pompa a c fuori uso e la nuova a prezzo la matti
mazzola maurizio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
salve chiedo aiuto per informazioni riguardo la pompa a c del mio farymann 6 cv fuori uso , sul banco funzionava tutto regolrmente , imbarcato il motore non e' piu' partito , dopo vari passaggi ho trovato che la pompa a c non tira su gasolio , ho installato una piccola flebo diciamo , che va direttamente alla pompa di pressione ed e' partito al 2 colpo , ora chiedo se sapete dirmi se possibile installare una pompetta elettrica al serbatoio oppure escludere completamente la pompa a c tenendo il serbatoio piu' alto del motore e farlo lavorare per caduta , grazie a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 16:08 da Lorena.)
23-02-2010 19:56
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Io metterei una pompa automobilistica elettrica tipo quella della uno diesel...la colleghi ad una tensione sotto chiave e dormii tranquillo. Ma quanto ti hanno chiesto per la pompa???senno' da chi ripara trattori.
23-02-2010 20:59
PaoloB3 Offline
Non dovrebbe costare molto.
Ho cambiato la pompa della nafta del Farymann K34 l' anno scorso.
Quando sono passato in cantiere, non si ricordava piu' di averlo fatto.
Comunque, mi diceva che se non la trovava avrebbe tolto la membrana (ovvero: bypass) e messo una pompa elettrica.
Big Grin
23-02-2010 21:18
123 euro piu' trasporto e iva ,magari per molti non e' granche' pero' non mi sembra il suo valore parliamo di pompa meccanica e membrana detta a C , che con l'aggiunta della riparazione della guarnizione testa 2 volte perche ' avevano sbagliato , poi portato da un'altro mecc. , ha ricambiato le fasce e lappato un po' il cilindro , ho recuperato compressione, non tutta ,e' ho sempre il motore che fuma mangia olio , ormai tirero' avanti finche' va' , ma se dovessi tornare indietro , metterei subito il fuoribordo usato 2 tempi con la stessa cifra , e' andata cosi' roba vecia , buttala via che se mejo. ciao
23-02-2010 21:33
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Dovrebbe essere sicuramente una pompa 'A.C.' a membrana, smonta il coperchio, togli la membrana e prova a cercarla da un ricambista per auto e cammion: costo 10/20 Euro ! Smile
P.S. Prendi su anche il coperchio, per la guarnizione !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2010 23:19 da pieros.)
23-02-2010 22:22
sistemata la pompa, infatti non ero convinto sono andato da un'altro pompista ha banalmente aperto la pompa ,la membrana era a posto ma c'era la 1 valvola di aspirazione sboccata 5 minuti al banco per smontarla pulirla e rimontarla 5 euro , MA PERCHE' CERTI MECCANICI , POMPISTI O DI QUALSIASI LAVORO SIA ,INCOMPETENTI , FARE NON VANNO A DAR VIA LE CHIAPPE ?? stavolta mi e' andata bene , grazie a tutti
24-02-2010 20:26
myfender Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2009 Online
@PaoloB3 Ciao, dove hai trovato la pompa del gasolio del k34? la mia si è rotta, non riesco a trovarla come ricambio.
04-08-2010 16:35
studiodip Offline
Big Grin
By pass di sicuro. Se togli la membrana il gasolio attraverso l'alberino entra dentro.
A me Di Napoli aveva chiesto per una pompa revisionata del R30 mi pare 250 euro.
04-08-2010 16:42
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Vedo che siamo ancora in molti ad avere il K34, lunga vita a questo grande motore ...
04-08-2010 16:56
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Oppure quella della vecchia miniminor va molto bene.
06-08-2010 21:11
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
L'unico è Nautica Di Napoli... gli mandi la vecchia e loro te ne inviano una revisionata, come nuova; se non ricordo male si parlava di circa 150 euro... ma non vorrei dire fesserie per quanto riguarda il prezzo Wink Posso dirti che il mio A30 va egregiamente seza la pompa a/c; però il serbatoio è più alto del motore; mai avuto problemi, anche con onda e barca sbandata (difficile che non tenga una vela a riva anche quando vado a motore)
B.V.
Big Grin
09-08-2010 17:40
Nicolaolbia Offline
Registrato: Jan 2020 Online
RE: pompa a c fuori uso e la nuova a prezzo la matti
(24-02-2010 20:26)mazzola maurizio Ha scritto:  sistemata la pompa, infatti non ero convinto sono andato da un'altro pompista ha banalmente aperto la pompa ,la membrana era a posto ma c'era la 1 valvola di aspirazione sboccata 5 minuti al banco per smontarla pulirla e rimontarla 5 euro , MA PERCHE' CERTI MECCANICI , POMPISTI O DI QUALSIASI LAVORO SIA ,INCOMPETENTI , FARE NON VANNO A DAR VIA LE CHIAPPE ?? stavolta mi e' andata bene , grazie a tutti
ciao, posso farti una domanda? ho difficoltà ad estrarre la pompa ac. vien su per 1 cm e mezzo poi si blocca. non vorrei che ci fosse qualcosa da fare.ho notato che c'è una piccola sfera che sale insieme a leii in una sede. grazie in anticipo.
NF
27-04-2020 15:56
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Nicola, il post a cui fai riferimento è del 2010 e l'utente non si connette al forum dal 2017, secondo me non ti risponde...
27-04-2020 16:19
Butler Offline
@Nicolaolbia Viene su senza problemi se hai tolto i due bulloncini, per aiutare l'uscita basta che fai ruotare di mezzo giro l'albero a camme che la comanda con la leva che si usa per l'accensione manuale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2020 22:21 da Butler.)
28-04-2020 22:14
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 350 07-02-2025 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 919 10-11-2024 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 624 05-09-2024 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 5.844 05-09-2024 08:51
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 811 28-08-2024 23:32
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.151 23-07-2024 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 449 28-05-2024 07:51
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 636 10-03-2024 15:39
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.028 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.043 02-11-2023 23:21
