rapporto vele vento.
così per pura curiosità e magari anche stupidamente chiedo:
se il peso del tessuto determina una robustezza delle vele
a quanto vento possono resistere vele da 75oz 50oz 35oz?
spiego:
considerando che il mio 30' mousse 9.07 a 18kn ha già una mano ,ridotto
il fiocco e che sotto i 3kn tàco e mutùr;
che grammatura è conveniente?Blush
(normali vele a ferzi)
meeetti giù quel .à che ti .:
Il 'peso' del tessuto non e' unico e sufficiente indicatore di resistenza alla rottura.
Ad esempio, se applichi la stessa vela sia come grammatura che come come dimensione ad una barca con un momento radrizzante .' differenza.
Piu' che altro la grammatura e' necessaria per la deformazione sotto sforzo.
Cmq adesso arriva Albert che ti traduce quello che ho scritto. Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:considerando che il mio 30' a 18kn ha già una mano ,ridotto
Ecco appunto, nelle vele di prua ad esempio si cambia anche il peso e non solo la dimensione.
Mi sembra che il dacron non supiri le 5 once. Il tuo mousse ha l'albero maggiorato, ai tempi dello IOR correva in IV° non in V°. Altri tessuti esotici sono più robusti, più leggeri, lascia fare al velaio tenendo presente che non ti consiglierà mai un tessuto un pò più robusto, perchè le vele durerebbero troppo e lui andrebbe in fallimento. Es. Mi farebbe uno spi da 2,2 once? Risposta: ma devi andare in oceano? Conclusione : che differenza c'è tra un vento di 30 nodi in oceano e in Adriatico? La vela è un'opppppppinione.
la domanda,è evidente,è data dalla mia completa ignoranza in materia.
non .:
Sui siti dei produttori dei tessuti dovresti trovare delle tabelle preconfezionate in cui per dimensione e tipo della barca e per tipo di vela trovi la giusta grammatura. E' chiaro che sono tabelle per esperti perchè come già detto non tutte le barche sono . momento raddrizzante.
Birimbao
non .:
Citazione: Es. Mi farebbe uno spi da 2,2 once? Risposta: ma devi andare in oceano? Conclusione : che differenza c'è tra un vento di 30 nodi in oceano e in Adriatico? La vela è un'opppppppinione.-
Azzz, 2.2 oncie e' un telone da camion piu' che uno spi.
Big GrinBig Grin
Citazione:bullo ha scritto:
Mi sembra che il dacron non supiri le 5 once. Il tuo mousse ha l'albero maggiorato, ai tempi dello IOR correva in IV° non in V°. Altri tessuti esotici sono più robusti, più leggeri, lascia fare al velaio tenendo presente che non ti consiglierà mai un tessuto un pò più robusto, perchè le vele durerebbero troppo e lui andrebbe in fallimento. Es. Mi farebbe uno spi da 2,2 once? Risposta: ma devi andare in oceano? Conclusione : che differenza c'è tra un vento di 30 nodi in oceano e in Adriatico? La vela è un'opppppppinione.-
Che in Oceano i 30 nodi durano giorni, in Adriatico ti infili subito in porto.
Che in Oceano fai un totale di miglia in un mese che il crocerista Adriatico medio fa in 10 anni.
Che se rompi una vela in adriatico il giorno dopo è in veleria, in Oceano devi tornare a casa.Big Grin
innazitutto di diverso ci sono le onde, ma la differenza più grande è che se ci sono 30 nodi in oceano tieni su lo spi anche per diversi giorni, se ci sono 30 nodi in adriatico le barche rimangono in porto.
Citazione:Messaggio di andros
spiego:
Ciao andros, in linea di massima, per una barca come la tua, i pesi dovrebbero essere i seguenti:
Randa: 6,5 once
Genoa tuttofare: 4,5 once
Fiocco: 7 once
Spi: 1-1,5 once
Big GrinBig Grin
ma no... ho visto teloni da camion molto più leggeri 42
Comunque l'oppppinione di bullo non la vedo così sbagliata: anche in adriatico, se cerco uno spi da vento forte per fare ad esempio una rimini-tremiti-rimini, cercherei una 'pesantezza oceanica'Smile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
SCUSATE SE MI INTROMETTO non sono un tecnico delle vele , ma non dipende anche dalla grandezza ?? ci dovrebbero essere dei parametri ??
o sbaglio ....l'anno scorso ho preso una randa nuova risultava di spessore maggiore della vecchia, 4,5 once credo il velaio mi disse che era giusta cosi' per la dimensione 13 metri , pero' al lago c'e' spesso poco vento ed e' difficile da ripiegare rispetto alla precedente
sarei andato meglio con una leggera date le circostanze ....
Eccerto. La grammatura va in base alla dimensione anche se penso che i ferzi servano proprio a questo.
Quando serve non c'e' mai!!!! ALBERTTTT vieni fuori!!!4242
[/quote]
Parli di 13 metri quadri o 13 metri di barca?
Ritengo la prima versione poiche' nell'altro caso si andrebbe giusto al doppio del peso.
La randa solitamente non si cambia come le vele di prua, il velaio ti avra' consigliato una vela di compromesso, pensando anche a quando ti arriva la sventolata.
Se tu preferisci una randa leggera, niente di male, farai lavorare di piu' il tuo velaio. Smile
Il discorso è un po' più complesso di come l'avete impostato o di come viene risolto generalmente.
Una guida generale che da delle indicazioni di massima si trova nelle 'application charts' che ogni produttore serio di tessuti fornisce ai velai.
Queste tabelle sono realizzate per un utilizzo 'normale' per imbarcazioni abbastanza standard per dislocamento e momento raddrizzante in rapporto alla lunghezza, che è il dato con cui si entra nella ricerca. Poi, si deve valutare se l'utilizzo e la barca rientrano in questi parametri oppure se si deve correggere il tiro.
Le once (si parte dal 2.2 degli optimist e si arriva fino al dacron di 12 oz, poi si raddoppia il materiale (two-ply) dove serve) non sono un dato incontrovertibile, poichè si deve anche vedere il rapporto di allungamento della vela e la costruzione del materiale, che può essere bilanciato (fili trama = fili ordito) oppure può essere sbilanciato ed avere una prevalenza di fili nel senso degli sforzi e dunque le once non darebbero più un'indicazione così accurata.
Per i dimensionamenti le tabelle non tengono conto dei carichi di rottura, che non compaiono nemmeno nelle schede dei materiali, ma delle deformazioni sotto carico. Infatti, che me ne farei di una vela di elastico che non si rompe mai ma che non mantiene la forma durante l'utilizzo ?
A questo proposito, esistono dei programmi di analisi aerostrutturale (io ne sto usando uno: Smar-Azure) che consentono con una serie di iterazioni, di calcolare le tensioni e dunque la deformazione e le pressioni con la forma assunta dalla vela sotto carico.
In questo modo si possono valutare le applicazioni di materiali diversi ed eventualmente applicare dei correttivi iniziali in modo da avere la forma desiderata sotto carico, prima di aver realizzato materialmente la vela ed averla provata.
Ovviamente esiste all'interno un data base continuamente aggiornato che contiene le caratteristiche strutturali di quasi tutti i materiali in commercio.
P.S. pazienza !! non vado a dormire col pc e a volte devo pure lavorare WinkSadsmileyWinkSadsmiley
Scusatemi, un momento de mona, ho confuso le once con i gr., 5 sta per 500 gr. Caro Singia ho sempre sognato uno spi in dacron da 150 gr.
??? Scusami Bullo... Uno spi in dacron da 150 gr o 5.3 oz... ti sta su anche senza tangone. Big GrinBig Grin
N'do vai??
150 gr. corrispondono a 3,6 once Americano, 4,5 Inglese. Tanti anni fa Tabarly nella tappa Città del Capo--Auckland, nell'oceasno Indiamo ruppe tutti gli Spi fuorché uno in dacron da 150 gr. Lo spi è un'opppppinione.
150 gr. corrispondono a 3,6 once Americano, 4,5 Inglese. Tanti anni fa Tabarly nella tappa Città del Capo--Auckland, nell'oceasno Indiamo ruppe tutti gli Spi fuorché uno in dacron da 150 gr. Lo spi è un'opppppinione.-
Uhm, si vede che non li pagava lui gli spi!! Big GrinBig Grin
Sulle barche lente si usano vele di poppa piu' pesanti, mi pare ovvio. Wink 150 gr. vanno appunto bene per l'oceano indiano e per barche dislocanti.
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.834 01-04-2025, 09:26
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 25.531 09-10-2024, 10:23
  OSR, dubbio su vele da vento forte rob 22 5.638 22-09-2022, 12:11
  Assetto vele con vento fresco kitegorico 26 6.952 29-07-2022, 14:39
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 22.135 13-03-2021, 19:55
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.993 23-04-2019, 09:18
  rapporto genoa-randa angelo2 11 4.197 02-07-2017, 22:22
  Le vele del futuro di Vento di Sardegna salomé 4 2.277 08-06-2017, 12:57
  Giusto rapporto velatura/dislocamento kavokcinque 75 20.564 30-03-2017, 10:59
  rapporto tra grasso del profilo e superficie velica marcofailla 32 9.360 07-03-2017, 13:12
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.750 07-10-2015, 21:37
  Rapporto dimensioni randa Augusto Vagelli 10 4.526 29-10-2014, 12:13
  Gestione vele con vento forte ghibli4 3 2.503 30-09-2013, 15:28
  Giochi matematici il Rapporto Aureo nella vela kermit 15 5.084 08-07-2013, 19:00
  Vento reale, vento apparente kermit 149 35.786 03-01-2013, 06:42
