AVVOLGITORE SI O NO
Chiedo informazioni riguardo l'utilità, avendo un avvolgitore usato da installare per avvolgere l MPS al posto della calza
La veleria ha detto che non serve il gratile e che la vela si avvolgerà su se stessa, ma su un sito ho trovato questo sistema
c'è un motivo per cui è fatto cosi ?
Immagine: [belin maurizio/201033192615_diva-emmag-spi-17.jpg[/img][/hide] 10,78 KB
La foto è troppo piccola
ma da quel che vedo mi pare corretta.
Qual'è il problema ?
Gli avvolgitori (tipo Rollgen) sono comodi
l'unico inconveniente che ho notato è che in condizioni di vento sostenuto
capita che un pezzo di gennaker non si avvolga in alto e in quel caso potresti
rimpiangere la calza...
Sadsmiley
...oppure non ho capito la domanda...
questo e' autocostruito , non capisco l'utilita' di avere questo sistema oppure solo avvolgitore con la vela che si avvolge su se stessa , senza quel gratile davanti e quei 2 pezzi fatti a forma di T
tutto qui .
Sadsmiley
il Rollgen a differenza de gli altri la vela l'avvolge da in alto verso il basso.
Citazione:Messaggio di belin maurizio
Se il bordo d'ingresso della vela è dritto (tipo un genoa) allora il 'gratile' è interno alla vela (e normalmente è doppio, proprio per favorire l'autoavvolgimento, chiamiamolo così).
Se invece c'e' un 'gratile' esterno tra girella in alto e tamburo in basso (tipo appunto rollgen) la vela può avere il suo bordo d'ingresso curvo (infatti, salvo qualche eccezione si può usare il gennaker originale senza modifiche).
la calza rimane lo strumento migliore ma provalo e facci sapere..
So che sei un esperto Zankipal
però a me è capitato di avere difficoltà col Rollgen
forse era imbranato l'armatore che rollava, forse non facevamo la manovra correttamente,
ma rimaneva fuori un pezzo di gennaker, nella metà alta, cosa non piacevole con vento...
Blush42
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.189 14-10-2024, 11:17
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.923 23-01-2024, 01:23
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 4.868 29-08-2022, 21:36
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 17.114 06-03-2022, 15:28
  Avvolgitore Facnor cactus87 5 2.291 01-06-2021, 06:52
  Scotta avvolgitore FACNOR SD 180 kitegorico 20 6.128 25-03-2021, 15:00
  Avvolgitore code zero quarto di luna 2 2.109 15-12-2020, 23:03
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 6.206 03-11-2020, 14:51
  avvolgitore harken vs ubimajor FR RW frinky 1 1.620 01-05-2019, 23:11
  chiarimenti avvolgitore x Code0 scud 4 2.150 29-03-2018, 17:15
