perché tanta catena?
E poi voglio vedere quanto sei felice, se hai quasi tutta cima, se ti passa uno a 3 metri dalla prua manovrando, di solito inconsultamente, col motore in moto perchè ha disancorato per un colpo di vento.
Buon vento! by Mario
... e per (sua) sicurezza ha installato le lame tagliacime sull'asse dell'elica...
BV,
Casper
Citazione:Messaggio di rapone
La domanda sorge spontanea: perché mettiamo 50 metri di catena se alcuni siti indicano 2 metri di catena per 8 m di fondale? Ancoriamo forse a 200 m di profondità?
Questo è il link .
Io ho provato ad ormeggiare così, il vantaggio è che si risparmia carburante.
Ero in rada, otto metri di fondale, ho dato due metri di catena.
Mi spostavo per tutta la rada senza dare motore, un pò come le mongolfiere che vanno dove decide il vento.
Non è comodo!
bello il discorso sulle ancore e calumi; ritorna ciclicamente come ......... e ciclicamente si risponde.
Io per comodità, siamo sempre in 2 e non più giovincelli, ho tutta catena, 100 mt, tiene l'ancora sempre orrizontale sul fondo ed ha un ottimo effetto ammortizzante: sono arrivato fino a 35 n in rada e non ho mai visto distendersi tutta la catena.
Per l'ancora, come si chiamava una volta, di 'speranza' si pone il problema di salparla visto il suo peso più la relativa catena; risolto così: ancora poi subito 15 mt di tessile poi 20 mt di catena poi altro tessile a volontà. I 20 mt di catena messi dopo i 15 di tessile danno lo stesso risultato di 30/40. Inoltre nel salpare recuperi prima i 20 mt di catena e poi la sola ancora, molto più facile.
Io ho una FOB da 20kg come seconda ancora con 5mtdi catena ma non l'ho mai usata se non come ancora a poppa per tenere la prua alla risacca.
  Catena ancora inox EraOra 52 11.834 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 53.687 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 266 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 821 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.790 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 22.591 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 45.309 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.342 15-12-2024, 22:42
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.496 23-10-2024, 09:31
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.909 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 17.596 06-08-2024, 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 35.830 30-06-2024, 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.654 24-03-2024, 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 2.109 05-11-2023, 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 4.993 29-07-2023, 09:31
