Piegare listelli teak
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Devo piegare dei listelli di teak, ho provato a metterli una mezzora sul vapore ma con scarsi risultati, dovrò aumentare i tempi? Se li metto proprio a mollo nell'acqua calda si rovinano?
masa
09-03-2010 04:56
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Per che fare???Col vapore ti serve un tubo che lo contiene e poi tanto tanto tanto vapore tanto tanto tanto vapore...non si usa piu'.Normalmente dipende dalla lunghezza...se son corti son dolori.foto di cosa devi fare.
09-03-2010 05:06
Scarpa Vittorio Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Quanto lunghi? Quanto larghi? Quale spessore? Senza questi dati è ben difficile darti dei consigli.
09-03-2010 19:14
Ginger 12 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
prova a guardare qui
http://www.unmaredamare.it/pdf/incollare...operta.pdf
09-03-2010 19:40
masa66 Offline
listelli lunghi 40cm, spessi 8mm, larghi 45mm. applicazione su spiagetta che si e' rivelata essere leggermente abbombata: se appoggio il listllo da una parte rimane sollevato 7/8 mm dalla parte opposta. Troppa la pressione da fare x convincerle a rimanere giu...
09-03-2010 20:19
Fiore Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Big Grin
:DEcco ora che abbiamo i dati non ti rispondiamo...Big Grin
Attendiamo prima lo schieramento di due linee fiolosofiche di intervento.....Big GrinBig Grin
09-03-2010 20:48
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io direi di incollare uno sopra l'altro con l'epossidica due listelli da 4 millimetri nella forma che deve stare con dei pesi..
sentiamo gli altri....
09-03-2010 21:02
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ho piegato un pezzo di compensato marino da 6 mm largo 8 cm e lungo 30 mettendolo a bagno nell'acqua bollente per 1 ora.
Avevo precedentemente creato una forma curva e poi ce l'ho fissato con dei morsetti. Si flette tantissimo senza rompersi!
Per mantenere la forma deve essere assolutamente asciutto prima di toglierlo dai morsetti, magari mettilo in forno a 40 gradi per qualche ora.
E' venuto perfetto, penso che valga anche con il teak...magari fai una prova prima con un solo pezzo
09-03-2010 23:48
andros Offline
daiiii! per 78 mm di ab-bombatura ti metti nei pensieri?
avvita sti cosi sulla spiaggetta e il sole fà il resto.Big Grin
(seeempre a mio parere)
oppure scartali sottoWink
oppure tira la spiaggetta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2010 00:01 da andros.)
09-03-2010 23:56
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
piu' o meno lo stesso problema che dovro' affrontare...
fare la falchetta unica in iroko (vista la lunghezza, magari 2 tronconi) e piegarla facilmente a mano
o farla staccata con elementi da 20-25cm (ogni 4 perni sulla coperta, un pezzo) e morire per piegarli singolarmente??
Tuttologo da Banchina
10-03-2010 00:04
masa66 Offline
Allora da qualche parte avevo letto che il legno si rovina mettendolo proprio a bagno nell'acqua calda...sarà vero? Per le viti preferirei evitarle: non sò come tapparle dopoBlush, rimane la levigatura sotto, magari un pò di curvatura e un pò di piallatina? Spianare la spiagetta meglio di no, perchè è abbastanza sottile, la bombatura è dovuta proprio perchè sotto l'ho puntellata perchè cedevole. (P.S. impossibile togliere la puntellatura: ho incollato tutto:sadsmileySmile.
masa
10-03-2010 00:48
andros Offline
ma il legno è strutturale o una semplice copertura?
10-03-2010 00:50
masa66 Offline
Solo copertura estetica.
10-03-2010 02:08
Giorgio Offline
Mettile nell'acqua e scaldale ...non succede nulla ma prima che asciughino devi metterle in forma.
10-03-2010 03:00
andros Offline
vero.
10-03-2010 04:23
Assieme ad un amico, anni fa ho coperto di teak la tuga della penultima barca che ho posseduto. Abbiamo sempre piegato con molta facilità e ottimo risultato i listelli nel modo seguente:
-bagnati per bene
-messi e tenuti in forma con dei morsetti
-finchè uno con un pennello continuava a bagnare il legno, l'altro agiva lungo il listello usando un phon
-lasciare in forma fino al giorno seguente
-se la curvatura non era sufficiente si ripeteva l'operazione accentuando la curvatura.
Attenzione a non tenere il phon troppo vicino e per troppo tempo sullo stesso punto, pena la bruciatura del legno.
10-03-2010 22:23
Dimenticavo che il phon non deve essere quello usato per i capelli, ma quello usato per togliere la vecchia vernice...uno di quelli da lavoro.
10-03-2010 22:26
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
ultimamente ho letto
con il microonde e poi in forma
11-03-2010 02:19
Montecelio Offline
Usa il tek finto o quello in sughero.
11-03-2010 05:58
caricabasso
Utente non regsitrato
Quoto,quello in pvc è talmente simile al teak che quasi non si vede la differenza.Per la plancetta è molto indicato perchè è inalterabile.
11-03-2010 06:21
Cita questo messaggio nella tua risposta
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 87 oggi 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.637 07-09-2025 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 656 02-05-2025 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.471 27-02-2025 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.409 09-11-2024 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 762 17-08-2024 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 805 30-07-2024 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.576 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 14.271 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 4.650 17-04-2024 11:22
