trinchetta con stralletto incorporato
Ciao a tutti. Volendo evitare lo stralletto volante per la trinchetta con garrocci,si può pensare di far fare una vela con un cavo in kevlar o altro inserito nell'inferitura? Tenendo conto: di una vela sui 20 mq da usare con vento forte, il tessile è comunque soggetto ad allungamento, la vela sarebbe più ingombrante da piegare e stivare. Sarebbe abbastanza sicura?
No.
La drizza non può fare da strallo.
Inoltre senza strallo, con un vento da trinchetta è difficile se non impossibile issare in bolina una vela non infierita che non sia stata preventivamente avvolta.
L'alternativa allo strallo di trinchetta è un sistema avvolgitore con hook in testa e sistema di tensionamento in basso, e cavo antitorsione nella vela (p.es. sistemi Karver).
Tutto il resto sono ciacole.......
. come dice Albert!!! E le volanti!
Oro, benon!
Allora ancora qualche consiglio, gentimente, se faccccio fare lo stralletto volante. Abbiamo già predisposto tutto: attacco all'albero, in coperta, volanti. Una volta montato all'albero, quando non si usa, lo si tiene assicurato ad una sartia, ma sarà abbondante e dunque batterà su questa. Per evitare ciò si può fare frazionato per poter metterlo in tiro o c'è qualche altra alternativa? grazie
Se il tenditore che certamente avrai è abbastanza lungo, quando lo stralletto è a portato a riposo alla base della sartia (senza tenditore) probabilmente non tocca la coperta. Per 'allungare' il percorso e sopratutto per non farlo sbattere sull'albero, si mette una specie di piccolo uncino sulla crocetta.
Se ti interessa posso fotografare il mio e inviarti la foto. L'ho realizzato in acciaio inox artigianalmente copiandone uno che veniva venduto come se fosse stato d'oro.
Citazione:moretto ha scritto:
Oro, benon!
Alternativa:
Immagine: [hide][Immagine: 2009117135422_Settore.jpg][/hide]
Immagine: [hide][Immagine: 2009117204747_Aperto.jpg][/hide]
Immagine: [hide][Immagine: 2009117135735_Stralletto.jpg][/hide]
Big GrinBig GrinBig Grin
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 69.927 10-09-2025, 19:39
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 2.888 28-08-2025, 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.383 23-07-2025, 18:24
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 984 22-05-2025, 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.213 23-04-2025, 09:54
  Trinchetta bomata redstar 2 962 10-04-2024, 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 2.109 26-01-2024, 00:32
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 1.238 27-11-2023, 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 1.506 24-08-2023, 10:16
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.455 13-02-2023, 09:42
