Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Ale, ma dai che ti stai divertendo un mondo, pensa a tutte le cose nuove che dovrai imparare.....
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
Da matti! infatti visto come mi sono risposto? NO...
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
03-03-2010, 22:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2010, 22:21 da albert.)
Il metodo corretto, in assenza di ammennicoli tipo mast jack o pistone sullo strallo di prua è senz'altro quello che ci racconta il mr. cinghia.
Il problema è che se non si è ordinati   , si perde il conto dei giri che si danno e si tolgono e non si ottiene più l'effetto . fine giornata si dovrebbe rimettere tutto a zero o comunque lasciare un foglio nel . ci sono gli amici al bar, la pasta e fagioli, la moglie che aspetta a . il fine settimana successivo, soprattutto dopo che qualcuno ha fatto ordine in barca e ha inevitabilmente cestinato istruzioni di regata e annessi appunti: 'cavolo ? ma la settimana scorsa quanto vento c'era ?, avevamo tolto o avevamo dato 4 giri ?? oppure qualcuno aveva rimesso a zero ??'
Buon lavoro aleufo !!
Discussioni: 124
Grazie Albert ! Del tuo . conferma sabato togliendo i giri per smollare tutto ci siamo intrigati un paio di volte   .
Il problema più grosso pèrò è un altro.. sono d'accordo con te di prendere i numeri scriverli e metterli nel carteggio, MA IL 969 NON HA CARTEGGIO!!!!!
(quando vieni a provare . e abbandonata?)
Discussioni: 45
Discussioni: 124
Già non ci avevo pensato, ecco un altro buon motivo per avere le pareti bianche...
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
meglio che segnare i giri è annotarsi la lunghezza dell'arridatoio così non ci si confonde.
cmq non è la stessa cosa agire su una volante e cazzare l'arridatoio di prua, a parte che si modifica il rake in modo opposto, poi cazzando lo strallo si cazzano anche le alte e non sempre è richiesto (vedi sopra), poi se cambiano le condizioni durante la regata la vedo dura andare a prua a regolare lo strallo.
diciamo che sono due cose differenti e ugualmente importanti come anche cazzare la drizza genova attaccata alla landa di prua quando si è nei lati di poppa, per portare l'albero in avanti, cosa impossibile se si hanno le alte cazzate a ferro.
Discussioni: 124
Con le crocette dritte lo abbiamo sempre fatto di tesare una drizza a prua, con le crocette dell'UFO e del 34.1 (angolate 15/12 °) già davano meno effetto; con queste abbiamo provato ..come tirare le . quasi 0.....
Discussioni: 124
Discussioni: 124
Discussioni: 124
. in carbonio, albero in carbonio molto rigido di quasi 15mt, tondino da 7, Crocette a 30° grandi (a . di carico sono tanti o sono . che si parla di quarti di . formule  di
regolazioni di drizze  , ..di impazzimenti .' chiaro che non chiedo se è tanto o poco per il 969 ma in . se una idea ce l'ho . aver parlato col sig Hallspar anni fa.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Ehhh vabbe' allora ditelo che andiamo a fragole nel bosco.
Lo ZERO una volta trovato lo misuri anche prendendo una misura tra e tra qualcosa di fisso e mobile sull'arridatoio. Poi te lo scrivi sulla prua vicino allo strallo (possibilmente non con bomboletta spry)
Consiglio gratis 1: disegnare due frecccine con + e - attorno allo strallo. Chiunque vada a tirare e mollare sa da che parte girare.
Consiglio gratis 2: legare le due chiavi fisse assieme per le estremita' con un cimino. Quando vai a prua dai due giri attorno al polso o allo strallo stesso e inizi il lavoro.
Consiglio gratis 3: attenti a non fare casini con il cimino o fate tutta la regata attaccati con il polso allo strallo!!!
Consiglio gratis 4: appena in Imarroncinichegalleggiano.... il prodiere (o chi per fesso) scarica lo strallo e lo riporta a zero. Prima si sistema la . si va a mangiare la pasta e fagioli.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 447
Citazione:aleufo ha scritto:
Catenaria??? Ci colleghiamo l''ancoraria'Oppure vedi 'Non ci resta che ., provare,provare.provare, provareeeee..
OT..   Uno dei piu' bei film in assoluto.
Mi fa morire quando gli canta l'inno dei due fratelli che avevano un sorella che si chiamava .
Altri punti fantastici:
Ricordati che devi morire...
Grazzziie Mario
Lettera a Savonarola
Il termometro per la febbre a Leonardo da Vinci
  e mille altri!!!
Discussioni: 15
Se belin una drizza a prua e l'albero non si sposta in avanti 750 sono troppi, se mio dici che l'albero è rigido lascialo lasco, l'albero si deve poter muovere e portare dove voi tu, se troppo cazzato hai vantaggi solo con ventone se no perdi potenza.
30° sono un esagerazione cmq.
Discussioni: 45
Discussioni: 45
30° e le sartie a murata avrebbero dovuto sostituire belin e ., da esperienze fatte sul FC 45, quando c'è vento non ce la fanno, e quando ce n'è poco tengono tutto inchiodato.
La soluzione fu di mettere un mast jack e le volanti.....
Discussioni: 447
Discussioni: 15
Infatti, mi ricordo i primi progetti con crocette angolate,allora si mettevano a 17° e sembrava già troppo, poi si è passati a 25°, poi a 30° pensando di sostituire gli stralli di poppa, oggi i nuovi progetti mi sembrano tornati su valori attorno 22/25°.
la sperimantazione è la base dello sviluppo
Discussioni: 108
Registrato: Jun 2009
Ieri sera con Aleufo avremmo pensato questo: visto che le nuove regolazioni che sono state fatte all'albero sono solamente presupposte e non provate e, considerando che la barca aveva trovato un ottimo assetto, abbiamo pensato di riportare le regolazioni dell'albero sui valori precedenti così per avere un raffronto oggettivo sulle prestazioni avvolgitore/pbo e da lì partire con le nuove regolazioni catenaria prebend rake etc....
Che ne pensate??
Discussioni: 15
Che ne pensate??
Se la barca andava bene non vedo perchè cambiare, a dirla tutta non ho capito perchè avete mollato le alte per sostituire lo strallo visto che l'avvolgifiocco harken ha il tenditore, bastava cazzare un paio di drizze a prua.
i benefici del nuovo strallo saranno in termini di peso e di controllo della catenaria ma non comporta nessun cambiamento in fatto di rake e assetto.
