Nuova drizza
FS Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Nuova drizza
Salve,
su un Oceanis 40 dovrei mettere un'ulteriore drizza da usare sia per la passerella che per l'alaggio del tender e del relativo motore. Ho controllato in testa d'albero (Z Spars) e ci sono due pulegge ma sono già occupate (una per la drizza della randa e l'altra per l'amantiglio). Avrei pernsato di mettere una puleggia esterna e di fare una scassa nell'albero per fare passare la drizza all'interno. Eventualmente usare questa nuova per l'amantiglio (visto i carichi minori) e quella già esistente usarla per la nuova drizza poiché all'occorrenza potrebbe essere usata anche come drizza randa di rispetto.
Cosa ne pensate e come eseguireste voi il lavoro?
Grazie.
P.S.: come puleggia esterne avevo in mente una Harken 6092 da 75mm
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 12,74 KB
10-03-2010 18:02
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Nuova drizza
La terza drizza non ti serve. Chi ha detto che non puoi usare la drizza o l'amantiglio per calare, issare,il tender o il motore? Il problema, secondo la mia opppppppinione è che se non riesci a calare il tender e metttere il motorino da solo, con la tua forza e l'equilibrio, non sei in grado di andare in barca da solo e hai bisogno di un'aiuto. La vela è un'oppppppinione.
10-03-2010 20:39
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Nuova drizza
Citazione:bullo ha scritto:
La terza drizza non ti serve. Chi ha detto che non puoi usare la drizza o l'amantiglio per calare, issare,il tender o il motore? Il problema, secondo la mia opppppppinione è che se non riesci a calare il tender e metttere il motorino da solo, con la tua forza e l'equilibrio, non sei in grado di andare in barca da solo e hai bisogno di un'aiuto. La vela è un'oppppppinione.-
Hai il vang rigido ?
10-03-2010 21:17
FS Offline
Nuova drizza
L'uso principale della terza drizza sarebbe quello della passerella per non stare tutte le volte a sganciare quella della randa. Poi una drizza in più non fà mai male (alare il tender o drizza di rispetto). Non è una necessità imprescindibile ma alle volte è bene avere anche qualche comodità in più.
10-03-2010 21:17
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Nuova drizza
Non so se ho capito bene come intendi realizzare la cosa ma, il bozzello che proponi non mi sembra adatto; il 6092 nasce per rinvii di coperta. quello che vuoi mettere in testa albero suppongo debba essere del tipo attaccato con un grillo (snodato) tipo 1958.
Da verificare inoltre come far entrare la drizza dentro l'albero senza che eventuali attriti la possano rovinare.
Infine c'è da domandarsi se utilizzare bozzelli così performanti per un simile uso.
Hai una foto della tua testa d'albero?
10-03-2010 21:26
FS Offline
Nuova drizza
Si ho il Vang rigido
10-03-2010 21:26
pieros Offline
Nuova drizza
Scusa Blush... allora non puoi staccare l'amantiglio ? Smile
10-03-2010 21:35
FS Offline
Nuova drizza
Avevo preso in esame il 6092 perchè la mia intenzione è quella di fissarlo con i tre buloni M8 all'albero (forandolo e filettandolo ovviamente) di lato, poco sotto le due pulegge esistenti. Purtroppo al momento non ho foto da postare.
10-03-2010 21:35
anonimone Offline
Nuova drizza
Non vuole staccare la drizza randa... Wink
FS Offline
Nuova drizza
Si è vero infatti attualmente faccio così ma con l'occasione ne approfittavo anche per fare un lavoro che mi dia la possibilità di avere una drizza per la randa di rispetto oltre ad una maggiore comodità
10-03-2010 21:39
pieros Offline
Nuova drizza
Smile
10-03-2010 21:44
sailor13 Offline
Nuova drizza
Perdonami, ma quello che scrivi non ha senso, è un lavoro completamente inutile, come ti hanno ben spiegato tutti (a meno che tu non vuoi uscire dal porto con la passerella attaccata).
Se però vuoi proprio spendere dei soldi allora ti consiglio di:
1 - la drizza randa la metti al posto dell' amantiglio/seconda drizza randa
2 - fai una drizza randa nuova
3 - fai l'amantiglio come sulle barche d'epoca, un cavo d'acciaio o in tessile HT a lunghezza fissa dalla testa d'albero (fissato ad un golfare o al terminale del paterazzo) con un paranchino (1:3 o 1:4) per sollevare il boma, che sgancerai (o lasci in bando) durante la navigazione a vela, mentre con l'amantiglio sostieni la passerella.
10-03-2010 21:50
mania2 Offline
Nuova drizza
ora capisco cosa intendevi fare; certo è una soluzione che non ho mai visto. Se il tiro della drizza non avviene secondo la direzione preferenziale si potrebbero innescare attriti considerevoli e l'entrata dentro l'albero mi appare complessa.
Forse più fattibile pensare ad una soluzione con bozzello libero rivolto verso prua e sopra all'uscita di tutte le drizze; in questo caso sarebbe fattibile la sua entrata nell'albero. Oppure, ancora meglio, incassare un bozzello nell'albero sotto strallo e drizze attuali, ma le usi solo per il tender verso prua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2010 21:59 da mania2.)
10-03-2010 21:54
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Nuova drizza
Oppure, più semplicemente, con un penzolo fai un nodo a strozzo sul paterazzo il più in alto possibile (3-4m) ci leghi un bozzellino in cui fai passare la drizza della passerella liberando l'amantiglio.
Francamente però non vedo l'esigenza, oltretutto la passerella è meglio riporla se fai una navigazione maggiore dell'uscita per bagno.
Big GrinBig GrinBig Grin
10-03-2010 22:25
sailor13 Offline
Nuova drizza
Abbi pazienza, il tuo sistema va benissimo, ma per sorreggere il boma, mentre non va assolutamente bene per sorreggere la passerella! i'angolo risultante sarebbe troppo aperto ed il carico troppo elevato, con il rischio che lo stroppo scivoli.
10-03-2010 23:14
anonimone Offline
Nuova drizza
Sostituisci il mantiglio con una cima che abbia caratteristiche da drizza, ed hai tutto quello che chiedi (a parte la palla di staccare il mantiglio... magari un moschettone al posto del grillo allevia la sofferenza).
FS Offline
Nuova drizza
Grazie ragazzi,
ero partito galvanizzato, mi vedevo già sull'albero con trapano, attrezzi e mani impastate Big Grin ed è bastato una semplice discussione con voi per farmi tornare con i piedi per terra Sadsmiley. Forse, anzi senza forse la soluzione era sotto gli occhi e non l'ho vista. Come dice anonimone ed anche sailor basta sostituire la cima dell'amantiglio con una con specifiche caratterestiche da drizza ed il gioco è fatto.
Grazie AdV.
10-03-2010 23:58
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.354 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.096 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.629 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 726 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.010 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.916 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.141 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.295 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.013 13-09-2023 20:24
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 4.872 31-08-2023 11:45
