Info fuoribordo Mercury Sailpower 4
Ciao a tutti,
chiedo lumi sul Mercury Sailpower 4 che ho deciso di acquistare per la mia barchetta.
Non riesco a trovare una scheda completa su internet, quindi non ho capito se ha l'accensione elettronica o meno, in modo da stabilizzare il regime del minimo.
Leggendo le caratteristiche dell'analogo Suzuki, infatti, noto: Con l'introduzione sui motori fuoribordo 4 tempi di piccole dimensioni del sistema elettronico di accensione CDI, abbinato ad un sistema con processore CPU, viene garantito un preciso controllo del funzionamento del motore in ogni condizione di marcia e di una buona stabilità del minimo
Sul Mercury non riesco a capire. Chie ce l'ha mi puo' dire qualcosa in merito, per favore? Mi potete anche dire come la cava come rumorosita'?
Grazie mille,
Matteo
Io ho avuto una decina di anni fa un Mariner (omologo del Mercury) 5 hp gambo lungo, stessa colindrata del 4 (mi sembra 100cc.)parlo del 2 tempi, monocilindrico, accensione elettronica senza puntine, regime del minimo perfetto da freddo e da caldo, spingeva come una belva, vibrava abbastanza e rumore non si può dire poco, aveva una buona coppia, appena acceleravi partiva, ho notato 2 sensazioni distinte: sul tender con specchio di poppa di legno, meno vibrazioni e rumore(andava in planata) mentre sulla barca con specchio di poppa in vetroresina il rumore e le vibrazioni venivano amplificate.
Comunque buon motore, poco fumo, consumo minimo, e ripeto spingeva parecchio, ma forse a te interessa il 4 tempi.
Grazie della risposta.
Si, mi interessa il 4 tempi ovviamente, visto che lo prendo nuovo. Wink
Ciao e' CDI
http://www.gulfstreamshop.com/Models.aspx?ModelID=389
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Fantastico, grazie mille. Smile
Io ho uno, va bene. L'unico problema lo avuto l'anno scorso quando ho dovuto pulire il carburatore. D'allora prima di spegnerlo lo lascio girare al minimo per svuotare carburatore. Per quando riguarda la rumorosità mi sembra più o meno come altri, certo non è super-silenzioso.
Non è Suzuki ma Tohatsu.
Cosa vuol dire non e' Suzuki ma Tohatsu? Suzuki e' meglio?
Non intendevo dire che uno è meglio di altro (la qualità di giapponesi è sempre più o meno la stessa), solo che Mercury è prodotto dal Tohatsu non da Suzuki.
Ah, ok, non sapevo che Mercury fosse prodotta da Tohatsu, grazie dell'info. Wink
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 712 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 850 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 516 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 834 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 2.162 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 12.504 22-11-2024, 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.633 18-09-2024, 14:59
  Stuffy box evo info ventodimaestrale 7 1.214 18-08-2024, 21:37
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 4.403 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.118 19-06-2024, 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.646 06-02-2024, 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.098 04-09-2023, 12:12
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 1.209 12-08-2023, 12:14
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 14.969 02-06-2023, 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 11.875 25-05-2023, 10:11
