Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
21-02-2010, 17:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2010, 17:02 da Frappettini.)
Avete idea se e dove è possibile trovare un file Excel che calcoli i dati di vento reale dando direzione e velocità dell' apparente e velocità della barca?
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Citazione:Messaggio di Frappettini
Andrea, non so se esista un file del genere, comunque, no problem, basta un righello e un goniometro.
Discussioni: 924
Darei il cattivo esempio in ufficio, usando il righello e goniometro.
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
21-02-2010, 20:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2010, 20:27 da Gof.)
Qui http://fungarda.it/documenti/2010/vento.ods c'è un potente foglio di calcolo (spero senza errori non ho verificato): per non farti dare il cattivo esempio in ufficio è in formato ods.
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
21-02-2010, 21:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2010, 21:46 da Montecelio.)
Sembra siano stati copiati i valori e non le formule, se cambio alcuni parametri i risultati restano gli stessi.
Quale sono le due formule di Excell per avere i valori del reale?
Discussioni: 31
21-02-2010, 21:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2010, 00:59 da Gof.)
E' cannato ma ora non ho tempo di correggerlo (ho fatto casino con la direzione del vento, visto che quella che si considera normalmente in navigazione non è quella 'trigonometrica')
P.S.
Ora dovrebbe essere a posto.
Montecelio, se hai un account con google l'ho caricato su google docs
Discussioni: 144
Che c'entra la direzione della barca?
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
P.S.
Con velocita' 5, vento 10. Direzione Barca 0 gradi e vento da 90 gradi viene negativo
Ho uplodato il mio
Discussioni: 31
... maledetto periodo della tengente
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Se c'è corrente e bisogna tener conto del vento di superficie? Il problema s'ingrossa. La vela è un'opppppinione.
Discussioni: 144
Gof, puoi fare in modo di inserire anche i decimali sui dati del vento app. e velocita' imbarcazione?
Sarebbe anche buono e giusto poter fare il contrario, partire dal reale per ricavare l'apparente.
ciao e grazie
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
si, poi magari la VMG, grazie
quasi dimenticavo.... cortesemente anche una pulitina al parabrezza e una controllatina al livello dell'olio
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 9
Registrato: Jan 2009
Questo l'avevo fatto un po' di tempo fa', semplice e chiaro.
Puo' essere utile?
Discussioni: 45
Registrato: Mar 2007
22-02-2010, 17:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2010, 18:48 da gedeone marco.)
Ho messo insieme un po' di info e provo a postare uno schemino.
Se ho scritto bufale dite che correggo.
Marco
Ho eliminato l'immagine che era certamente sbagliata.
Discussioni: 144
Marco
Marco, non ci siamo, sia con l'intensita' del reale che la VMG.
Discussioni: 45
Dai, dimmi dove sono gli errori, che correggo e non lascio uno schema errato.
Marco
Discussioni: 19
Registrato: Jan 2008
Gof, gia che ci sei puoi inserire come parametro la presenza o meno a bordo di fanciulle che si abbronzano in prua?
Metti anche il parametro basato sulla taglia di seno...
Penso che si tratti di applicare la teoria sui seni e coseni....
Discussioni: 144
Marco
Scusami Marco, la VMG e' corretta, l'intensita' del vento reale invece, risulta 7,44; lo puoi ricavare anche dal programmino che ha postato gof.
Discussioni: 45
Chiedo venia per l'errore,
Meglio ora?
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
Con queste parti dal Reale e trovi l'apparente
già predisposte per inserire gli angoli in gradi.
AWS=(TWS^2+BS^2-2*TWS*BS*COS((180-TWA)/180*PI.GRECO()))^0.5
AWA=180/PI.GRECO()*ARCCOS((AWS^2+BS^2-TWS^2)/(2*AWS*BS))
