trasduttore eco interno
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ci sono quei trasduttori che si montano all'interno senza forare la carena.
C'è qualcuno che ce l'ha in barca? volevo sapere come funziona e se subisce disturbi dallo spessore della vetroresina.
26-02-2010 18:31
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
io ho sempre montato quello di serie ma all'interno. perde un po' di portata ma a me intteressano soprattutto gli ultimi cinque metri
26-02-2010 18:37
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=36975
http://www.deckmarine.it/manuali/fishfin...uttori.pdf
io ho letto queste cose
ciao, Carlo
26-02-2010 19:00
elmer50 Offline
io ho montato un trasduttore interno 2 anni fa della raymarine,e l ho testato con un metro a cui avevo attaccato un peso....Eccezzionale e precisissimo..ne sono proprio soddisfatto.
Inoltre il montaggio è di una facilita estrema.
26-02-2010 19:11
mania2 Offline
è questo per caso?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 46,94 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2010 19:22 da mania2.)
26-02-2010 19:19
elmer50 Offline
è questo per caso?
[/quote]
si proprio questo..ho usato del silicone speciale(che non ricordo piu)ed ho usato dell olio motore per riempire la scatola.
26-02-2010 19:59
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Citazione:Messaggio di mania2
Anche io ho quello della foto (ST40 + Arimar P79)
Vaschetta incollata con il silicone (Non PU), secondo le indicazioni da manuale e riempita con acqua.
Montaggio facile, abbiamo perso molto più tempo per far passare i fili, che per incollare la vaschetta.
Misura il massimo che si può misurare da questa parte (intorno a Porer), anche se non so la precisione, perché non l'ho confrontato con altri. Verso i minimi (3-4 metri) e' preciso.
Un paio di volte, tempo fa, ho avuto 'fantasmi' sotto la barca, ancorata sui 9-10m. Improvvisamente si e' acceso l'allarme ed ha cominciato a segnare i 2-3m, per stabilizzarsi dopo qualche secondo. Non ho scoperto la causa.
Devi avere lo scafo pieno. Se hai il sandwich devi togliere la 'pelle'interna e incollare la vaschetta con resina epossidica (il procedimento di montaggio e' descritto nel manuale)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2010 20:49 da ws770.)
26-02-2010 20:46
gaspare.agate Offline
Montato all'interno facendolo annegare la base nello stucco epossidico, dopo aver pregedentemente scartavetrato e pulito con acetone lo scafo. Ovviamente parliamo di un trasduttore per la poppa al quale ho tolto la staffa di ancoraggio.
Inportante è non fare bolle di aria all'interno dello stucco e che lo scafo sia unico strato, non va bene se in 'Sendwic'
26-02-2010 21:25
Fiore Offline
Registrato: Sep 2007 Online
anche io ne ho uno interno - come dice Paddy l'importnte è che la base sia immersa in un gel - io ho usato un grasso siliconico ma Paddy che è aventi anni luce addirittura un gel per ecografie.... e pensare che mia moglie è ginecologa e potevo averlo gratis....Cool
26-02-2010 22:40
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Il mio vecchissimo Seafharer ha sempre avuto la sonda dentro un bicchiere fascettato sul fondo della carena e con un dito di olio.
Ho messo tutta strumentazione nuova, con sonda passante, ma ho lasciato il vecchio sistema come riserva.
L'anno scorso un fulmine ha fottuto tutti gli strumenti, vecchi e nuovi!
Big GrinBig GrinBig Grin
26-02-2010 23:48
Montecelio Offline
Anche io ho quello delle foto sopra, è un Airmar P79, viene venduto anche con il marchio di quasi tutti i produttori di ecoscandagli, ma è sempre un Airmar.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2010 00:46 da Montecelio.)
27-02-2010 00:45
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho sostituito il vecchio seafarer, perché troppo ingombrante, con l' ST40 della raymarine, applicando il trasduttore che ho trovato nella confezione ( mi pare un po' diverso dalla foto) con lo stesso metodo di RMV2605D : a prua, immerso dentro un tubo verticale siliconato in santina con dentro un po' di olio di vasellina. Prima di decidere dove posizionare il tubo ho fatto delle prove per non beccare proprio una bolla d' aria nella vetroresina. Se ben ricordo, ma é scritto sul manuale, é sufficiente appoggiare il trasduttore in santina interponendo uno straccio bagnato.
Al largo di VIS ho misurato fino a fondo scala : 136 metri !!
Credo che montarlo esterno, a contatto con l' acqua di mare, crei molti più problemi in particolare con carena sporca di vegetazione.
Saluti e B.V.
27-02-2010 01:11
stefano702 Offline
...e montarlo su scafi di legno??
27-02-2010 03:58
non funziona sul legno.
27-02-2010 04:01
Andel Offline
Anche io ho utilizzato gel per ecografie, in quanto pare che trasmetta meglio il segnale. E poi non unge.Sono soddisfatto.
27-02-2010 04:39
rapone Offline
Io ho montato il trasduttore di un garmin f140 in sentina, ho fatto una palla di silicone (dimensione mandarino) e l'ho piantato dentro. Non devono esserci bolle d'aria. Se lo monti con strumento acceso ti accorgi appena funziona correttamente e lasci asciugare il tutto. Funziona da 1 anno senza problemi. La temperatura che legge non è quella dell'acqua, ma chi se ne frega, non ho dovuto bucare la carena!
27-02-2010 04:45
cauro Offline
Funziona con scafi di ferro?
ws770 Offline
Secondo i produttori, no.
27-02-2010 07:42
Maro Offline
ciao, Carlo
Ma poi l'hai provato da dentro??
Buon vento! by Mario
27-02-2010 15:16
mckewoy Offline
UN'ALTRA DOMANDA COSì E MI METTO A PIANGERE.
la gitana sta a terra perchè devo rifare la falchetta che è ancora quella originale del '75.
a gennaio, il mio saldatore rina di fiumicino è scivolato sulla sua barca ed è finito a fiume con lo sterno e una costola rotti. fine marzo se va tutto bene.
a condizione di avere un posto dove metterla.
ciao, Carlo
28-02-2010 00:22
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 3.701 09-04-2024 15:21
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 1.627 14-03-2024 11:38
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 7.544 17-11-2023 10:32
  Trasduttore gWind Wireless Garmin Valter53 0 539 21-06-2023 19:38
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 3.493 26-03-2023 19:10
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 7.338 07-01-2023 08:09
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 7 1.897 15-09-2022 18:52
  Frigo Indel - Sportello o pannello interno toolnews 0 913 17-08-2021 10:13
  Come pulire interno motore elettrico FrancisDrake 6 2.427 18-07-2021 17:39
  Rinnovare paiolato interno GRECALE I 1 2.201 06-04-2021 15:54
