Modificare oblo' (oiboh!)
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Big Grin Modificare oblo' (oiboh!)
Come 'fantasticato' nel tread originario vorrei modificare la lunghezza della finestratura laterale.
a differenza della foto pero' mi voglio fermare all'altezza del candeliere (praticamente sotto quella presa d'aria che e' stata ormai gia' tappata a dovere).
ho gia' preso misure e contromisure, fatto una bella dima di legno
a regola la cosa nono dovrebb essere difficile,se non che' la tuga presenta nella parte inferiore una larghezza maggiore (2cm circa)data da uno 'scalino', nella quale si 'incastona' il plexiglass
(si vede bene in queste foto)
vista l'esiguita'della modifica, parliamo di 15-20cm in piu' non ci dovrebbero essere problemi di tenuta strutturale,l'unica cosa che mi preoccupa e' il riempire l'intercapedine che si verra' a creare tagliando lo scalino (a parole e' difficile spiegare, spero che possiate capire)
perche' se taglio tutto completamente poi rimango senza un valido appoggio per il plexi..
L'unica soluzione logica che mi viene in mente e':
tagliare la parte superiore (quella senza scalino) tranquillamente, mentre la inferiore (con scalino) riprofilarla, tagliando solamente la parte esterna con un dremel, in modo che la parte interna del controstampo della tuga possa fare da eventuale appoggio...
eventuali riempimenti saranno a base di epoxy tixo e resina
...vorrei avere una vostra opinione, forse il gioco non vale la candela ma visto che ci sono....
Tuttologo da Banchina
17-02-2010 22:52
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Se tagli poi devi rilaminare dall'interno e ... credimi .... NON LO VUOI FARE (detto da uno che l'ha fatto).
Come dici tu giustamente devi riplofilare la battuta. MI era venuto in mente un pialletto elettrico ma non funzionerebbe perche' lascerebbe un po' di spalla tra il rullo della lama e l'appoggio laterale (nn ne sono sicuro dvo guardare cosa ho a casa).
Flessibile? ma devi avere una bella mano ferma. L'ideale sarebbe una fresa.
Scud
17-02-2010 23:21
SoulSurfer Offline
per rilaminare cosa intendi??
io al massimo (per farmela piu' semplice possibile)2 belle passate di resina,uno spessore di balsa a fare spessore e poi una bella colata di tixo (che tanto ho appurato che dove lo metti sta' e tiene perfettamente)...
17-02-2010 23:33
Frappettini Offline
Mi sembra che l' esiguo incremento di finestratura (oltretutto neanche apribile) non giustifichi tutto questo lavoro: io lascerei perdere.
Se senti il bisogno di maggiore luce all' interno prendi in considerazione il maggiorare l' osteriggio.
18-02-2010 01:09
scud Offline
Quoto entrambi. Si' mi pare che la fatica superi il gusto e sia meglio il lambrusco. Comunque per rilaminare significa che taglierei pari pari la sagoma del finestrino col seghetto e poi chiudendo fuori cn la sagoma ricostuirei l'appoggio del pexi laminando da dentro verso il fuori.
Scud
18-02-2010 01:14
SoulSurfer Offline
...alle 7 viene un mio amico costruttore,sento un po' lui che dice vedendolo dal vivo...
@scud allora avevo capito bene..,ma e' piu' semplice fare com ho detto io (tagliare solo la parte scalinata e quindi ricostruirla piu' in la'...)
@frappe: lo so', se non facessi questa cosa sarei gia' pronto con i lavori interni..pero' la linea cambia parecchio...in meglio...(ps gli adesivi sono finiti,la copisteria ha chiuso i battenti portandosi con se' l'unica matrice rasterizzata, se vuoi prova a farlo fare con quello che ho postato)
18-02-2010 01:23
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Fatti consigliare da quel tuo amico, se è uno che se ne intende dovrebbe accorgersi che è un lavoro piuttosto semplice da realizzare.
Io non ne vedo l'utilità, ma se vuoi farlo si fa, e anche abbastanza velocemente, faccio fatica a dare certe spiegazioni cosi al volo, anche perchè si fa prima a farlo che a spiegare come fare.
18-02-2010 01:31
maumobile Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Secondo me oltre che genericamente inutile il prolungamento dell'apertura andrebbe ad indebolire un punto critico della tuga proprio in corrispondenza delle lande.
Io lascerei la configurazione originale aggiungendo, per migliorare l'areazione, due oblò apribili montati sul plexi.
Maurizio
P.S. Lo stucco da carrozziere che si intravede non credo sia la soluzione migliore sulla vtr.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2010 01:45 da maumobile.)
18-02-2010 01:43
SoulSurfer Offline
...il grigio??
non ho stuccato, ho scartavetrato..e quello che vedi e' quello che ho trovato sotto lo strato di vernice originale (la bianca),quindo dev'essere un fondo dato dal cantiere 'anta anni orsono..
18-02-2010 02:11
andros Offline
per fare si fà,ma....è meglio il lambrusco (scud)
se è solo un fatto estetico posso capire
ma non credo che incrementi più di tanto la luce interna
18-02-2010 02:16
SoulSurfer Offline
venuto...
ha visto e ha decretato che se lo voglio veramente fare si puo' fare..senza grossi problemi..('anzi.. fossero tutti come te che sanno quello che vogliono e sanno gia' come farlo')
basta che al momento del taglio, la parte 'scalinata' venga tagliata il piu' uniformemente possibile in modo che se dovessero sorgere problemi nascosti, il pezzo possa essere reinserito con poco lavoro..
sotto mia richiesta( da vostra pulce nell'orecchio) ha dato una controllata a quanto la cosa potesse influire sulla rigidita...praticamente nulla..
ovviamente solo per un fattore estetico, capiamoci, anche perche' uno che fa' una barca verde non lo fa' per altri motivi..
18-02-2010 03:07
SoulSurfer Offline
...fatto tutto senza intoppi..
aggiorno il thread originale per il continuo dei lavori !
19-02-2010 00:07
stefano702 Offline
Ciao SoulSurfer,
Mi servirebbe una cortesia:
Quando hai un attimo di tempo, potresti postare qualche foto del musone in acciaio della tua barca??
Mi serve per prendere spunto per costruire quello che dovrò realizzare per la mia barca in costruzione.
Grazie!!Big GrinBig GrinBig Grin
Stefano
20-02-2010 20:56
stefano702 Offline
...intendo il musone dove scorre la catena dell'ancora!!BlushBlush
20-02-2010 20:58
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 404 ieri 00:09
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.385 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.485 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 10.427 09-08-2023 19:37
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.372 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 3.175 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 9.962 03-03-2023 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.668 17-02-2023 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 26.567 30-11-2022 12:30
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 5.733 17-05-2022 10:08
