Discussioni: 9
Registrato: Dec 2009
Ciao a tutti,devo sostituire le ruote dell'invaso per la mia barca Daimio 23 peso c.a 1600 Kg.Pensavo a due ant.girevoli par carico di 450 Kg. e posteriori per carico di 400 Kg.Per favore datemi un consiglio sul riparto dei pesi e dove si possono acquistare senza spendere molto.
Abito in provincia di Milano ( Lissone - Seregno )
Grazie per l'aiuto
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
Da un demolitore !
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
ciao. Io sono di Mariano. Innanzi tutto Ti posso dire per esperienza che 'senza spendere molto' ho rischiato di far volare in terra la barca a Bellano perchè mi si son opiegate le staffe laterali di una ruota. non era un problema di portata (me le han vendute per 250kg) ma di qualità.
Allora sono andato a Sovico dal Nicolini che è il ferramenta sullo stradone che va giu a monza (per te che viene in su per Carate).
Pagate 130 euro l'una. Portata 400kg. Adesso l'invaso va da solo e si muove con lo .
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2009
Ah, la saggezza esperienziale dei Brianzoli!!!
(allora, vieni a mangiare la cassoela il 3 sera?)
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2009
La casa delle Ruote a caronno Pertusella
Discussioni: 20
non conosco la misura dei mozzi, però io monterei gli stessi pneumatici che montano i camper, son fatti per sostenere un peso di 30-40q, e si trovano facilmente usate perchè i camperisti che viaggiano parecchio le sostituiscono ogni 2-3 anni al massimo
Discussioni: 14
Registrato: Mar 2006
Citazione:Messaggio di m.degio
Grazie per l'aiuto
Scusa se mi permetto di darti un consiglio.
A volte avrai la necessità di sollevare barca e carrello con un crick, quindi scaricherai su uno dei 2 assi il peso intero di barca e carrello.
Considera quindi un carico un pò più consistente.
Da noi utilizziamo gli assi di macchine, furgoni, camioncini o addirittura camion a seconda della barca, anche perchè variamo con un trattore mettendo in acqua carrello e barca.
Un esempio, la mia pesa intorno ai 4.000 Kg (+ o - il 15%) compreso il carrello ed ho ruote del Daily con asse posteriore a doppia ruota.
