arridatoi per malandrina!!!
Ciao a tutti! In corsa contro il tempo per il campionato primaverile a caorle e dopo aver fatto un po' di spesa alla Viadana (vi farò sapere), eccomi a dover dotare le mie sartie (fortunatamente abastanza nuove) di 4 nuovi arridatoi.
Al momento sono tutti e 4 diversi Sad e non mi permettono di regolare un fico secco.
Alcuni mi hanno consigliato quelli chiusi (non so il termine tecnico) a tubolare con il foro al centro per stringere. Altri quelli aperti (forse si chiamano 'american style'??) dove posso vedere chiaramente il fine corsa delle viti.
Le misure che mi servono sono diametro 6 mm e 15 cm da perno a perno.
Quali mi consigliate e dove posso comprarli? Smile
grazie infinite!!!!!! Smile
Sono a corpo chiuso e a corpo aperto, mille volte meglio quelli a corpo aperto e in bronzo
buoni gli ACMO
falli pressare da uno che ha la pressa con le matrici 'giuste'
ricordati di mettere lo snodo tra landa e tornichetto
Una cosa così?
Se cerchi trovi un thread in cui erano citati molti eshops, anche esteri.
Visto che c'eri, potevi anche dare
un'occhiata al catalogo Viadana!
Io ti consiglierei questi che ti permettono di regolare velocemente senza dover prendere troppe misure, cìè anche il kit con la maniglina di plastica per non dover usare nemmeno al chiave inglese.
i prezzi sono allienati a gli altri di buona qualità.
Immagine: [hide][Immagine: . 1.jpg][/hide] 63,14 KB
quoto zankipal, li avevamo sull'este e vanno benissimo, ti consiglio di prendere la 'maniglina' (metalliche le nostre) perchè le chiavi inglesi hanno il brutto vizio di nascondersi quando servono e cadere in acqua quando ti distrai Wink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Queste le manigline che ti dicevo, c'è scritto belin ma si usano anche sulle alte
Immagine: [hide][Immagine: . 1.jpg][/hide] 25,68 KB
PS il sistema è usato anche sui Melges 24
Citazione:Messaggio di malandrina
da perno a perno? ma come sono fatte le sartie e gli arridatoi attuali.
Non hanno il terminale a pressare sul cavo d'acciaio??
altra domanda
sono da . il perno?? il filetto è M6??
da quanto è la sartia (1x19???)???
quelli che ti suggerisce Zanki hanno un estremita da pressare sulla sartia e sono ottimi
Perfettamente d'accordo con Zanki
Il regolamento di stazza li consente? (Sul fun purtroppo sono vietati)
chiedo scusa ma sono di fretta:
se gli arridatoi non sono uguali, magari anche le sartie non sono uguali. La cosa migliore sarebbe di comprare dei tenditori con asta a pressare da una parte e forcella snodata dall' altra e farli pressare sulle sartie in modo da armonizzare le misure (la cosa migliore in assoluto sarebbe fare le sartie nuove, il cavo è la parte minore della spesa). Prima di smontare le sartie, allenta i dadi e segna con del nastro da elettricista la posizione attuale del tendiotre, in modo che il rigger possa ripristinare la lunghezza della sartia in opera, e farti le nuove sartie a pari misura con tenditore 2/3 o 3/4 aperto, in modo da avere la massima regolazione disponibile.
Comprendo come l'avatar di malandrina vi renda tutti solleciti.
Io sono un po' in controtendenza, perchè malandrina chiede consigli ma (giustamente) fa quel che le pare senza tenerne conto (vedi la spesa da viadana).......
Il regolamento di stazza non vieta di utilizzare arridatoi Ronstan, anche se stonerebbero col bozzellame viadana, però, se il meteor di malandrina è veramente uno sport come lei ci dice, ovvero con la deriva mobile e le panche tonde, per quanto ne so, a S. Margherita potrà forse regatare in irc e open, certo non in classe monotipo con gli altri meteor........
Penso sia vietato regolare in regata, ma niente ti proibisce di farlo tra una regata e l'altra.
Intoltre con le scale graduate centri subito i set-up.
Albert ma se Malandrina si presenta agghindata come e' sull'avatar forse le stazzano pure il meteor sport Tongue
Mah, nel tempo ho imparato che l'avatar non e' tutto...Wink
L'aspettiamo al varco alla prima di Caorle con la barca sponsorizzata VIADANA TANTA RESA POCA SPESA!
Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Cari amiciDV, purtroppo non sempre è possibile seguire i consigli per via dei costi non sostenibili. Bisogna trovare, come in tutto, una posizione di equilibrio e fare un passo alla volta. Smile
L'idea di scrivere su questo blog è proprio per imparare da chi ha molta molta più esperienza.
Tutti i suggerimenti sono stati letti e archiviati. Non è detto che man mano che si farà esperienza sulla barca si possa poi migliorare l'allestimento.
Buon vento!
Buon vento!
. risposta!
Cinghia come mai a me non mi hai mai difeso? Smile
E' questione di avatar.Big Grin
  Misura arridatoi Gioviy 9 749 14-12-2025, 13:38
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 28.730 31-01-2025, 10:46
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.167 12-01-2025, 19:14
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 6.058 28-07-2022, 21:38
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 2.455 03-12-2021, 10:02
  Arridatoi sergiot 8 3.329 07-09-2019, 17:42
  riciclaggio arridatoi BornFree 4 2.016 17-11-2018, 19:08
  arridatoi dufour 40 AndreaB72 9 3.682 10-04-2018, 09:22
  Arridatoi ossidati Guido_Elan33 9 3.530 31-10-2017, 22:52
  arridatoi, bronzo o acciaio? sergiot 11 4.617 02-05-2017, 09:54
  Nuovi arridatoi Chiodoni 15 5.489 16-11-2016, 13:41
  Passo filettatura arridatoi first 211 rob5912 25 8.528 03-10-2016, 11:13
  Arridatoi BSI Utente non piu' attivo 8 3.440 05-09-2016, 13:12
  Sartie ed arridatoi . le piombe?? Tamata64 15 5.477 11-05-2016, 14:56
  arridatoi,sartie, ossido o peggio? sergiot 64 18.284 07-04-2016, 16:08
