Grin
Ragazzi, ma che lingua è?
ne aprofitto per chiedere anch'io a chi ne sa di piu...
se un'imbarcazione USA avrà probabilmente il 110v. col neutro e la terra collegati, venendo in Europa come si comporta l'impianto elettrico?
dovrò scollegarli e collegare la terra a massa? lascio tutto com'è e faccio un nuovo impianto per la 220v.? alimentando il 110v. con un trasformatore? voi all'estero come vi adeguate?
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 4.757 03-04-2024, 15:59
  collegamento strumentazione Ciufilo72 7 1.823 09-05-2023, 11:49
  Collegamento boiler motore brubix 0 1.240 18-07-2022, 16:52
  collegamento timone e motore fb alipes 4 2.400 28-08-2020, 22:55
  collegamento cime ormeggio a pendini raffasqualo 14 7.334 20-05-2017, 10:25
  Collegamento doccetta calda in pozzetto svo75 14 5.700 06-03-2017, 10:33
  Collegamento Boetta Salvagente stevenit 100 31.436 09-06-2015, 09:25
  Collegamento Barbecue ocapitanomiocapitano 1 2.497 28-04-2015, 15:08
  collegamento telecomando salpa ancora lorey somer billegilla 4 3.822 13-06-2012, 19:45
  collegamento--pompetta di sentina con galleggiante stevern 4 5.510 06-06-2012, 14:27
  Collegamento tank rigida con tank flessibile. Frappettini 3 2.085 31-01-2012, 02:07
  Collegamento BM-1 enricojuju 8 2.577 24-05-2010, 13:48
  Collegamento piattina di rame/chiglia Buc@niere 17 7.478 05-04-2010, 03:24
  passaggio drizza- tecniche di collegamento cime antonio83 21 6.481 06-03-2010, 04:17
  collegamento asse-invertitore MD7A scarface 2 2.391 20-02-2010, 05:49
