verniciare la tuga
Carissimi,
La striscia blu sulla tuga del mio GS 46.3 si è scolorita, un pò per il tempo un pò per colpa mia, ho usato prodotti troppo forti per il tek (acido ossalico) che andando sul gelcoat blu l'hanno scolorito.
In un primo momento avevo pensato di lucidare bene la striscia è di passare una vernice bicomponente trasparente a protezione, ma anche lucidando rimangono dei segni di scolorimento.
L'idea che ho ora è quella di verniciare la striscia di blu e poi ricoprirla con la vernice bicomponente trasparente lucida.
Voi che ne pensate?
Per questo ho scritto alla grand soleil per avere il codice RAL della vernice da usare, mi hanno risposto che non esiste una corrispondenza specifica sulla scala RAL ed il colore blu del gelcoat.
Che colore RAL usereste? Non ho mai usato il gelcoat, si può usare come vernice?
Grazie e buon vento.
Quinto
Sulla corrispondenza Ral hanno ragione, ma se la vernici tutta la differenza la sai solo tu. Ti conviene procurarti una tabella Rakl e /o la cartella colori di una ditta che produce vernici adatte, e poi scegliere.
Il tipo di prodotto, momo bi, dipende da comevuoi e come puoi fare il lavoro, i bi durano di più ma sono ovviamente più complessi da utilizzare.
Se vuoi un lavoro perfetto devi utilizzare un bicomponente e darlo a spruzzo, se ti accontenti, un buon mono poliuretanico dato a rullo, con un pò di mano e il rullo giusto, da 5 metri non si noterà la differenza.
Il Gel coat si può utilizzarre come vernice, ma è complesso anche perchè, se lasciato catalizzare all'aria (non nello stampo) risulterà a superfice leggermente bucciosa, quindi opaca: per lucidarlo va passato con carta abrasiva finissima fino a lucidarlo.
Il vantaggio del Gel coat è che è molto duro e durevole, ma se non devi camminarci sopra, secondo me, non vale la pena.
Grazie Mille,
seguirò i tuoi consigli.
Buon vento
Quinto
esiste una soluzione alternativa.
io ho incollato una struscia di plastica adesiva ritagliata da un rotolo ( facilmente reperibile in cartoleria o negozi di casalinghi )Per fare l'operazione senza bolle dei insaponare la zona di incollaggio e la striscia da incollare cosi facendo non si incollerà subito e potrai stenderla con precisione . lasciata al sole vedrai che si incollerà .
Br1
passi direttamente il sapone bagnato sulle parti,oppure prepari un po d'acqua col sapone?
se funge,è l'uovo di colombo per un lavoro rognoso!!
saluti
Big GrinBig GrinBig Grin Da quando ti è iniziata questa ossessione?
Citazione:Messaggio di quinto
Carissimi,
Voi che ne pensate?
Quinto
Big Grin
Sulla mia la tuga e la fascia dove si appoggiamo i parabordi (di colore diverso dal resto delle fiancate) sono verniciate con banale vernice poliuretanica data a pennello.
Ha il vantaggio che basta dargli una carteggiatina ed una mano ogni volta che si vuole.
Big Grin
saluti
Devi bagnare con uno spruzzino tipo le confezioni di glassex et similia, meglio se ne hai uno regolabile così spruzzi quanto più vaporizzato possibile (gocce piccolissime per intenderci). Fai uscire tutta l'acqua che puoi a mano, magari aiutandoti con una barretta di legno e al resto pensa il sole.
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.688 27-02-2025, 21:17
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 3.123 07-12-2024, 12:16
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.825 24-06-2024, 22:25
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 5.628 06-03-2024, 09:45
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 2.128 06-02-2024, 21:52
  paglioli verniciare giulo 13 3.030 06-01-2024, 13:17
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.464 05-09-2023, 17:37
  Verniciare Legno paolo_vela 2 1.361 02-05-2023, 15:28
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 1.279 15-04-2023, 05:30
  Verniciare l'ancora acquafredda 23 13.766 01-04-2023, 12:37
