elica high thrust
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
elica high thrust
salve,
confortato dai consigli di prop ho ordinato e oggi ricevuto la nuova elica.
solas high trust 10' x 7' x 4 , solo a guardarla mi da una buona sensazione di potenza
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
ha la pala sagomata ad S che significa una buona spinta anche a marcia indietro.
nel confronto con quella di serie ( 9 1/4 x 10' x 3 ) si nota, per la seconda, il passo maggiore oltre a rake e cup pensati per la velocità di un'imbarcazione planante.
con questa dovrei fare 6 nodi a velocità di crociera
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 25,93 KB
ciao, Carlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2010 06:05 da mckewoy.)
02-02-2010 00:40
Andel Offline
elica high thrust
Per contro sembra sia un bel freno a vela
03-02-2010 04:51
mckewoy Offline
elica high thrust
infatti intendevo domandarvi: invertitore ingranato oppure a folle??
certo Andel, è un bel freno.
tutto è un bel freno, anche il generatore eolico a poppa oppure il bimini.
ma la mia non è una barca crociera-regata e non è neanche una barca crociera.
è una barca che fa zingarate per mare, mare permettendo.
è un camper che invece di avere le costrizioni della strada ha il profumo del mare e della libertà e del fraolino pescato e cucinato sulla carbonella.
frega un ca77o a me di un cincinin di nodo in meno se mi assicura una riserva di potenza nel caso che il mare mi chiedesse di fare i conti con lui.
credo
ciao, Carlo
03-02-2010 06:03
Montecelio Offline
elica high thrust
Ma quanto è lunga al galleggiamento la tua barca? Il New Ranger 29, 7,10 metri al galleggiamento ha una velocità massima teorica di 6,47 nodi, tu pensi di farne 6 di crociera?
03-02-2010 06:37
mckewoy Offline
elica high thrust
bella Pino, è una mia pia speranza basata su questi dati:
loa 7,85, lwl 6,95. Vmax con vele vecchie ( randa e fiocco 1 ) 5,5 kt da anzio a gaeta, a motore ( con elica troppo ingorda ) 4,5 kt, con vele nuove ( randa e genoa 150 ) 6 kt ( spero )
con elica giusta 6 kt ( detto da prop ) grazie allo scafo a doppio spigolo.
quando posso verifico e ti faccio sapere
ciao, Carlo
03-02-2010 06:56
Frappettini Offline
elica high thrust
Per quanto riguarda la tua domanda se è più conveniente lasciare in folle o con motore ingranato, mi ricordo di un' articolo di Bolina (forse scrito da Cobau) nel quale si narrava di una serie di prove eseguite su base misurata. Queste prove erano tese appunto a stabilire se era meglio lasciare l' elica fissa oppure in folle; venne stabilito che non c'era differenza di velocità; l' autore suggeriva di lasciare la marcia ingranata per risparmiare la meccanica tutta e per il rumore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2010 17:04 da Frappettini.)
03-02-2010 17:03
mckewoy Offline
elica high thrust
grazie, è quello che ricordavo anch'io ma non ne ero sicuro. qualcuno faceva l'esempio che se un elicottero cade con il motore spento ma con le eliche che girano perchè a folle, cade molto più lentamente.
ciao, Carlo
03-02-2010 17:43
Montecelio Offline
elica high thrust
ciao, Carlo
6,95 al galleggiamento mi da 6,41 nodi come velocità critica.
03-02-2010 20:05
mckewoy Offline
elica high thrust
come ho detto è una pia speranza.
prop ha detto che
per fare 6 nodi mi servono 10 hp dei 15 disponibili.
con l'elica nuova, 10 hp li ottengo a 4300 giri dei 5500 disponibili.
per fare 5 nodi mi servono 4,5 cavalli che ottengo a 3300 giri con un consumo ridotto.
comunque non ho preso questa elica per la velocità ma soprattutto per la spinta
necessaria a far muovere 3500 kg.
con l'elica vecchia, mare calmo e in favore di corrente l'ho spinta a 4,5 nodi di
gps, ma per farla accelerare sono stato tanto tempo a fare piccoli aumenti.
quando il coso di turno mi ha fatto onda a prua sono calato a 3,5 nodi.
pensa con mare formato!!
comunque sono numeri sulla carta. la vedremo alla prova dei fatti
ciao, Carlo
03-02-2010 22:00
prop Offline
elica high thrust
Se hai la barca a terra prendi le misure della larghezza max al galleggiamento e l'immersione della carena.
Poiché non si sa se disloca 3500, 3800 kg, o +.
Saluti
06-02-2010 01:18
mckewoy Offline
elica high thrust
grazie prop, 3800 a pieno carico per il progetto originale.
ho eliminato
il lokiulo con tutto il wc marino,
la cucina con il frigo trivalente e la seconda bombola del gas,
la cuccetta di guardia e ho alleggerito le cuccette della dinette.
direi 3500 attuali. ripeto voglio essere in sicurezza, anche 4 - 5 nodi sono bellissimi,
ciao, Carlo
ps: ho letto che la resistenza all'avanzamento di una carena a doppio spigolo ha un valore simile a quella a U, pertanto più bassa di una carena a V
06-02-2010 01:50
mckewoy Offline
elica high thrust
se ti va di fare dei conteggi precisi ( ti ringrazierei molto ) abbiamo queste misure:
larghezza al primo spigolo 160, al secondo spigolo ( galleggiamento ) 250. al baglio massimo 280.
deriva altezza 55, scafo altezza 45. lunghezza 695 di progetto senza il timone a sbalzo, forse un poco meno per il minore dislocamento,
ciao, Carlo
06-02-2010 02:20
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
elica high thrust
Io sapevo che 'il peso' lo sposti con l'aumentare del diametro ... quell'elica mi sembra più da velocità. Moh ...sbaglierò, non ho mai approfondito. Io avrei optato per una 3 pale con passo minore e diametro maggiore.
06-02-2010 02:32
mckewoy Offline
elica high thrust
salve sonmì. diametro max 10' a causa sella tavoletta anticavitazione del fuoribordo.
il resto della spinta viene dal passo.
4 pale è più bilanciata e presumo di avere meno vibrazioni che mi toppavano la possibilità di accelerare.
quest'anno rinforzo la tavoletta di attacco ( modificata malamente dal saldatore ) ed inserisco una piastra di gomma pesante con funzioni di silent block.
inoltre monto uno strumento contagiri ad induzione, contaore e termometro acqua di raffreddamento
ciao, Carlo
06-02-2010 02:57
prop Offline
elica high thrust
Perché?
Saluti
06-02-2010 04:37
sonmì Offline
elica high thrust
Perché?
Saluti
Beh, a parita' di spinta, un diametro piu' grande (che agisce su di una massa d'acqua più grande), imprime all'acqua una accelerazione minore (minore regresso) e assorbe minore potenza rispetto all'elica di diametro piu' piccolo, che lavorando una massa d'acqua più piccola, deve accelerarla di piu' per ottenere la stessa spinta.
Quindi ... aumentando il diametro aumentiamo il rendimento, così sapevo io.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2010 05:56 da sonmì.)
06-02-2010 05:54
prop Offline
elica high thrust
Allora, sono in voglia e desidero far pensare (studiare?)mckewoy:
1° se 3800kg a progetto originale devi tener conto dell'appesantimento dello scafo dovuto all'assorbimento dell'umidità e di tutto ciò che hai portato a bordo.
2° Una carena a U (tipico delle barche a vela) offre comunque meno resistenza. Altro il discorso quando si va sui semi o plananti.
Il tuo stesso scafo dà una resistenza di 189 kgf a 6.5 nodi se spigolata, 173 se ad U, non poco.
3° Visto l'elevato dislocamento e la poca LWL ci sarebbero voluti altri 3-4 hp, ma ci accontentiamo.
4° La 4 pale è stata scelta per evitare la cavitazione inevitabile con la 3 pale (cavitazione che riduce la spinta).
4° L'immersione che hai postato è fondamentale! giusta? Se pensi che, nel tuo caso, bastano solo 190kg per aumentare l'immersione di 1 cm...
5° Comunque ci vorranno 40mq di SA per fare andare bene la barca.
Per tuo gaudio, qualche altra notizia, estrapolata poiché non abbiamo tutti i dati esatti...
Buon divertimento...
Saluti
06-02-2010 05:58
mckewoy Offline
elica high thrust
che bello, grazie prop.
due correzioni e un paio di domande
la barca è d'acciaio.
l'immersione totale è di 1 metro ( 45-55 ) 100 cm
40 mq di SA ( superfice velica? )
la zavorra è di 1,25 tons
ciao, Carlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2010 07:43 da mckewoy.)
06-02-2010 07:26
mckewoy Offline
elica high thrust
questo è dove avevo studiato
http://www.google.it/#hl=it&q=site:amz.i...e5d7c18638
e questo è dove avevo approfondito
http://www.leganavale.it/portale/archite...navale.asp
ma tu stai avanti.
interessanti i valori di resistenza all'aria dell'opera morta ( non sono stati aggiunti al dispendio per la resistenza totale ? )
ciao, Carlo
06-02-2010 18:56
mckewoy Offline
elica high thrust
http://www.sailingusa.info/design_winds.htm
ho continuato a studiare.
questa è bella, è come fare l'analisi del sangue e vedere i tuoi risultati confrontati con quelli min-max
vel max 6.43
sup.vel/disloc 12,81 ( crociera )
disl/lung 287,66 ( dislocameto moderato )
zav/disl 35,7 % ( 35 ok )
rapporto di confort 26,98 ( 30 - 35 per un 42' )
resistenza al capovolgimento 1,81 ( stabile )
angolo di fine stabilità 141° ( autoraddrizzante )
screening stability value 28,56 ( non so cosa significa )
ciao, Carlo
08-02-2010 02:41
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 1.170 08-04-2025 07:59
Video Sostituzione elica bow thrust lewmar in acqua stravento96 0 2.331 26-08-2016 16:01
  BOW THRUST e resistenza alla navigazione nonnopeppe 6 2.781 06-04-2010 01:34
