come fare per montare un cavo su albero pieno
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
...montare sull'albero il cavo della stazione del vento avendo l'albero pieno?
La stazione del vento è una Nasa clipper.
La soluzione di accostare il cavo lungo l'albero e fissarlo con ponticelli ogni 30-50 cm è la più semplice ma il cavo quanto durerebbe così esposto? come proteggerlo meglio?
Titolo modificato da Lorena aggiunto al vecchio: montare un cavo su albero pieno
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 04:02 da Lorena.)
24-01-2010 20:45
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
proteggerlo entro una canaletta di plastica?
24-01-2010 21:18
andros Offline
cavi per esterni.in un buon magazzino di cavi elettrici trovi quel che ti serve.
24-01-2010 21:37
stefano702 Offline
Citazione:Messaggio di Resolution
Ciao,
Suppongo tu stia parlando di un albero in legno...sei proprio sicuro che sia pieno??
stefano
24-01-2010 22:03
Scarpa Vittorio Offline
Se ancora non hai comperato la stazione del vento, ti consiglio di prenderne una wireless. Costa come le altre, non consuma energia, funziona benissimo e quando la barca è all'ormeggio, togli il display, con tutti i benefici del caso (non te lo rubano e non è esposto più del necessario al sole o alla pioggia).
24-01-2010 23:00
stefano702 Offline
Ciao Vittorio,
siccome tra un pò anch'io dovrei prendere sia la stazione del vento che il log e lo scandaglio, vorrei sapere se gli strumenti wireless funziano perfettamente o potrebbero avere prolemi di comunicazione tra di loro??
Tu stai già usando questo tipo di strumenti??
Hanno bisogno di un minimo di impianto elettrico...che sò, per l'illuminazione o altro??
Chiedo scusa per le domande a raffica!!Blush
stefano
24-01-2010 23:21
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
è sconsigliato passare cavi esterni, poi solo per avere la stazione wind non è giustificato.
25-01-2010 01:34
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
wireless e passa qualsiasi dubbioWink
25-01-2010 02:13
Resolution Offline
io l'ho comperata su ebay pagandola 170 euro, dove lo trovi un wireless allo stesso prezzo?
25-01-2010 02:28
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
che io sappia gli alberi di legno non sono pieni, sono due C affiancate e rimane una canaletta al centro. ( anche per farli dritti )
ciao, Carlo
25-01-2010 02:52
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
170 euri???E cosa ti hanno dato la centralina wireless della Barbie o quella del Big Jim??42
25-01-2010 03:28
stefano702 Offline
ciao, Carlo
Infatti!!
25-01-2010 04:04
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io su eBay l'ho vista a 485 euro!!
25-01-2010 04:17
Giorgio Offline
A meno che sia quella metereologica da appartamento.....oppure usata...ma costa cosi' poco???Mi metti il link...grazie Gio
25-01-2010 04:45
maurizio.bergozza Offline
Registrato: Feb 2008 Online
una possibilità può essere quella di utilizzare una guaina morbida ....
25-01-2010 04:54
Resolution Offline
ti sorprende? sai come funzionano le aste...allora ti dico che ho pagato 488 euro stazione del vento+navtex+battery monitor compreso trasporto dall'inghilterra nel 2008. il resto è già montato e funziona normalmente ma non ho mai trovato il tempo di montare la stazione del vento
25-01-2010 06:21
stefano702 Offline
Resolution, scusami se insisto, ma sto albero è di legno ed è pieno??
25-01-2010 06:56
Resolution Offline
scusa tu non avevo risposto
l'albero è in lega, ma è pieno di schiuma. Una volta, la mia è del 69, in inghilterra gli alberi venivano riempiti e verniciati perchè era vergogna averli in metallo anzichè in legno
tutte le manovre sono esterne e svuotarlo è un'impresa nella quale al momento non mi vorrei dedicare perchè credo sia una bella rogna.
26-01-2010 00:12
stefano702 Offline
Concordo pienamente sul fatto che svuotarlo, sia un lavoraccio!!
Concordo (...anzi di più!) anche sul fatto della vergogna e degli Inglesi!!Big GrinBig GrinBig Grin
Riguardo alla stazione del vento, secondo me non hai molta scelta se non quella di mettere una canalina esterna e farci passare dentro il cavetto.
Anche così, resta comunque pur sempre un lavoraccio!![:251][:251]
stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2010 02:03 da stefano702.)
26-01-2010 00:58
Ciao Stefano, scusami se non ti ho contattato prima ma ero fuori città. Venendo al wireless, io sto usando VENTO, LOG, ECO, da qualche anno...quattro o cinque almeno senza il minimo problema. L'unico lavoro da fare è la eliminazione dei vecchi cavi degli strumenti da sostituire (se ci sono) e il collegamento alle batterie per dare corrente (praticamente niente) alla centralina che ti viene fornita dalla ditta venditrice. Si tratta di un solo cavo elettrico. Comunque il tutto è di una semplicità ridicola! Per quanto concerne il prezzo, so che quando li comperai era paragonabile agli stessi strumenti dalla RAYTEON. Si tratta degli oramai famosi TAK TIK (o TACK TICK)...non ricordo. Non hanno bisogno di essere illuminati perchè basta premere un tasto e si illuminano. Si auto alimentano tramite dei pannellini solari incorporati. FANTASTICI. Se entri su internet e clicchi sul nome che ti ho indicato, dovresti essere in grado di sapere tutto quello di cui hai bisogno. Fammi sapere se hai bisogno di qualche delucidazione.
27-01-2010 00:10
  Cavo stop arresto motore policesalvatore 4 945 12-11-2024 15:36
  Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare?? ArturoKiwi 7 1.165 05-08-2024 22:50
  Montare bozzelli per issare la randa su un 470 dallisotto 8 1.936 02-01-2024 17:58
  timone pieno d' acqua LIUI 4 1.269 06-10-2023 09:43
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.608 30-09-2023 11:22
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.873 10-05-2023 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 43.065 05-04-2023 16:03
Wink Che fare con i Sacconi di polistirolo? Benzaiten 14 2.908 27-03-2023 15:50
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 2.999 09-10-2022 23:23
  Smontaggio giunto elastico, come fare? Nico Ivory 1 1.178 21-06-2022 20:15
