Gennaker, questo 'conoscente'
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Domani faccio tailer in regata su una barca su cui non sono mai salito. La barca, al posto dello spi, arma un gennaker.
Il gennaker l'ho usato non più di una decina di volte sempre e solo su multiscafi. Superfici minori, velocità elevate, manovre parancate (niente winch) e tutto cazzato a mano.
Onde evitare un eccesso di 'vaffanculi', qualcuno può darmi qualche dritta?
La barca è un stag 38
B.V.
Giù
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2012 20:23 da Trixarc.)
23-01-2010 00:09
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Portarlo sai portarlo, su un 38 se c'è aria fatti seguire da qualcuno sul winch chiamandogli il trim.
Per il resto, dicci tu che dubbi hai. Sulla base di questo possiamo darti dei consigli.
23-01-2010 00:23
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Citazione:Messaggio di eulero
B.V.
Giù
Sicuramente ribadisco una cosa gia' nota ma non farti prendere dalla fregola di cazzarlo, pena solo sbandamento e niente avanzamento. Nel dubbio prova sempre a lascare di scotta e controlla la velocità. Conta un sacco regolare il punto di mura ed al lasco rigorosamente fallo volare bello alto sulla prua.
Comunque prova sempre nuovi assetti tra mura e scotta fino a ch non acquisisci il giusto feeling. Non cnoscendo il taglio della vela e nemmeno se hai un bompresso o meno di piu' é difficile dire.
Se hai un bompresso e strambi interno la stramba richiede un minimo di sincronizzazione timoniere. Il timoniere poggia fino a che il genny é sventato dalla randa e quando si é a fil di ruota il pozzetto lasca velocemente la vecchia scotta ed il prodiere si attacca alla nuova scotta arretrando verso poppa e aiutando a passare vlocemente gran parte della base (piu' del 50%) a questo punto il timoniere completa la strambata ed ilgenny passa da solo.
Se strambate esterni allora c'é poco da spiegare
Scud
23-01-2010 00:32
eulero Offline
Dovrebbe essere murato direttamente sulla prua.
23-01-2010 01:09
eulero Offline
ho visto qualche video, ho letto un paio di manuali.... salvo i metri quadri in più ed il cotailer chetrimma a comando non dovrebbe essere troppo diverso da un gennaker per catamarani...
Grazie a tutti per i consigli! Ci vediamo domani pomeriggio per il resoconto dei vaffanculi... (tanto sarà comunque colpa del prodiere!)Big Grin
23-01-2010 05:00
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
cosa vuol dire 'chiamare il trim?'
23-01-2010 05:33
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Sopratutto mettiti d'accordo con il timoniere su chi comanda sotto genny...e sopratutto se lo devi seguire o lui va per rotta e te la cavi tu....ti ucciderai un po' se sventa...e il recupero dopo la stramba e' duro.....guantini...anzi guantoniBig GrinBig Grin
23-01-2010 06:17
Frappettini Offline
[/quote
un tizio sopravvento tine la scotta e un' altro personaggio in pozzetto lo aiuta con il winch quando bisogna cazzare un po' la vela
23-01-2010 06:20
memo Offline
Registrato: Oct 2008 Online
[/quote
naturalmente il tutto condito da adeguate bestemmieBig Grin
atte a velocizzare le manovre
parlo per esperienza , sia da tailer che da trimmer
23-01-2010 16:17
Alpa550 Offline
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Tutte le barche sono ugualiBig GrinBig GrinBig Grin
prima le riceve poi le dai....CoolCoolCool
23-01-2010 18:12
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
scusate...Blush
ma il gennaker e lo spinnaker non si usano in andature differenti?
parlo da profano, ma immagino che il gennaker si usi dalla bolina molto larga (diciamo quasi traverso) al lasco, oltre (gran lasco e poppa si va sullo spi... o sbaglio?
A
23-01-2010 20:51
Il Pastore Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Passeggiato fuori porta, divano e libro...di soluzioni ce ne sono molte
Smile
23-01-2010 20:58
eulero Offline
Tornato vivo e vegeto... mi voglio per i due prossimi campionati invernali.
Il gennaker così grande è molto più semplice di quelli nei catamarani. Più 'lento' nei movimenti, meno reattivo, e perdona gli errori. Sul catamarano, ritardi un poco la manovra, o non lo regoli in tempo su una rotazione, e sei letteralmente catapultato in acqua.
PS
Lo stag 38 soffre un pò sull'onda, ma è una gran bella barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2010 22:28 da eulero.)
23-01-2010 21:44
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
congratulazioni!!
ciao, Carlo
23-01-2010 22:15
Alpa550 Offline
bravo!
24-01-2010 08:06
eulero Offline
Grazie grazie...
ma è semplice: il KULO aiuta gli audaci!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2010 16:56 da eulero.)
24-01-2010 16:55
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 5.684 29-05-2025 22:17
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.526 06-04-2022 23:41
  Come si chiama questo? carloborsani 7 3.274 18-03-2021 20:21
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 5.218 28-05-2020 21:08
  Dove usare questo moschettone rob 24 6.205 30-07-2019 10:03
  Chi mi sa calcolare la superficie di questo asimmetrico? kavokcinque 13 4.097 23-03-2018 22:04
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 7.169 19-01-2018 19:24
  Come vedete questo materiale? dbk 18 4.951 06-11-2017 07:17
  Avvolgifiocco -conosci questo modello ? Valter53 5 3.047 07-12-2015 19:24
  Chi riconosce la marca di questo Winch? Umberto66 7 3.263 13-10-2014 13:46
