rifare carena in acciaio
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
devo rifare la carena,
prima barca in acciaio: Accetto consigli
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 23,08 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 14,16 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 23,09 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 23,14 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2010 21:41 da gaspare.agate.)
09-02-2010 14:46
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
non mi sembra ridotta male.
fai prima sabbiare le parti ammalorate e verifica quanto spessore è rimasto.
è possibile 'riportare' dell'acciaio con la saldatrice.
ciao, Carlo
09-02-2010 16:43
mckewoy Offline
a guardarla meglio mi sembra che sull'opera morta ci sia un pacco di stucco.
se fosse vero, fallo togliere perchè lo stucco epossidico e l'acciaio si muovono in maniera differente rispetto a temperatura e sollecitazioni. si distaccano e sotto, l'umidità 'cova'.
a prua mi sembra il foro di scolo del gavone dell'ancora. elimina quel gavone, è la maggiore causa di danni.
ciao, Carlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2010 16:52 da mckewoy.)
09-02-2010 16:50
Marcox Offline
Citazione:Messaggio di gaspare.agate
...CUT Accetto consigli
l'hai chiesto tu ...Big Grin non gli pareva veroBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
09-02-2010 18:24
forse ti riferisci allo zingo sull'opera viva?
Il pozzo delle catene è rivestito in acciaio inox, e la catena è raccolta lì.
Non ci sono segni evidenti di corrosione. Aspetto un preventivo per sabbiatura, poi mi hanno parlato di un acido e credo una o due mani di zingo a freddo.
Voi che ne dite?
e cosa mi spareranno, la barca è un 38 piedi.
09-02-2010 21:19
mckewoy Offline
mi riferidco ai bozzi che si vedono controluce sulla fiancata.
il pozzo dell'ancora deve essere controllato 'sotto' al rivestimento.
io ho una barca di acciaio del 1975 che sto ancora rivampando. quest'anno la falchetta.
ciao, Carlo
09-02-2010 23:03
mckewoy Offline
grazie Marcox, vedo che hai capito come si fa
ciao, Carlo
09-02-2010 23:05
Quello è un riflesso di luce.
Con questa carena potrei aspettare un anno, cambiando zinghi e passando l'antivegetativa, ho come dicono in cantiere è da fare?
per mckewoy: ho aggiunto una foto dove credo si veda della corrosione.
Tu che hai esperienza che trattamento fai di solito?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2010 21:46 da gaspare.agate.)
10-02-2010 02:48
quadrantef Offline
Manda un mp a pierrr
Wink
10-02-2010 21:45
fatto, grazieWink
10-02-2010 21:53
quadrantef Offline
prego
10-02-2010 21:55
Pierr Offline
Ti ho risposto alla mail gaspare.
10-02-2010 23:33
rubahood Offline
Registrato: Nov 2005 Online
e noi ?
11-02-2010 04:05
Pierr Offline
Citazione:rubahood ha scritto:
e noi ?
OK Copio
> ciao gaspare
Se vuoi fare un trattamento ottimo devi rivolgerti a chi vende le vernici per i pali delle piattaforme del metano.
A me nel 2000 consigliarono questo ( e dura ancora ): Sabbiatura,poi questi prodotti tutti bicomponenti: una mano di zinco epossidico , 3 mani di fondo epossidico Alcea ad alta aderenza, tre mani di catrame epossidico nero , due mani di vinilcat ( ha un colore gialloverde )poi antivegetativa tre mani.
Bisogna assolutamente rispettare la tabella di marcia dei vari prodotti applicandoli dalle ore minime alle massime in base alla temperatura esterna. Praticamente ogni tipo di vernice che ricopri con la successiva non è del tutto secca e la quantità di diluizione consigliata permette di inglobare una vernice all'altra.
Se non trovi tutti i prodotti dai molte mani di fondo epossidico bicomponente poi ticoprene al clorocaucciù monocomponente e poi l'antivegetativa.
Non concordo con Carlo sul fatto che lo stucco epossidico sott'acqua si stacchi. Io l'ho da anni in alcune parti ma chiaramente l'ho messo sopra il fondo epossidico e ricoperto di nuovo col fondo epossidico.
Le lamiere comunque si forano dall'interno se ci sono punti dove muore l'acqua. Devi picchettare forte tentando proprio di sfondare da dentro con un palanchino. Se la lamiera è debole sfondi poi da fuori con il flex allarghi finchè non trovi la lamiera di spessore inserisci un tassello smussato e riporti il materiale con gli elettrodi basici ( non scorrevoli ) ci vuole un saldatore in gamba per i basici ed una saldatrice ad inverter di quelle piccoline.
Se hai altri dubbi chiedimi pure.
Ciao Pier Angelo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2010 19:27 da Pierr.)
11-02-2010 18:59
mckewoy Offline
bravo pierrr, fondo epossidico più stucco!!. io parlavo di acciaio più stucco come fanno quelli che non sanno
ciao, Carlo
11-02-2010 19:29
olo Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ammazza ! Che bravi, Tranne una picolissima Modifica sulla saldatura ,in caso di foratura . L'inverter fino a 170 A. va bene con un elettrodo basico da 1,5 x un spessore max 3 mm ,x spessori superiori 2,5 cianfrino e lembo obbligatori e nel caso non si potesse intervenire anche da dentro x spessori dopo i 3 mm e obbligatorio la prima mano con citofex a penetrazione e poi riempire con basico ,esistono anche fili a basico x saldatrici a filo continuo lo sò che non serviva ma tre anni alle raffinerie di civitavecchia non permettevano un minimo di errore sciao
11-02-2010 19:59
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Zinco, buana, zinco!SmileWink
Buon vento! by Mario
12-02-2010 03:05
  Rifare timone Show24 : cerco misure sneeboo 0 134 25-08-2025 17:07
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 825 09-08-2025 14:31
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.033 12-05-2024 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 1.671 27-04-2024 09:05
  Carena Piratino 16 2.426 06-02-2024 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.377 04-02-2024 22:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 1.685 28-11-2023 12:01
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 9.975 10-11-2023 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 3.032 25-10-2023 09:56
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 4.367 16-10-2023 10:28
