Foglio calcolo per vento reale/apparente.
Citazione:gedeone marco ha scritto:
Chiedo venia per l'errore,
Meglio ora?
Mi hai cambiato la velocita' imbarcazione; i dati, comunque, ora sono corretti.
Citazione:einstein ha scritto:
Sarebbe anche buono e giusto poter fare il contrario, partire dal reale per ricavare l'apparente.
ciao e grazie
L'ho riscritto inserendo anche il passaggio inverso reale -> apparente, controllato in due casi funziona in tutti gli altri non lo so ...
Chi ha OpenOffice (http://it.openoffice.org/) o simili può scaricarlo e provarlo http://fungarda.it/documenti/2010/vento.ods
Per non perderci troppo tempo ho usato le funzioni coi numeri complessi che a prima vista google docs non riconosce quindi qui
. dà errore (non riconosce le funzioni complesse)
Per kraste:
http://images.google.it/ e inserisci bikini o simili Big Grin
Citazione:Gof ha scritto:
Per kraste:
Ok, ma manca lo svilippo del coSeno data la velocità, direzione e 'esposizione' al vento.
Cool Cool
Citazione:Messaggio di Frappettini
Avete idea se e dove è possibile trovare un file Excel che calcoli i dati di vento reale dando direzione e velocità dell' apparente e velocità della barca?
Forse questo sito potrebbe esserti utile:
http://www.sailingusa.info/true_wind_calculator.htm
Grazie a tutti!
Ottimo Marcello. Wink
Forse è la volta buona ...
O.K. questa volta ci siamo, il tuo programma accetta le virgole, quello di kermit, invece, i punti.
Smile
Io ci ho la versione 2.4
ci influenza quaccosa?[?]
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 15,23 KB
Nella versione 3.2 ho le funzioni di calcolo coi numeri complessi (vettori), non so se sono di serie o se ho installato un'estensione;
la tua versione non le riconosce e ti dà errore.
In http://fungarda.it/documenti/2010/vento2.ods ho riscritto la formula 'a mano' senza le funzioni aggiuntive.
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 2.473 11-06-2025, 15:52
  calcolo angolo albero francidoro 16 2.971 02-02-2024, 21:20
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 32.036 13-07-2023, 15:29
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 2.173 26-08-2022, 07:35
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.798 23-04-2019, 09:18
  calcolo bompresso mania2 123 41.501 30-09-2018, 15:40
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 34.024 10-02-2018, 11:40
  calcolo superfici rande pepe1395 0 1.786 16-10-2017, 10:19
  Scotta alla tedesca, calcolo lunghezza. kavokcinque 5 2.765 29-08-2017, 23:47
  Chiarimento su vento apparente e diagrammi polari eux-k 11 6.254 21-11-2016, 22:32
