Meglio un bordo che l'altro
tiger86 Offline
Messaggio: #61
A questo punto l'ipotesi più probabile è che la deriva sia storta
Leandro
21-01-2010 01:36
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #62
Azz... e come lo verifico ciò?
21-01-2010 01:53
aleufo Offline
Messaggio: #63
La mia domanda era proprio per cercare di capire se era una possibilità, quella della deriva storta, se è cominciato adesso è difficile, se lo ha sempre fatto..
Per verificarlo devi innanzitutto mettee la barca in terra, in bolla e cominciare con i controlli.
Il primo e vedere se la chiglia è allineata al timone,
Il secondo è se è perfettamente in asse o se 'guarda da un lato'
Terzo se non è 'piegata'
21-01-2010 02:01
Sebastian Offline
Messaggio: #64
Per ora posso soltanto postare questa foto, forse troppo lontana.
Appena a casa ne ho di più vicine e precise, sia da prua che da poppa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2010 02:05 da Sebastian.)
21-01-2010 02:04
aleufo Offline
Messaggio: #65
Vediamo la stessa foto da dietro, sperando di avere il timone perfettamente dritto già potrebbe dare indicazione in relazione al timone, ma non sembrerebbe una cosa evidente....
21-01-2010 02:42
zankipal Offline
Messaggio: #66
Ne dico un altra, sei sicuro di avere pesi equilibrati da entrambi i lati? se cambiano i volumi immersi la barca si comporta in modo differente.
21-01-2010 03:38
Sebastian Offline
Messaggio: #67
Ecco le altre due foto. A occhio e croce mi sembrerebbe tutto in linea..
21-01-2010 03:59
einstein Offline
Messaggio: #68
Sebastian, se la mia barca fosse 'appoggiata' in un invaso del genere, non dormirei sonni tranquilli. Ma forse dalle tue parti non arrivano groppi da 50-60 nodi e oltre.
Sull'allineamento, anche a me sembra tutto O.K.
21-01-2010 04:10
Sebastian Offline
Messaggio: #69
Ma visto così... qualcosa...
che ne pensate?
21-01-2010 04:11
zankipal Offline
Messaggio: #70
misura dalla punta inferiore del bulbo alla landa.
21-01-2010 04:27
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #71
Certo da una foto è difficile capire bene ma a guardare la linea che hai tracciato sembrerebbe che hai il bulbo spostato a destra e nemmeno di poco. Però se la barca è appoggiata al bulbo e scarica molto peso ci potrebbe essere una certa flessione quindi la prova andrebbe fatta a bulbo sospeso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2010 04:30 da kermit.)
21-01-2010 04:27
aleufo Offline
Messaggio: #72
E' un filo a piombo con barca in bolla? e la foto è perfettamente centrata?
21-01-2010 04:29
Sebastian Offline
Messaggio: #73
L'invaso era provvisorio, la barca è stata su 2 giorni soltanto, e comunque quei groppi che dice Einstein non sono, fortunatamente, arrivati.
L'unica è metterla in bolla col filo a piombo quando la barca sarà alata. Quella linea rossa è tracciata al PC.
Mi chiedo, però, anche se scoprissi che c'è un leggero fuori asse, cosa potrei fare?
21-01-2010 04:43
kermit Offline
Messaggio: #74
Chiedi a GS da quello che so non sarebbe la prima volta che devono rimettere dritto in bulbo. Anche su barche nuove
21-01-2010 16:18
Sebastian Offline
Messaggio: #75
Il pardo riguardo alle mail è un cane. Su due mail inviate non ho mai ricevuto una risposta, nemmeno negativa, alle domande.
Ora proverò nuovamente.
21-01-2010 17:19
kermit Offline
Messaggio: #76
Le domande dovresti fargliele fare da ...ni o ad altro concessionario magari a loro rispondono prima. Comunque la soluzione l'avevi qualche tempo fa ma non ci hai pensato...sei avvocato riflettiSmileSmile
21-01-2010 17:29
Sebastian Offline
Messaggio: #77
Già... ad averlo saputo prima!! Ma forse sono ancora in tempo, sai?
21-01-2010 17:44
kermit Offline
Messaggio: #78
dai che sei in tempo Wink
21-01-2010 18:19
aleufo Offline
Messaggio: #79
Rimetterlo eventualmente dritto è sempe possibile,naturalmente ha costi diversi a seconda del tipo di intervento. Non diciamo niente fino a quando la verifica non è un pò più 'scientifica'.
Ma mi sembra di capire che allora è una cosa che non si è verificata adesso.
Il suggerimento che mi sento di darti è di farlo fare da un cantiere bravo! A volte abbiamo visto chiglie raddrizzate....troppo...
Però se mi permetti, nelle foto in navigazione, specie quella al traverso, non avevi il fiocco troppo aperto per stringere di +?
21-01-2010 18:49
Sebastian Offline
Messaggio: #80
Ale, certo che ti pemetto!
Se, tuttavia, ti riferisci alla penultima foto della scheda imbarcazione -con le vele ridotte-, ti preciso subito che eravamo in cazzeggio prepartenza (mancavano ancora più di venti minuti) con due mani di randa e due al rollafiocco e un vento di 25 nodi.
Alla fine, dopo varie prove, abbiamo scelto come assetto 1 mano randa (povero randista) e tutto genoa (molto svergolato).
Per il bulbo, dovrò verificare con cura, ma spero non sia quello... sarebbe una rottura non indifferente!
21-01-2010 19:33
  interpretare al meglio il rating ORC Gabbo85 5 1.686 29-12-2023 17:59
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.912 14-02-2023 15:53
  Borosa unica o qualcos'altro ? SoulSurfer 22 6.081 27-05-2019 11:48
  Problemi con cordame di bordo Biziotti 9 2.533 21-08-2018 11:42
  vento da terra: buoni, scarsi, corrente,raffiche..., meglio sottocosta o fuori? marcofailla 18 5.511 14-06-2017 11:01
  Vele Reacher o altro kpotassio 20 7.378 21-06-2016 21:51
  A proposito di reacher o altro LiberaMente 26 6.735 09-06-2016 20:38
  Neoprene o altro tessuto imbottito. Dove trovarlo? irruenza 7 5.110 19-02-2016 01:42
  Quando si fa confusione a bordo.... kermit 24 9.634 17-08-2015 15:46
  bordo lungo in regata ghibli4 30 11.217 25-09-2014 15:15
