arridatoi per malandrina!!
malandrina Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2009 Online
Ciao a tutti! In corsa contro il tempo per il campionato primaverile a caorle e dopo aver fatto un po' di spesa alla Viadana (vi farò sapere), eccomi a dover dotare le mie sartie (fortunatamente abastanza nuove) di 4 nuovi arridatoi.
Al momento sono tutti e 4 diversi Sad e non mi permettono di regolare un fico secco.
Alcuni mi hanno consigliato quelli chiusi (non so il termine tecnico) a tubolare con il foro al centro per stringere. Altri quelli aperti (forse si chiamano 'american style'?) dove posso vedere chiaramente il fine corsa delle viti.
Le misure che mi servono sono diametro 6 mm e 15 cm da perno a perno.
Quali mi consigliate e dove posso comprarli? Smile
grazie infinite!!! Smile
24-02-2010 23:17
quadrantef Offline
Sono a corpo chiuso e a corpo aperto, mille volte meglio quelli a corpo aperto e in bronzo
buoni gli ACMO
falli pressare da uno che ha la pressa con le matrici 'giuste'
ricordati di mettere lo snodo tra landa e tornichetto
24-02-2010 23:33
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Una cosa così?
http://www.oltrevela.com/tenditore-in-ac...10344.html
Se cerchi trovi un thread in cui erano citati molti eshops, anche esteri.
24-02-2010 23:49
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Visto che c'eri, potevi anche dare
un'occhiata al catalogo Viadana!
25-02-2010 00:35
zankipal Offline
Io ti consiglierei questi che ti permettono di regolare velocemente senza dover prendere troppe misure, cìè anche il kit con la maniglina di plastica per non dover usare nemmeno al chiave inglese.
i prezzi sono allienati a gli altri di buona qualità.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 63,14 KB
25-02-2010 00:53
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
quoto zankipal, li avevamo sull'este e vanno benissimo, ti consiglio di prendere la 'maniglina' (metalliche le nostre) perchè le chiavi inglesi hanno il brutto vizio di nascondersi quando servono e cadere in acqua quando ti distrai Wink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
25-02-2010 00:59
zankipal Offline
Queste le manigline che ti dicevo, c'è scritto paterazzo ma si usano anche sulle alte
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 25,68 KB
PS il sistema è usato anche sui Melges 24
25-02-2010 00:59
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Citazione:Messaggio di malandrina
da perno a perno? ma come sono fatte le sartie e gli arridatoi attuali.
Non hanno il terminale a pressare sul cavo d'acciaio??
25-02-2010 01:00
francocr68 Offline
altra domanda
sono da 6mm...cosa il perno?? il filetto è M6??
da quanto è la sartia (1x19??)?
quelli che ti suggerisce Zanki hanno un estremita da pressare sulla sartia e sono ottimi
25-02-2010 01:04
aleufo Offline
Perfettamente d'accordo con Zanki
25-02-2010 01:19
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Il regolamento di stazza li consente? (Sul fun purtroppo sono vietati)
25-02-2010 02:55
sailor13 Offline
chiedo scusa ma sono di fretta:
se gli arridatoi non sono uguali, magari anche le sartie non sono uguali. La cosa migliore sarebbe di comprare dei tenditori con asta a pressare da una parte e forcella snodata dall' altra e farli pressare sulle sartie in modo da armonizzare le misure (la cosa migliore in assoluto sarebbe fare le sartie nuove, il cavo è la parte minore della spesa). Prima di smontare le sartie, allenta i dadi e segna con del nastro da elettricista la posizione attuale del tendiotre, in modo che il rigger possa ripristinare la lunghezza della sartia in opera, e farti le nuove sartie a pari misura con tenditore 2/3 o 3/4 aperto, in modo da avere la massima regolazione disponibile.
25-02-2010 04:31
albert Offline
Comprendo come l'avatar di malandrina vi renda tutti solleciti.
Io sono un po' in controtendenza, perchè malandrina chiede consigli ma (giustamente) fa quel che le pare senza tenerne conto (vedi la spesa da viadana)...
Il regolamento di stazza non vieta di utilizzare arridatoi Ronstan, anche se stonerebbero col bozzellame viadana, però, se il meteor di malandrina è veramente uno sport come lei ci dice, ovvero con la deriva mobile e le panche tonde, per quanto ne so, a S. Margherita potrà forse regatare in irc e open, certo non in classe monotipo con gli altri meteor....
25-02-2010 16:56
clavy Offline
Penso sia vietato regolare in regata, ma niente ti proibisce di farlo tra una regata e l'altra.
Intoltre con le scale graduate centri subito i set-up.
25-02-2010 17:00
gimbo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Albert ma se Malandrina si presenta agghindata come e' sull'avatar forse le stazzano pure il meteor sport Tongue
25-02-2010 17:36
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Mah, nel tempo ho imparato che l'avatar non e' tutto...Wink
L'aspettiamo al varco alla prima di Caorle con la barca sponsorizzata VIADANA TANTA RESA POCA SPESA!
Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
25-02-2010 17:52
malandrina Offline
Cari amiciDV, purtroppo non sempre è possibile seguire i consigli per via dei costi non sostenibili. Bisogna trovare, come in tutto, una posizione di equilibrio e fare un passo alla volta. Smile
L'idea di scrivere su questo blog è proprio per imparare da chi ha molta molta più esperienza.
Tutti i suggerimenti sono stati letti e archiviati. Non è detto che man mano che si farà esperienza sulla barca si possa poi migliorare l'allestimento.
Buon vento!
25-02-2010 19:17
Mr. Cinghia Offline
Buon vento!
Tie'...Ottima risposta!
25-02-2010 19:36
gimbo Offline
Cinghia come mai a me non mi hai mai difeso? Smile
25-02-2010 20:38
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
E' questione di avatar.Big Grin
25-02-2010 21:04
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 26.124 31-01-2025 10:46
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 1.866 12-01-2025 19:14
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 4.587 28-07-2022 21:38
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 1.964 03-12-2021 10:02
  Arridatoi sergiot 8 2.710 07-09-2019 17:42
  riciclaggio arridatoi BornFree 4 1.572 17-11-2018 19:08
  arridatoi dufour 40 AndreaB72 9 2.987 10-04-2018 09:22
  Arridatoi ossidati Guido_Elan33 9 2.910 31-10-2017 22:52
  arridatoi, bronzo o acciaio? sergiot 11 3.818 02-05-2017 09:54
  Nuovi arridatoi Chiodoni 15 4.531 16-11-2016 13:41
