Carico belin
anzi se gli leghi sopra una stecca di VTR graduata riuscirai a fare una regolazione migliore che guardando il manometro.
Citazione:RJ ha scritto:
ora ho un semplice tenditore a volantino
Se poi lo vendi, mi mandi un messaggio privato?
il mio è un IV classe IOR di 10 mt, ora in ORC a cavallo tra la 3° e la 4° classe.
Sinceramente non mi sono mai interessato al rapporto bar/kg. mi verrebbe da dire che c'è un rapporto fisso tra le 2 cose, un bar mi pare sia un kg/cm quadrato, oppure magari il tutto dipende dalla grandezza del pistone?
Si, il rapporto è fisso e dipende dal diametro del pistone (forza = pressione x superficie); ti ringrazio comunque.
Ottimo è anche il sistema dell'asta graduata citata da bangbang, infatti con questo sistema, oltre ad avere un riscontro immediato in [mm] è anche possibile evidenziare eventuali cedimenti; una volta che ti sei fatto una sorta di riscontro tra pressione (carico) e lunghezza, se a pari carico vedi il cilindro in posizione più 'corta', vuol dire che qualche altra cosa si è 'allungata', o la barca si sta piegando.
Scusate ho fatto confusione; l'idea dell'asta graduata era di zankipal.
Non è mica una mia idea, credo ce l'avesse anche Noè sull'Arca Big Grin
Interessente, potresti gentilmente dare più istruzioni sull'uso della stecca?
  Carico belin TeoV 35 17.055 06-04-2023, 09:18
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.772 15-08-2022, 23:10
  Carico drizza randa lagoon 450 trinijj 22 4.805 03-05-2022, 12:00
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 3.194 15-09-2020, 23:38
  modelli di carico su albero e sartiame Utente non piu' attivo 25 7.642 19-11-2018, 08:09
  Diametro grillo drizza randa e relativo carico kavokcinque 11 5.042 09-04-2018, 17:59
  carico sulla borosa gennarino 44 11.401 30-12-2017, 15:11
  Carico scotta randa barbezuan 6 4.770 27-08-2016, 17:35
  Carico Bozzelli Gennaker giovanni 5 3.530 16-08-2015, 23:53
  Carico bozzello Gundam 12 8.161 21-04-2015, 23:01
  Dimensionare golfare (carico da genny/tormentina) gommo 26 11.787 17-03-2015, 01:05
  formula matematica per carico sulle manovre fisse Corto 12 8.545 13-10-2014, 17:58
  impiombatura circuito chiuso SOTTO CARICO ADL 20 10.447 28-02-2013, 18:13
  carico cime kpotassio 5 2.469 03-07-2012, 05:38
  Carico sull' albero fast37 13 3.641 11-01-2012, 22:41
