Discussioni: 160
Registrato: Dec 2007
23-01-2010, 00:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2012, 20:23 da Trixarc.)
Domani faccio tailer in regata su una barca su cui non sono mai salito. La barca, al posto dello spi, arma un gennaker.
Il gennaker l'ho usato non più di una decina di volte sempre e solo su multiscafi. Superfici minori, velocità elevate, manovre parancate (niente winch) e tutto cazzato a mano.
Onde evitare un eccesso di 'vaffanculi', qualcuno può darmi qualche dritta?
La barca è un stag 38
B.V.
Giù
Discussioni: 23
Registrato: Sep 2008
Portarlo sai portarlo, su un 38 se c'è aria fatti seguire da qualcuno sul winch chiamandogli il trim.
Per il resto, dicci tu che dubbi hai. Sulla base di questo possiamo darti dei consigli.
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Citazione:Messaggio di eulero
B.V.
Giù
Sicuramente ribadisco una cosa gia' nota ma non farti prendere dalla fregola di cazzarlo, pena solo sbandamento e niente avanzamento. Nel dubbio prova sempre a lascare di scotta e controlla la velocità. Conta un sacco regolare il punto di mura ed al lasco rigorosamente fallo volare bello alto sulla prua.
Comunque prova sempre nuovi assetti tra mura e scotta fino a ch non acquisisci il giusto feeling. Non cnoscendo il taglio della vela e nemmeno se hai un bompresso o meno di piu' é difficile dire.
Se hai un bompresso e strambi interno la stramba richiede un minimo di sincronizzazione timoniere. Il timoniere poggia fino a che il genny é sventato dalla randa e quando si é a fil di ruota il pozzetto lasca velocemente la vecchia scotta ed il prodiere si attacca alla nuova scotta arretrando verso poppa e aiutando a passare vlocemente gran parte della base (piu' del 50%) a questo punto il timoniere completa la strambata ed ilgenny passa da solo.
Se strambate esterni allora c'é poco da spiegare
Scud
Discussioni: 160
Dovrebbe essere murato direttamente sulla prua.
Discussioni: 160
ho visto qualche video, ho letto un paio di manuali.... salvo i metri quadri in più ed il cotailer chetrimma a comando non dovrebbe essere troppo diverso da un gennaker per catamarani...
Grazie a tutti per i consigli! Ci vediamo domani pomeriggio per il resoconto dei vaffanculi... (tanto sarà comunque colpa del prodiere!)
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
cosa vuol dire 'chiamare il trim?'
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Sopratutto mettiti d'accordo con il timoniere su chi comanda sotto . sopratutto se lo devi seguire o lui va per rotta e te la cavi . ucciderai un po' se . il recupero dopo la stramba e' . guantoni
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
[/quote
un tizio sopravvento tine la scotta e un' altro personaggio in pozzetto lo aiuta con il winch quando bisogna cazzare un po' la vela
Discussioni: 21
Registrato: Oct 2008
[/quote
naturalmente il tutto condito da adeguate bestemmie
atte a velocizzare le manovre
parlo per esperienza , sia da tailer che da trimmer
Discussioni: 23
Discussioni: 104
Registrato: Sep 2006
ma il gennaker e lo spinnaker non si usano in andature differenti?
parlo da profano, ma immagino che il gennaker si usi dalla bolina molto larga (diciamo quasi traverso) al lasco, oltre (gran lasco e poppa si va sullo spi... o sbaglio?
A
Discussioni: 30
Registrato: Jun 2008
Passeggiato fuori porta, divano e . soluzioni ce ne sono molte
Discussioni: 160
23-01-2010, 21:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2010, 22:28 da eulero.)
Tornato vivo e vegeto... mi voglio per i due prossimi campionati invernali.
Il gennaker così grande è molto più semplice di quelli nei catamarani. Più 'lento' nei movimenti, meno reattivo, e perdona gli errori. Sul catamarano, ritardi un poco la manovra, o non lo regoli in tempo su una rotazione, e sei letteralmente catapultato in acqua.
PS
Lo stag 38 soffre un pò sull'onda, ma è una gran bella barca.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
congratulazioni!!
ciao, Carlo
Discussioni: 23
Discussioni: 160
24-01-2010, 16:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2010, 16:56 da eulero.)
Grazie grazie...
ma è semplice: il KULO aiuta gli audaci!
