Discussioni: 3
Registrato: Nov 2009
Ciao a tutti! In corsa contro il tempo per il campionato primaverile a caorle e dopo aver fatto un po' di spesa alla Viadana (vi farò sapere), eccomi a dover dotare le mie sartie (fortunatamente abastanza nuove) di 4 nuovi arridatoi.
Al momento sono tutti e 4 diversi
e non mi permettono di regolare un fico secco.
Alcuni mi hanno consigliato quelli chiusi (non so il termine tecnico) a tubolare con il foro al centro per stringere. Altri quelli aperti (forse si chiamano 'american style'??) dove posso vedere chiaramente il fine corsa delle viti.
Le misure che mi servono sono diametro 6 mm e 15 cm da perno a perno.
Quali mi consigliate e dove posso comprarli?
grazie infinite!!!!!!
Discussioni: 36
Registrato: Nov 2008
Sono a corpo chiuso e a corpo aperto, mille volte meglio quelli a corpo aperto e in bronzo
buoni gli ACMO
falli pressare da uno che ha la pressa con le matrici 'giuste'
ricordati di mettere lo snodo tra landa e tornichetto
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Una cosa così?
Se cerchi trovi un thread in cui erano citati molti eshops, anche esteri.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Visto che c'eri, potevi anche dare
un'occhiata al catalogo Viadana!
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Io ti consiglierei questi che ti permettono di regolare velocemente senza dover prendere troppe misure, cìè anche il kit con la maniglina di plastica per non dover usare nemmeno al chiave inglese.
i prezzi sono allienati a gli altri di buona qualità.
Immagine: [hide][Immagine:
. 1.jpg][/hide]
63,14 KB
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
quoto zankipal, li avevamo sull'este e vanno benissimo, ti consiglio di prendere la 'maniglina' (metalliche le nostre) perchè le chiavi inglesi hanno il brutto vizio di nascondersi quando servono e cadere in acqua quando ti distrai
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 15
Queste le manigline che ti dicevo, c'è scritto belin ma si usano anche sulle alte
. 1.jpg][/hide]
25,68 KB
PS il sistema è usato anche sui Melges 24
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
Citazione:Messaggio di malandrina
da perno a perno? ma come sono fatte le sartie e gli arridatoi attuali.
Non hanno il terminale a pressare sul cavo d'acciaio??
Discussioni: 39
altra domanda
sono da . il perno?? il filetto è M6??
da quanto è la sartia (1x19???)???
quelli che ti suggerisce Zanki hanno un estremita da pressare sulla sartia e sono ottimi
Discussioni: 124
Perfettamente d'accordo con Zanki
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
Il regolamento di stazza li consente? (Sul fun purtroppo sono vietati)
Discussioni: 11
chiedo scusa ma sono di fretta:
se gli arridatoi non sono uguali, magari anche le sartie non sono uguali. La cosa migliore sarebbe di comprare dei tenditori con asta a pressare da una parte e forcella snodata dall' altra e farli pressare sulle sartie in modo da armonizzare le misure (la cosa migliore in assoluto sarebbe fare le sartie nuove, il cavo è la parte minore della spesa). Prima di smontare le sartie, allenta i dadi e segna con del nastro da elettricista la posizione attuale del tendiotre, in modo che il rigger possa ripristinare la lunghezza della sartia in opera, e farti le nuove sartie a pari misura con tenditore 2/3 o 3/4 aperto, in modo da avere la massima regolazione disponibile.
Discussioni: 45
Comprendo come l'avatar di malandrina vi renda tutti solleciti.
Io sono un po' in controtendenza, perchè malandrina chiede consigli ma (giustamente) fa quel che le pare senza tenerne conto (vedi la spesa da viadana).......
Il regolamento di stazza non vieta di utilizzare arridatoi Ronstan, anche se stonerebbero col bozzellame viadana, però, se il meteor di malandrina è veramente uno sport come lei ci dice, ovvero con la deriva mobile e le panche tonde, per quanto ne so, a S. Margherita potrà forse regatare in irc e open, certo non in classe monotipo con gli altri meteor........
Discussioni: 6
Penso sia vietato regolare in regata, ma niente ti proibisce di farlo tra una regata e l'altra.
Intoltre con le scale graduate centri subito i set-up.
Discussioni: 26
Registrato: Oct 2006
Albert ma se Malandrina si presenta agghindata come e' sull'avatar forse le stazzano pure il meteor sport
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Mah, nel tempo ho imparato che l'avatar non e' tutto...
L'aspettiamo al varco alla prima di Caorle con la barca sponsorizzata VIADANA TANTA RESA POCA SPESA!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 3
Cari amiciDV, purtroppo non sempre è possibile seguire i consigli per via dei costi non sostenibili. Bisogna trovare, come in tutto, una posizione di equilibrio e fare un passo alla volta.
L'idea di scrivere su questo blog è proprio per imparare da chi ha molta molta più esperienza.
Tutti i suggerimenti sono stati letti e archiviati. Non è detto che man mano che si farà esperienza sulla barca si possa poi migliorare l'allestimento.
Buon vento!
Discussioni: 447
Buon vento!
. risposta!
Discussioni: 26
Cinghia come mai a me non mi hai mai difeso?
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
E' questione di avatar.
