Verricello
rapone Offline
Verricello
E' giunto il momento di andare a comprare il verricello.
Mi chiedevo oltre al verricello cos'altro devo prendere affinché sia completo per il montaggio? Tipo, teleruttore, pulsanti, diametro dei fili elettrici ecc...Proverò a montarlo io, magari con il vostro aiuto Big Grin
Verricello
l'unica cosa di cui mi raccomando sono i cavi
di alimentazione dalla batteria al verricello.
ora non ricordo ma devono essere belli tosti.
nelle istruzioni sarà sicuramente evidente
l'argomento.
raccomandazione aggiuntiva:
isola bene i morsetti del salpa nel pozzetto,
sono soggetti al salmastro.
un eccesso di prudenza non è un eccesso.Wink
03-02-2010 05:15
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Verricello
circa 4 amp mm/q...poi la lunghezza...di sicuro qualcuno ti da dei dati meno spannometrici.4242
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2010 06:58 da Giorgio.)
03-02-2010 06:57
rubahood Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Verricello
ti do il collegamento al sito dove puoi fare i calcoli. tieni presente che in corrente continua la lunghezza del cavo è data dalla somma delle due lunghezze (andata e ritorno). ancora una cosa la caduta di tensione la puoi mettere intorno a 0.45 . Nel caso di uso di questi calcoli è necessario mettere solo 1 distanza in quanto è previsto il cavo bipolare. Ancora una cosa, non so che equipaggio hai, però pensa se ti può essere utile mettere la pulsantiera anche nel pozzetto.
divertiti.
http://www.oppo.biz/calcolo_sezione.php
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2010 17:02 da rubahood.)
03-02-2010 16:56
rapone Offline
Verricello
Comprato verricello. A fine mese il montaggio. Sulle istruzioni c'è scritto tutto. Non sembra particolarmente difficile. Vedremo ....Big Grin
08-02-2010 04:47
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 2.311 22-10-2023 10:34
  Verricello che beccheggia ventodiprua 6 1.977 29-08-2019 23:21
  Salpancora (Verricello) su Comet 333 Butler 5 2.253 20-06-2019 18:12
  Verricello Lewmar bloccato davidevet 18 5.005 29-04-2018 17:37
  Problema verricello Lewmar davidevet 2 2.189 22-12-2015 11:33
  Verricello da tonneggio Quick modifica possibile ? vittorio 5 2.994 16-03-2013 02:48
  Argano e verricello. Frappettini 19 9.855 20-09-2012 19:27
  Manutenzione verricello elettrico vaimo 15 10.760 11-04-2012 03:51
  un aiuto per guasto verricello lofrans vitoduma 7 3.363 28-08-2011 15:57
  Comando Verricello RMV2605D 9 3.748 07-06-2011 16:36
