Foglio calcolo per vento reale/apparente.
Avete idea se e dove è possibile trovare un file Excel che calcoli i dati di vento reale dando direzione e velocità dell' apparente e velocità della barca?
Citazione:Messaggio di Frappettini
Andrea, non so se esista un file del genere, comunque, no problem, basta un righello e un goniometro. Wink
Darei il cattivo esempio in ufficio, usando il righello e goniometro.
Smile
Qui http://fungarda.it/documenti/2010/vento.ods c'è un potente foglio di calcolo (spero senza errori non ho verificato): per non farti dare il cattivo esempio in ufficio è in formato ods.
Sembra siano stati copiati i valori e non le formule, se cambio alcuni parametri i risultati restano gli stessi.
Quale sono le due formule di Excell per avere i valori del reale?
E' cannato ma ora non ho tempo di correggerlo (ho fatto casino con la direzione del vento, visto che quella che si considera normalmente in navigazione non è quella 'trigonometrica')
P.S.
Ora dovrebbe essere a posto.
Montecelio, se hai un account con google l'ho caricato su google docs
Che c'entra la direzione della barca?
P.S.
Con velocita' 5, vento 10. Direzione Barca 0 gradi e vento da 90 gradi viene negativo
Ho uplodato il mio
... maledetto periodo della tengente Smile
Se c'è corrente e bisogna tener conto del vento di superficie? Il problema s'ingrossa. La vela è un'opppppinione.
Gof, puoi fare in modo di inserire anche i decimali sui dati del vento app. e velocita' imbarcazione?
Sarebbe anche buono e giusto poter fare il contrario, partire dal reale per ricavare l'apparente.
ciao e grazie
si, poi magari la VMG, grazieSmile
quasi dimenticavo.... cortesemente anche una pulitina al parabrezza e una controllatina al livello dell'olio42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Questo l'avevo fatto un po' di tempo fa', semplice e chiaro.
Puo' essere utile?
Ho messo insieme un po' di info e provo a postare uno schemino.
Se ho scritto bufale dite che correggo.
Marco
Ho eliminato l'immagine che era certamente sbagliata.
Marco
Marco, non ci siamo, sia con l'intensita' del reale che la VMG.
Dai, dimmi dove sono gli errori, che correggo e non lascio uno schema errato.
Marco
Gof, gia che ci sei puoi inserire come parametro la presenza o meno a bordo di fanciulle che si abbronzano in prua?
Metti anche il parametro basato sulla taglia di seno...
Penso che si tratti di applicare la teoria sui seni e coseni....
Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Marco
Scusami Marco, la VMG e' corretta, l'intensita' del vento reale invece, risulta 7,44; lo puoi ricavare anche dal programmino che ha postato gof.
Chiedo venia per l'errore,
Meglio ora?
Con queste parti dal Reale e trovi l'apparente
già predisposte per inserire gli angoli in gradi.
AWS=(TWS^2+BS^2-2*TWS*BS*COS((180-TWA)/180*PI.GRECO()))^0.5
AWA=180/PI.GRECO()*ARCCOS((AWS^2+BS^2-TWS^2)/(2*AWS*BS))
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 2.291 11-06-2025, 15:52
  calcolo angolo albero francidoro 16 2.895 02-02-2024, 21:20
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 31.732 13-07-2023, 15:29
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 2.124 26-08-2022, 07:35
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.740 23-04-2019, 09:18
  calcolo bompresso mania2 123 40.360 30-09-2018, 15:40
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 33.778 10-02-2018, 11:40
  calcolo superfici rande pepe1395 0 1.775 16-10-2017, 10:19
  Scotta alla tedesca, calcolo lunghezza. kavokcinque 5 2.697 29-08-2017, 23:47
  Chiarimento su vento apparente e diagrammi polari eux-k 11 6.198 21-11-2016, 22:32
