passaggio drizza- tecniche di collegamento cime
antonio83 Offline
Registrato: May 2008 Online
Salve a tutti..
il prox fine settimana dovrà passare la drizza e dovrò pertanto unirla al testimone.. Poi cazzando il testimone tirerò su la drizza sino a quando la vedrò uscire dalla puleggia.
Vi chiedo come unisco la drizza - di otto mm- al testimone di circa 2 o 3 mm??
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
28-02-2010 06:19
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Citazione:Messaggio di antonio83
Salve a tutti..
Ago e filo.... Rudimentale ma efficace.
E se vuoi una buona scorrevolezza e un 'aiuto' alla giunzione copri la zona con guaina termoretraibile.
28-02-2010 06:25
antonio83 Offline
ma ago e filo quello per cucire??
28-02-2010 06:36
sailor13 Offline
antonio c'è già una discussione con le immagini.
in pratica devi cucire sul finale della drizza (dovrebbero averlo tutte le drizze, amantigli e borose) con ago e filo cerato robusto un anellino, su cui legherai il messaggero. poi fasci il tutto con nastro da elettricista.
Comunque questa discussione andrebbe spostata su Sails Rigging and Racing..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2010 06:56 da sailor13.)
28-02-2010 06:54
Guest Offline
Ciò che dice Sailor13 é legge...Big Grin
Comunque intendevo proprio ago e filo per cucire.
Fai qualche passaggio 'perforando' la drizza con l'ago e filo, in modo da dargli forza. Poi appoggi 'testa contro testa' il messaggero, e perfori anche lui qualche volta.
Poi con il filo rimanente fai diversi giri attorno all'assieme della drizza+messaggero. in modo da fare blocco unico. Blocchi il tutto con un pò di nastro isolante intorno al messaggero, in quanto meno spesso della drizza, e sei pronto.
Ovviamente la soluzione di Sailor13, quale rigger professionista é più elegante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2010 07:25 da Guest.)
28-02-2010 07:08
antonio83 Offline
ok l'ago ovviamente non superiore al diametro del messaggero..ma il filo cerato dove lo compro?
28-02-2010 15:58
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
taglia e leva un pò di calza lasciando fuori soli i trefoli interni delle drizze da unire.
Unisci qualche trefolo con nodi piani, taglia le punte in più copri il tutto con nastro adesivo.
Facile veloce e sicuro.
28-02-2010 16:35
Guest Offline
Per questo citavo l'ago e filo 'domestico'. Sono sufficentemente sottili per qualsiasi messaggero.
Il classico set di ago e filo per velai serve per perforare tessuti resistentissimi e molto spessi. Il filo cerato serve per farlo scorrere nei tessuti rigidi che non 'cedono' al passaggio dell'ago.
Sarà strano, ma per far passare il filo normale in materiali duri e grandi spessori, faccio passare prima il filo nella classica crema Nivea anti scottature. Tanto a bordo ne ho sempre usa scorta industriale...
Fatevi una risata. Usa la Nivea anche quando devo far passare i cavi elettrici nelle canalette....
28-02-2010 22:50
Bali Offline
Registrato: Sep 2009 Online
...questa nivea dai mille usi!!
03-03-2010 06:38
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Puoi usare anche un normale filo in poliestere che lo trovi ovunque (..mi sembra che sia poliestere, basta che non sia filo di cotone che è debole)
03-03-2010 17:24
marpiro Offline
Registrato: Dec 2004 Online
C'è chi usa 'cucire' usando il filo di ferro contenuto nelle fascette stringi sacchetti, è un filo con buon carico di snervamento, provare per credere. Non devi usare l'ago perchè passa attraverso le cime ed è più robusto del filo tessile se le cime si incattiviscono leggermente e devi tirare. Oppinioni.Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2010 22:00 da marpiro.)
03-03-2010 18:12
sailor13 Offline
Signori, va bene il faidate e l'autocostruzione, ma farei un distinguo fra 'Arte Marinaresca' e tecniche di sopravvivenza. Nell'emergenza, va bene tutto pur di riuscire a rientrare in porto, ma le barche perfavore attrezzatele o fatele attrezzare nel modo corretto. Tutte le drizze e le borose DEVONO avere nella parte finale un sistema per legare il messaggero in qualsiasi momento e con facilità, mentre tutte le altre cime a bordo devono avere le estremità cucite con filo cerato. ci vogliono meno di 5 minuti per farlo, e dura per sempre. Altrimenti non c'è nessuna differenza con i 'motoscafari'...Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2010 18:02 da sailor13.)
04-03-2010 18:01
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Al posto dell'anellino in filo ho visto usare la calza stessa della cima, svuotata per qualche cm e ripegata su se stessa (ovviamente cucita).
Che ne pensi di questo sistema?
sailor13 Offline
A me non sfagiola tanto per un motivo molto semplice, il cretino di turno ha montato la drizza al contrario e ci stava andando in testa d'albero, l'aveva confusa con una gassa impiombata.
in genere conviene farlo su drizze più grandi, diciamo da 12 mm in su, dove se la drizza si incastra e devi tirare forte, serve che sia robusto.
04-03-2010 23:01
zankipal Offline
Di drizze ne ho passate in vita mia ma l'ago e il filo non l'ho mai usato, io ci faccio un parlato direttamente con il testimone e ricopro abbondantemente con scotch.
Se il testimone è troppo grosso gli lego un pezzettino di testimaone sottile ma faccio sempre nello stesso modo.
04-03-2010 23:18
marpiro Offline
Per evitare che che il messaggero scarrellando si incastri sul lato del bozzello in TA che diametro si consiglia?
04-03-2010 23:20
Bitis Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Quoto e straquoto Wink
04-03-2010 23:24
anonimone Offline
In effetti l'ho visto solo su drizze grosse e pensavo di farlo sulle mie (tutte da 12 e tutte con il moschettone impiombato).
Per quanto riguarda il cretino... la selezione naturale non è una cosa del tutto sbagliata 42
sailor13 Offline
Su drizza da 12 va bene, abbi cura di dimezzare i legnoli della parte di calza che sta dentro, e comunque devi sempre cucirla.
04-03-2010 23:48
sailor13 Offline
Innanzitutto di eliminare lo spazio a lato della puleggia, secondo di tenere sempre il messaggero in tensione. Se esiste il rischio di scavallare la puleggia e di incastrarsi, potresti unire cima vecchia e cima nuova Testa a testa.
04-03-2010 23:52
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 2.701 31-05-2024 15:42
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 4 3.323 29-05-2024 16:45
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 3.552 03-04-2024 15:59
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 4.105 10-06-2023 12:56
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 7.717 12-05-2023 20:08
  collegamento strumentazione Ciufilo72 7 1.493 09-05-2023 11:49
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 4.438 26-08-2022 17:24
  Collegamento boiler motore brubix 0 1.047 18-07-2022 16:52
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 8.763 09-07-2022 11:44
  First 211 sostituzione drizza randa adriaticfirst211 18 3.057 10-05-2022 09:05
