Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Citazione:mckewoy ha scritto:
UN'ALTRA DOMANDA COSì E MI METTO A PIANGERE.
la gitana sta a terra perchè devo rifare la falchetta che è ancora quella originale del '75.
a gennaio, il mio saldatore rina di fiumicino è scivolato sulla sua barca ed è finito a fiume con lo sterno e una costola rotti. fine marzo se va tutto bene.
a condizione di avere un posto dove metterla.
ciao, Carlo
Quanto è alto il tuo albero dall'acqua, compresa antenna VHF?
Forse ho un'idea.
Pino
Discussioni: 13
Registrato: Jan 2010
Anch'io ho un trasduttore interno montato direttamente sul fondo della barca con uno stucco e funziona bene
Discussioni: 118
Registrato: May 2006
Un qualunque trasduttore, anche da poppa, ben incollato con epossidico ad una zona in laminato pieno funziona benissimo.
L'ho fatto su tutte le mie barche, tranne l'ultima, dove di serie il trasduttore è passante e così mi tocca pulirlo continuamente in acqua, dal momento che ci si attaccano un mare di schifezze (forse perchè l'antivegetativa dura meno? O forse ai denti di cane piace il suono, o l'ultrasuono?)
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
05-03-2010, 04:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2010, 05:01 da maurotss.)
Anch'io ho un trasduttore montato all'interno è incollato con stucco di vetroresina.Ma con il silicone con il tempo non si stacca?
