Antivegetativa
kitegorico Online
Antivegetativa
Ho fatto carena a Maggio 2009 appena presa la barca. Ieri, approfittando della presenza del sole, mi sono infilato la muta e sono andato giù a vedere la situazione.
Dunque: tanta vegetazione e piuttosto resistente sulle parti metalliche (elica e prese a mare) molto meno su scafo e timone (anzi direi poca e facilmente eliminabile passandoci sopra la mano col guanto di neoprene). Non ho intravisto sbavature di colore percui ritengo che ci sia ancora un discreto strato di antivegetativa.
E io che credevo di dover rifare la carena ogni anno.
Appena possibile mi farò prestare un paio di bombole e vado giù con calma a pulire bene l'elica, prese a mare e scafo. Ma gli zinchi che stanno sul mozzo delica si possono cambiare con la barca in acqua?
07-02-2010 17:07
JARIFE Offline
Antivegetativa
Citazione:Messaggio di kitegorico
Se sei munito di bombolina solitamente sì.
Per quanto riguarda l'antivegetativa,è prematuro deciderlo ora che l'acqua è a 5-6°C e praticamente tutto è fermo.(ed ha meno di 1 anno)
Al limite prova,se poi a giugno facendo un bagnetto vedi che ha perso efficenza e si sta sporcando.....la alerai e la rifaraiWink
Se la usi per navigare e non solo come 'casa al mare',io la farei ogni anno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2010 21:04 da JARIFE.)
07-02-2010 17:26
chigliagialla Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Antivegetativa
Dovrebbe durare 2 anni, a Taranto solitamente dura di meno del preventivato. Io ho ritirato la barca ad aprile e mi tocca rifarla. Qualcuno mi ha detto (Perchè la barca è nuova). Incide molto dove è ormeggiata.
07-02-2010 18:42
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Antivegetativa
Ravenna ....provare per credere4242
07-02-2010 19:42
brebauro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Antivegetativa
In che senso, che dovresti darla 2 volte l'anno!!!SmileSmile
07-02-2010 22:37
Giorgio Offline
Antivegetativa
Oui.....:42:Poi dipende da temperatura acqua....esterna...e da quanto le cozze han deciso di attaccarsi....mi stanno prendendo ancora adesso per i fondelli a causa delle cozza attaccate dopo 20 gg a giugno di fermo4242
07-02-2010 23:48
shein Offline
Antivegetativa
Consolati Giorgio (mal comune mezzo gaudio). A giulianova barca uscita ogni giorno almeno 3 ore spesso e volentieri oltre i 6kn. ferma 15 giorni ad agosto la ritrovo con la deriva piena di quei cosi viscidi che spruzzano acqua (dai nomi dialettali moooolto folkloristici)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
08-02-2010 00:02
noflyzone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Antivegetativa
io consiglierei potendolo fare di farla ogni anno....
08-02-2010 01:05
Antivegetativa
Citazione:fabiseb ha scritto:
sarebbe interessante sapere di cosa stiamo parlando, cioè che tipo di antivegetativa, autolevigante o a matrice dura ? quante mani avevi dato ? che colore ? magari anche che marca Blush
Si è vero. Ma credo che la scelta del tipo di antivegetativa dipende dal luogo dove sei ormeggiato da quanto volte esci. Io ho usato l'international da 60 € autolevigante colore blu' 3 mani. Ho fatto 1200 mn in 10 mesi pulita 3 volte in acqua. Sono al punto che devo rifarla, e stò pensando a mettere il coppercoat visto che dura di più.
08-02-2010 01:52
velista x Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Antivegetativa
Già che si parla di dare l'antivegetativa...una domanda; alata la barca qual'è il tempo minimo di attesa per dare un antivegetativa a matrice semidura? Mi dicono che si può dare anche il giorno successivo e si puà varare nuovamente dopo al max un altra giornata, quindi facendo sostare anche meno di 48 ore la barca a terra.
08-02-2010 03:59
Antivegetativa
il tempo di fuori acqua dovrebbe essere specificato nelle avegeto (credo)
08-02-2010 04:04
JARIFE Offline
Antivegetativa
La carena va lavata e si deve asciugare.(io do anche una carteggiata ma i cantieri solitamente....).
Ad asciugare è sufficente anche mezza giornata(in luglio)
Una volta stese le 2 mani di antivegetativa la barca dovrebbe attendere 8-12 ore prima di essere messa in acqua ma in caso di necessità può attendere anche 3-6mesi,dipende dalla marca.
Discorso a parte l'asse e l'elica/piedino.
Sarebbe da attendere(anche qui dipende dalla marca)8 ore minimo dal primer alla prima mano e altrettanto dalla prima alla seconda mano.
12-24 ore perchè sia bella asciutta e pronta al varo.
Questa all'incirca la teoria,poi nei cantieri i tempi si accorciano molto Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2010 04:26 da JARIFE.)
08-02-2010 04:17
kitegorico Online
Antivegetativa
L'antivegetativa è una autolevigante, se non ricordo la International della Veneziani. Quindi mi sembra di capire che è poco indicativa la situazione che ho visto sott'acqua e che la carena vada fatta comunque una volta l'anno. No perchè se è così non aspetto a maggio/giugno quando c'è una lista d'attesa di giorni per alare la barca e tra l'altro il cantiere, ingolfato di lavoro, ti spara i prezzi che vuole......
08-02-2010 13:40
dufour Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Antivegetativa
Antivegetativa da 'lavoro'; bassi costi tanta resa!
Su eliche e parti metalliche l'antivegetativa specifica seguendo 'maniacalmente' le istruzioni del produttore sopratutto sulla preparazione delle parti da verniciare
08-02-2010 17:50
Giorgio Offline
Antivegetativa
International NON puo' essere della Veneziani..4242
08-02-2010 20:02
luigivelacom Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Antivegetativa
scusate, ma normalmente le Av ,(mi pare di ricordare)coprono 2 stagioni,e questo non vuol dire 2 anni,quindi....BlushBlush:blush:ciao Luigi
08-02-2010 22:33
kitegorico Online
Antivegetativa
Hai ragione, l'antivegetativa è la Micron International.
10-02-2010 14:40
D@nilo Offline
Antivegetativa
le antivegetative ufficiosamente le danno per si e no 6 mesi. Poi spendi poco è hai tanta resa. Magari hai la barca vicino a un canale dove i contadini scaricano di tutto dalle campagne e sotto ti ritrovi gli scogli.
10-02-2010 18:34
dufour Offline
Antivegetativa
10-02-2010 20:33
stout Offline
Antivegetativa
Se i contadini scaricano di tutto sul canale dove tieni la barca è più probabile che sotto sia pulita..
10-02-2010 21:50
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 6.467 15-05-2025 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.257 20-03-2025 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 633 18-02-2025 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 587 04-02-2025 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 651 15-12-2024 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.194 31-10-2024 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.240 26-10-2024 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 370 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 894 09-05-2024 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 3.712 09-04-2024 15:21
