rapporto vele vento.
Ad esempio i Vor 70 hanno gli asimmetrici da vento in Stormlite 210 (poliestere 3.38 oz - 145 g/mq.)
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione: Es. Mi farebbe uno spi da 2,2 once? Risposta: ma devi andare in oceano? Conclusione : che differenza c'è tra un vento di 30 nodi in oceano e in Adriatico? La vela è un'opppppppinione.-
Azzz, 2.2 oncie e' un telone da camion piu' che uno spi.
Big GrinBig Grin
su Scorpione SVMM (Domino) avevamo anche lo spi da 2.2 e ti assicuro che me lo facevano issare ., arrivare davanti Cala Galera con libeccio forte (ma forte) e . io ero a . prua era spesso in acqua e le straorzate erano come .:
Quello che più mi faceva impressione era [. si riapriva faceva un botto sembrava uno sparo
Citazione:Messaggio di andros
così per pura curiosità e magari anche stupidamente chiedo:
che grammatura è conveniente?Blush
(normali vele a ferzi)
Nessuno ha ancora risposto alla domanda... e allora lo faccio io:
consigliati:
randa all purpose cross-cut in Supercruise (contender) o Touring (dimension): circa 7.5 oz
genoa avvolgibile cross-cut (con rinforzi estesi) come sopra: circa 6.5 oz
olimpico/solent/trinchetta/working jib: circa 7.5 oz
Ok ?
Albert perchè non estendi il discorso pure ai laminati ( dpi )?...
Leandro
consigliati:
Ok ?
molte grazie Albert.
Il discorso diventa appunto troppo esteso per essere trattato qui, per la vastità dei prodotti, delle fibre etc. etc.
Direi che una guardatina nel sito della dimension-polyant può dare un'idea, poi sono sempre disponibile ai chiarimenti specifici:
per ogni categoria di prodotti, in fondo alla scheda product-info, ci sono delle specifiche generiche di base.
Da tener conto che i dpi (ovvero la quantità di fibra presente) sono calcolati per convenzione in un punto distante il 10% della misura della balumina, al di sopra del punto di scotta. Si presume dunque che il rinforzo, nelle vele pannellate, debba arrivare là; se è più piccolo, si devono aumentare di conseguenza i dpi del materiale adottato.
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.572 01-04-2025, 09:26
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 24.691 09-10-2024, 10:23
  OSR, dubbio su vele da vento forte rob 22 5.418 22-09-2022, 12:11
  Assetto vele con vento fresco kitegorico 26 6.499 29-07-2022, 14:39
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 21.527 13-03-2021, 19:55
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.787 23-04-2019, 09:18
  rapporto genoa-randa angelo2 11 4.049 02-07-2017, 22:22
  Le vele del futuro di Vento di Sardegna salomé 4 2.213 08-06-2017, 12:57
  Giusto rapporto velatura/dislocamento kavokcinque 75 19.937 30-03-2017, 10:59
  rapporto tra grasso del profilo e superficie velica marcofailla 32 8.891 07-03-2017, 13:12
